montáž stabilizátoru na feldu.
10:13:16
30.12.2010
30.12.2010
-> jerzy: stačia dobré tlmiče a silentbloky s čepami a je to druhé auto niekedy
10:04:51
30.12.2010
30.12.2010
jerzy
-> suri: nemela ABS prave. akorat vzperu mezi tlumicema :-D
10:00:40
30.12.2010
30.12.2010
-> jerzy: a mala ABS?
na 10 ročnom aute je možné že to tam niekto dal , ale origo bez abs nemá
09:53:12
30.12.2010
30.12.2010
jerzy
-> suri: aha, no ja mel jednu sportline v ruce a jezdilo se s ni mnohem lepe nez s klasickou feldou, takže jsem vyvodil, ze ma stabik. jestli nemela nic tak pak nechapu takovy rozdil v chovani toho auta, proti obyc. feline.
09:16:38
30.12.2010
30.12.2010
-> jerzy: sportline nemala nič ak si si nepriplatil ABS , tie zadné sú často na hocičom a hocikde absolutne bez nejakej závislosti na výbave , čo mali to dali , ale predný len ak je 1,6-1,9 + 1,3ABS
21:35:52
29.12.2010
29.12.2010
jerzy
-> suri: a sportline mely taky oba, nebo jen predni?
21:06:06
29.12.2010
29.12.2010
-> jerzy: K bagu tiež zrejme patria nové nápravy a rozpera medzi tlmičmi , k abs aj stabíky
21:00:48
29.12.2010
29.12.2010
jerzy
-> suri: no cerpal jsem z techwebu, tam to bylo popsano ze feldy s airbagama, abs, ci posilovacem. pojem "lepsi vybava" byl trochu zkresleny...
nicmene mi nezbyde nez se zohnout pod auto a podivat se :)
20:30:32
29.12.2010
29.12.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: určite -> jerzy: to je blbosť a z výbavou to nemá absolutne nič ale s ABS ak je ABS je vystužená náprava a obidva stabíky inak od cca toho 9/96 majú všetky 1,3 novú nápravu ale stabík má len ten kto má ABS
20:22:18
29.12.2010
29.12.2010
-> suri: jj,to vim....teď kuchám 95 1.6ku....tak třeba dojížděli zásobu a na těch 1.3kách se asi prd stane
20:22:16
29.12.2010
29.12.2010
jerzy
-> suri: 96, 136B
e: btw, ja to hledal a vim ze by stabik, resp. vyztuzena naprava mela byt na vsech 1.6 a 1.9 a taky na 1.3 s lepsi vybavou. tohle je socialni verze ktera nemela ani otvirani kufru od ridice...
20:08:35
29.12.2010
29.12.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: jo , ale minule som videl aj na novších nosníkoch starú nápravu . bolo to na 1,3
na 1,6 a Diesel bola vždy nová kasňa aj náprava
20:07:39
29.12.2010
29.12.2010
-> suri: myslim jestli to je podle těch nosníků vpředu,první to měli jinak než já nevim od 1/2 1995....jedny měli nosníky jako fáva šikmo a ty novější rovně dopředu...aspoň myslim že to tak nějak bylo....?
20:03:31
29.12.2010
29.12.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: ešte raz a slovensky , potom možno pochopím čo myslíš
20:02:42
29.12.2010
29.12.2010
-> suri: jak to bylo,ty první co měli šavle dolů to nemaj a ty co maj rovně jo?
20:01:39
29.12.2010
29.12.2010
-> jerzy: aký je to rok a motor?
19:48:02
29.12.2010
29.12.2010
jerzy
-> suri: povedam ja, protoze se mi kvuli tomu nechce menit napravnice a ramena na ktere bych musel jeste kupovat nove cepy a silentbloky, kdyz s tim autem jezdim jenom jednou za cas... ale schvalne to okouknu jestli tam nahodou ta zesilena napravnice neni, idkdyz dost pochybuju...
15:16:40
29.12.2010
29.12.2010
-> jerzy: povedal kto? prečo to neodfotíš pred tým ako to odsúdiš?
vymeniť nápravnicu a ramená je nie veľký problém
14:51:59
29.12.2010
29.12.2010
jerzy
to je moc fajn kluci, akorat to na předfacelift feldu se socialni vybavou asi nenamontuju, ta bude mít ještě starou nápravnici...
