lepidlo na nádrž
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 24.01.2011 do 26.01.2011, založil/a Thomas
26.01.2011
takto som opravoval nádrž dvojzložkovým lepidlom ja pred 4 rokmi:
skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
21:09:21
25.01.2011
Thomas
tak jsem dneska šel místo ve 3 z práce až v 6,takže jsem nic ani nestihl koupit. Mám sepsanej seznam názvů lepidel a tmelů,zítra to jdu sehnat. Jedná se o nádrž z Opela Kadetta D (r.v. 1981) a v Kelly novou nádrž v nabídce sice mají,ale nemají jí skladem a musela by se objednávat z číny,což je cca 1-1,5 měsíce a to néé. Vařit ji určitě nebudu,přeci jen jsem na to slyšel negativní ohlasy a to si risknu až v případě hodně velké nouze. Tak zítra napíšu co jsem pořídil a jak to dopadlo,zatím chlapi díky všem za zkušenosti 4
19:35:46
25.01.2011
známej údajně vařil nádrž na 120ce....vypustili benzín,nechali dokapat,pak vzali druhou šáde-natočili jí,výfukový plyny hadicí pustili do tý nádrže a pak vařili
17:33:46
25.01.2011
Pavell
jednou jsem taky lepil nádrž, ale tentokrát se to nějak nepovedla tak šla ven. mrcha.občas se to povede zachránit, stejnak jsem tam měl děsně rezu, pořád jsem čistil sítka ..
17:16:40
25.01.2011
Tom.MBG
hoj ja sem to mel taky na 120 a dosel sem do obchodu a zeptal se chlapek mi tam dal za 100kc dvouslozkovej tmel vypada jako plastelina a poradne to rozhnacas a priplacnes za 12 hodin je to jak sutr a uz to tammam rok a ok delal sem to v garazi pri 5 stupnich a nechal na to foukat teplej vzduch4
16:22:44
25.01.2011
Pavell
já měnim nádrž celou, lepil jsem to, nějak se to nechytlo tak šla ven, momentálně mam kvuli tomu rozkuchaný celý auto. Sehnal jsem nádrž "po repasi" takže je celý vyvařená, zesílený hrdla atd natřená..tak sna d bude už vše ok
11:43:42
25.01.2011
Bobesh
-> Thomas: Můžeš bejt bez obav,s 2složk. UHU jsem lepil škodovku 2x,pak i nádrž na Karose 735 (samozřejmě nafta,takže řádně odmastit) a drželo to taky4
11:40:19
25.01.2011
Ultim
-> Thomas: Ja nevim,ceho se tak bojis. Ja si varil nadrz a v klidu.
Vypustil jsem benzin,nadrz vytahnul, proplachnul vodou,nechal den vyvetrat venku, pak pro jistotu s dlouhym klackem dal dovnitr kus horici hadry a vubec nic se nestalo. Tak hned flexa a CO2 a jde se na vec 4
22:23:24
24.01.2011
-> Thomas: O jakou nádrž se vlastně jedná?
22:22:21
24.01.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Thomas: my sme nádrž zalepili pomocou tekutého kovu a nebol s tým žiadny problém
upraveno 1x, naposled 24.01.2011 22:22:30
22:20:31
24.01.2011
matisek
Ešte je tu aj taka varianta že vyvrtať tam kde je diera ešte večšiu dieru a dať tam šrob z nejakými tesniacimi podložkamy z oboch strán.Ale to sa dá skôr vtedy ked je to prerazené než ked je hrdzavý velký kus.No a tiež iba na strane plaváku.
21:30:38
24.01.2011
Thomas
-> jarda.u1: 3 aha,no jsem v tomhle amatér,tak prosím nesmát 1
21:27:47
24.01.2011
jarda.u1
-> Thomas: nehorlavym plynem
21:27:11
24.01.2011
Thomas
-> petr s: plynem? Ikdyž je děravá a ten plyn z ní bude unikat? A já budu u toho vařit???
21:26:20
24.01.2011
Thomas
-> OndraST: to je uplná paráda jak na to koukám....nahrazuje kov,hmm,akorá ta cena noo a z okolí ho asi nikdo nemá nebo respektive určitě má,ale potřebuju ho zítra,pozeptám se někoho a za týden až to někomu budu vyprávět tak ty voleee proč jsi neřek,já ho mám doma
21:26:17
24.01.2011
-> Thomas: Nebo naplnit plynem
21:25:04
24.01.2011
Thomas
-> Kuladmin: jo tak jsem to taky slyšel,ale bylo mi řečeno že samotná vyprázdněná nádrž se musí stejně pár dnů nechat odstát a pak teprv....->
21:13:17
24.01.2011
OndraST
-> Thomas: METALOX, ale pokud ho někdo nemá v tvém okolí, kapku nereálná položka na jednu dirku.8 Jinak zkušenost vinikající.6
21:09:59
24.01.2011
jarda.u1
-> Kuladmin: kdyz do ni nallejes vodu,tak to autogenem nezavaris,protoze ti voda bude odebirat teplo a neprohrejes to.Zkouseli jsme to u nadrze z motorky.
21:08:37
24.01.2011
Kuladmin
-> Thomas: Plni se vodou (doufam ze se nepletu) zavari vyleje vysusi vrazi zpet natankuje a zas jezdis 4
21:08:08
24.01.2011
jarda.u1
-> Thomas: ja to delal kamaradovi na 120 a zatim si neztezoval.Musi to bejt ale perfektne ocisteny a uplne bez benzinu.Pouzil jsem to lepidlo,kteremu se dela podklad Primerem,ktery se dodava v sade s lepidlem.Jsou i bezprimerova lepidla,ale to nemam odzkousene.
21:07:36
24.01.2011
Thomas
-> Bobesh: ok,díky.....zítra se pozeptám ve městě
21:07:12
24.01.2011
Thomas
-> Kuladmin: no jo,jenže já z ní dnesky vypustil zbývajících 20 litrů benzínu a pořád v ní pár kapiček je. A všichn is ekterejma jsem mluvil mě od toho odrazujou,že i páry dobře bouchnou
21:05:48
24.01.2011
Bobesh
-> Thomas: Dvousložkové,nejlíp renomovanou značku (UHU,BISON apod.)
21:04:13
24.01.2011
Kuladmin
urcite dvouslozkovy lepidlo jako je kovometal apod taky pujde a vlastne mozna i eprosin by mohl fungovat.
Ale i varit se nadrz da 4
21:04:08
24.01.2011
Thomas
-> jarda.u1: to odolá i benzínu? a má nějakou větší životnost?
21:02:15
24.01.2011
jarda.u1
-> Thomas: zkus lepidlo na autoskla
21:01:26
24.01.2011
Thomas
chci se zeptat zda někdo už slyšel o lepidle na nádrže co odolává benzínu. Doporučil mi ho tady jeden mechanik,mám malou vyhnilou dirku v plechové nádrži,novou nádrž by se muselo objednávat z Číny a dodací lhůta je min měsíc,vařit ji je nesmysl,tak se chci zepútat na tohle lepidlo. Výrobce, vaše zkušenosti......
