Brzdy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 01.03.2011 do 03.03.2011, založil/a easy136
03.03.2011
easy136
oukej hosi dakujem za vas cas a hlavne za rady skusim to aj tak aj tak nastartujem a skusim to poradne podvzdnusnovat.
21:39:17
03.03.2011
cuker
Niektore brzdy s abs,odvzdušniš pri naštartovanom motore.Ale podla toho čo čitam,odišiel hlavný brzdový valec.
21:32:10
03.03.2011
-> easy136: Ne, myslím odvzdušnit brzdovkou. Do externího čerpadla naleješ brdovku a pak jí proženeš systémem.
21:29:14
03.03.2011
easy136
jako myslis odvzdusnit vzduchom cez odvzdusnovacie ventyli no moze byt je to lepsie ako slapanie na pedal no skusim diky za rady
21:12:06
03.03.2011
-> easy136: Na to se právě musí použít čerpadlo, který prožene brzdovku čerpadlem ABS a celým systémem a vezme s sebou bubliny. Já s tím nemám zkušenost, ale slyšel jsem to od celkem dobrého mechanika. Když tak se ještě přesvědč u někoho zkušenýho.
19:00:33
03.03.2011
easy136
a ako ho dostanem von z teho abeska lebo tam neni nijaky odvzdusnovak
00:21:00
03.03.2011
-> easy136: To je jasný, že je pedál tvrdej. Máš tam totiž posilovač. Jestli je tvrdej hned po vypnutí motoru, tak to někde utíká, Asi v čoudu ventilek v posilovači nebo membrána.
Když je pedál na poprvé měkej a po našlapání ztvrdne, je tam pořád vzduch. Třeba někde v čerpadle ABS, ale je tam.
19:40:38
02.03.2011
easy136
no a este mam taky problem setky kolesa su dokladne odvzdusnene zadny vzduch ide pekna cista nova kvapalina ale ked je motor zhasnuty pedal je tvrdy ako kamen ale ako nahle nastartujem pedal stlacim pomali na podlahu ked naslapem tak stvrdne ale ked ho drzim pomali ide zasa dole ale brzdy to dobre ale ten pedal ide az na podlahu skusal som brzdit na tvrdom povrchu a kolesa stoja ked slapnem na brzdu nepretocia sa ale ten pedal ide z na podlahu skoro moze byt pricina v hlavnom brzdovom valci jedna sa o opel vectra 2.0 L benzin vsetky 4 kotucove brzdy abs
20:26:43
01.03.2011
01.03.2011
easy136
no to by snad mohly ale v okoli neni opel predajna
19:27:34
01.03.2011
Kuladmin
Mi nerikej ze ani v oplu by nemeli.
19:10:16
01.03.2011
easy136
zdravym mam taky problem nejedna sa o skodovk uale o opel vectra 2.0L benzin zadna kotucova brzda zatrhel sa tma odvzdusnovaci ventil navaril som matku a vytiahol ho sice na 30 krat ale podarilo sa ale nikde nemozem zohnat na to odvzdusnovaci ventil nvala sa vam nahodu take neco doma priemer som meral na zavite to ma 6.6
