brzdy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 02.02.2011 do 03.02.2011, založil/a chladic
03.02.2011
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nepametám si že by som s tebou hovoril alebo tak , a že to poznáš s piatich slovíčkok mi je dosť divné
20:59:21
02.02.2011
OndraKrupi
-> suri: ale podáváš to velmi divným způsobem
20:07:26
02.02.2011
-> Capricorn: to je správny postup -> OndraKrupi-TenČtvrtý: slušne som sa opýtal tak prestaň štartovať
20:00:26
02.02.2011
chladic
...musí dát při zatlačení (ne páčení) šroubovákem s mírným odporem posouvat....
a je to keď je zaťažené a na zemi alebo keď je vo vzduchu? lebo keď to utiahneš vo vzduchu a potom dáš na zem, tak ja predpokladám, že to trocha povolí
vďaka za obrázok…a nie sú ešte nejaké iné nápady zdroja hluku?
upraveno 1x, naposled 02.02.2011 20:07:31
19:58:20
02.02.2011
Capricorn
Tady je screen z DP Felicia - podvozek...
sklad.obrazku.cz/obr61336 5_PodvozekFelicia0076.jpg
19:55:24
02.02.2011
Capricorn
Já to nikdy momenťákem nedotahoval... použil jsem náhradní postup který je i v DP jak pro Fav. tak i Fel. a to že jednoduše podložkou pod maticí se musí dát při zatlačení (ne páčení) šroubovákem s mírným odporem posouvat. Dělám to tak pokaždé když něco dělám na zadních brzdách a nikdy nebyl problém.
19:50:38
02.02.2011
chladic
zle som sa vyjadril....ono to hučí len pri brzdení, ale ja som uvažoval či tam nevzniká nejaké väčšie pnutie a netlačí na to ložisko, ale to je málo pravdepodobné....a to kvôli tomu som si myslel lebo som to robil od ruky....neviem ako sa to presne doťahuje a momenťák čo je k dispozícii tak nevleze....koľko asi Nm sa dá ta matica najviac dotiahnúť rukou?
19:47:28
02.02.2011
OndraKrupi
-> suri: v knížce o favoritovi. nevim jak se jmenuje ale jsou tam opravy. dělal jsem podle toho brzdy na formanovi na technickou.
a byl bych rád aby ses do mě přestal kurva narážet.
19:45:17
02.02.2011
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: kde je udaný ten postup ktorý si napísal?
19:44:40
02.02.2011
OndraKrupi
dotahuje se to na 15N pak povolit a utáhnou na 5N a jak píše afro, to bude ložisko
19:38:49
02.02.2011
nehuci lozisko ?
19:36:08
02.02.2011
chladic
Zdravím, pred časom som písal, že mi forman(93) zle brzdí, tak som na vaše odporučenie skontroloval zadný valček, ktorý slzil a hneď s ním vymenil obloženie. Samozrejme odvzdušnil.
...ale teraz od brzd vychádza taký hluk, kt. neviem popísať.
Rozmýšlal som či som to obloženie nejak zle nezaložil, ale funguje normálne ani bubon sa nehreje....ešte ma napadlo či som slabo neutiahol náboj a či tam nieje vôľa, ale dotiahol som ho voľnou rukou úplne čo to šlo a pol milimetra späť...neviete či to nieje až veľa a aké môžu byť dôsledky?
Potom ma ešte napadlo či je to dostatočne odvzdušnšné a ako by sa to dalo zistiť...ale to asi nieje zdroj hluku.....že by nejaká nečistota?....
Prosím vyjadrite sa k tomu aké máte s tým skúsenosti...
(Max. brzdný účinok som ešte neskúšal vzhľadom na to, že všade okolo je obývaná oblasť)
