Pozerám na tú poloos na obrázku, to ložisko je dosadnuté na krúžok ako pozerám..
čo na mojej bolo, až keď bolo 10 mm za koncom stúpania kužela..
tak boh vie čím to je.. ale pochybujem že by som mal posunutý krúžok.. ten tak držal ako šlak keď som oneho doťahoval ložisko..
snaď iná poloos
nuž tak zase viem čo som robil nie? :)
veď je to presne popísané v knihe opravy a údržby vozov škoda..
je tam úplne presný postup podla ktorého som bez problému vymenil ložisko a semeringy..
takže si nemyslím že by som bol až taká lama :) a nejaký odstup medz vybratím a ložisom by mal byť, si myslím, lebo však až za vybratím je os rovná, dovtedy je kužel..
škoda že som to nepofotil, keď budem robiť druhú stanu tak snaď..
ja sa s nikým nehádam hovorim len zo skúsenosti.. čo som robil a čo som videl.
22:46:45 22.02.2011
Neviem čo čakáte ... v zemi plnej kutilov, kde príručka a knižka sú synonymom nadávky ...
22:45:18 22.02.2011
peti
-> minno: presne ako pises, aj ja rozbil som kyvku neraz a keby ze tam je medzera az 1 cm tak to by bolo zaujimave , potom ze na kyvke sa lamu kolesa, skor je to o zanedbanej udrzbe a nespravnej montazi, ako o vade naparavy
20:19:18 22.02.2011
-> Winged_Arrow: ty si nejaký múdry počúvaj. Podľa tvojich rečí sa do toho asi moc nerozumieš.... Pozri si tie fotky ešte raz a poriadne....Najskôr bolo nalisované ložisko na poloos presne po hranu oporného krúžka (dokazuje to táto fotka: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/5353_2008-11-23_
21-36-58_22.jpg) a až potom to celé bolo vlisované do osadenia v nohavici.... Poloos bola použitá nová, takže oporný krúžok bol vo východiskovom stave samozrejme viac smerom von... V takomto prípade sa ložisko aj s krúžkom dotlačia viac smerom dnu až doťahovaním bubna. A neviem kde si prišiel na to, že medzera medzi "výrezom" v kuželi poloosy pre osadenie klínka a ložiskom má byť 1 cm....Pretože to vôbec nie je pravda. Navyše bolo viac druhov poloos a nie všetky mali tie vybratia pre klínok rovnako dlhé.
18:10:14 22.02.2011
Winged_Arrow
je mi to jasne.. ja som ju tahal von stahovakom, až potom bubnom na doraz, kim sadlo ložisko nakrúžok
18:09:19 22.02.2011
Winged_Arrow
poznať to podla toho, že kde je to vyfrézovanie na kajl. ( poistny kolik bubna)
od toho vyfrezovaneho po ložisko musi byt medzera tam 1cm.
podla toho obrazku len nalisoval ložisko, ale spätne nevytiahol von poloos.
takže mu semeron pojde po prednej hrane krúžku, teda ak vobec bude na semeringu.
18:07:29 22.02.2011
-> Winged_Arrow: pokial mas prelisovany kruzok, tak ju dalej nevytiahnes. Vytiahne sa az ked ju dotiahnes bubnom ...
18:05:55 22.02.2011
Winged_Arrow
tá poloos napravo je zle usadená ;) mala by byť ešte cca 10mm vonku :) nie je dosadnutá
na oporný krúžok ložiska, tj ložisko nie je tam kde má byť.. treba ju povytiahnuť von tak, aby ložisko stálo na mieste.. robil som to minulytyzden (menil som ložiská a semeringa)
no ale nevidím tam, ako hlboko je zasunutá do príruby aby som to mohol porovnať.
ale tak relativne by som mohol mať predstavu lebo som nedavno menil ložisko a semeringy,
len.. chcelo by to konkretne rozmer Mkovej hohavice keby mal kto odmerať.
10:51:19 22.02.2011
-> Winged_Arrow: tak skús priložiť poloosu k nohavici. Poloosa musí z nohavice zo zadnej strany značne vyčnievať, asi takto: img.skoda-virt.cz/vase_au
Ak máš eMkovú nohavicu, tá tvoja 67 cm úzka poloosa bude voči nohavici "utopená", poznáš to od oka.
23:12:40 21.02.2011
Winged_Arrow
67 kuurňa :// no a tie nohavice?? mám aj to.. a neviem či to je emko alebo užovka...
21:55:53 21.02.2011
ozzman1000
-> Winged_Arrow:
tak koľko si nameral?
21:43:21 21.02.2011
dlzka poloosi 67 cm užovka 70 cm emko
21:41:25 21.02.2011
Winged_Arrow
Nazdar, mám doma nepoužité poloosy, ale neviem určiť či sú úzke typy, alebo "M" kové širšie..
vie niekto poradiť? že by mi dal napríklad presnú dĺžku? týka sa to poolosí, aj nohavíc poloosí.. dík.