14:42:28
29.12.2010
29.12.2010
-> VeTeV: to víš... na jaře škudku prodám a nechám si jen ohnilou feldu
-> jerzy: rozhodně se to teď tak nenaklání do zatáček jako předtim a při přejezdu hrbolů to bylo takový nejistý, teď to sedí líp...
13:45:20
29.12.2010
29.12.2010
Klubko_
-> jerzy: rozhodne je to se stabilizatorem lepsi
-> Pavel P..: uz to zacina i u tebe, posledni dobou delam vic na felde, jak na skodylakovi
11:57:59
29.12.2010
29.12.2010
Kuladmin
nej sranda je ze ted na zimu je lepsi byt bez nej
11:54:38
29.12.2010
29.12.2010
-> Nwkt: právě, s ohledem na šílené otáčky a průjezd zatáček bokem
11:48:24
29.12.2010
29.12.2010
jerzy
-> Pavel P..: jaké máš teď pocity z jízdy? je to lepší?
11:46:06
29.12.2010
29.12.2010
-> VeTeV: Na jeho závodní jízdu je stabilizátor nutnost
10:36:08
29.12.2010
29.12.2010
Kuladmin
-> suri: Tak je to mozny ale musim zaklepat mam ji ok neposkozenou a sroub v pohode povolil.
09:35:49
29.12.2010
29.12.2010
-> Pavel P..: tuníš jo?
07:53:21
29.12.2010
29.12.2010
-> Kuladmin: aj tá kostička je bežne zhnitá od soli a nerozoberateľná
22:31:25
28.12.2010
28.12.2010
OndraKrupi
-> Pavel P..: takže vepředu. mě to taky čeká tak se ptam
22:31:12
28.12.2010
28.12.2010
myschaak AZNP K.Hora 28.12.10 22:30:34 napsal:
→ OndraKrupi-TenČtvrtý: jak ho znám tak u Lídlu nebo
doma u hlavní
v garáži vole
doma u hlavní
22:30:39
28.12.2010
28.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: od převodovky ne...
22:30:34
28.12.2010
28.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jak ho znám tak u Lídlu nebo doma u hlavní
22:30:05
28.12.2010
28.12.2010
OndraKrupi
-> Pavel P..: kde si to řazení sundaval?
22:28:51
28.12.2010
28.12.2010
tak nasazeno.. vejfuk se rozpojil a řazení sundalo a šlo to dobře. za pomoc musim poděkovat FORMovi..
22:11:51
28.12.2010
28.12.2010
Kuladmin
-> suri: jak pises jde o typ pokud ma tu hlinikovou ,,kosticku,, se sroubem a vzadu normal jako facko je lepsi vepredu pokud ma uz ten novejsi tak asi vzadu.
21:58:04
28.12.2010
28.12.2010
-> Jarda/felda: 97 mpi čiže nové a určite by som ho odpojil vzadu a pustil dole na klboch , pretože vytlkať kolík ak tam je bude možno opruz
21:55:28
28.12.2010
28.12.2010
-> Pavel P..: vejfuk rozpoj před katem a řazení záleží co tam máš za typ jestli starý nebo nový, a než začneš tak projeď závity v nápravnici
21:44:31
28.12.2010
28.12.2010
-> Pavel P..: jen jsem odpojil výfuk a řazení a byl tam. Stál kilo
máš 1.3 ne?
16:38:19
28.12.2010
28.12.2010
OndraKrupi
-> Pavel P..: a už to začíná.....
15:21:25
28.12.2010
28.12.2010
-> Pavel P..: radenie neodpájaj od prevodovky ale vzadu čo drží v kasni na dvoch M8 šroboch , výfuk musíš rozpojiť
15:04:48
28.12.2010
28.12.2010
Kuladmin
nejde musis rozpojit. Razeni u prevodovky oboje to je jednoduchy a vyfuk pred katikem ale tam ty srouby stojej zaprd vetsinou tak mej po ruce novy.
15:03:47
28.12.2010
28.12.2010
Hola hoši... když chci nahodit přední stabik na feldu je nutný rozpojovat výfuk a táhlo řazení nebo to jde nějak provlíknout?
