Divné bouchání felicia
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 26.12.2010 do 14.03.2011, založil/a Mantrabeach
14.03.2011
Mantrabeach
tak je to konečně vyřešený,mysleli jsme že budem měnit kloub ale nakonec se měnila jen manžeta a vazelína.Asi nějakej blb si s tím hrál a blbě tam kloub nasadil a nějak se to vysypalo a dělalo to bordel při určitý zátěži.takže vnější manžeta je nová a cena opravy i s dolitím oleje do převodovky 750kč1
00:09:43
29.12.2010
Max
když je to vnitřní kloub, tak to většinou v určitý rychlosti rozvibruje celý auto. Vnější, jak už to bylo zmíněno, vyzkoušej v rejdu...
Myslel jsem si že se to nemuže stát,ale specielně na feldě jsem už 2x měnil klob že se fakt zastavilo auto...majitel tvrdil že nebylo nic slyšet 5
23:05:55
28.12.2010
dasty
neni lepsi tu feldu zvednout a zahejbat se vsim kde je vule ? nekdy to dela horni ulozeni tlumice...... zkusenosti jsou takove zvednout a zahejbat se vsim s kolem s tlumicem jestli neni KO s kloubama a hnad vis na cem jses
22:33:16
28.12.2010
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Klubko_ 28.12.10 17:49:44: nemám, psal sem to schválně 4
22:21:13
28.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: neboj taky se ti ozvu3
22:20:32
28.12.2010
OndraKrupi
-> Tomaso435: na to bych se přijel podívat
22:19:46
28.12.2010
-> jok3r: tak to potom natoc a daj na youtube
22:17:45
28.12.2010
-> jok3r: jo? dík, číslo mám 3
21:02:03
28.12.2010
-> jok3r: 3 3 3
19:11:01
28.12.2010
jok3r
-> Tomaso435: kdyby neco tak zavolej, kdyz nebudes dal jak 50km tak pro se ti prijedu vysmat3 2
17:49:44
28.12.2010
Klubko_
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: hébat rukó 5 to L tam mas navic 1
22:38:24
26.12.2010
Mantrabeach
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tuším že když zatáčím doleva tak mi to bouchá a hází s volantem
22:15:27
26.12.2010
-> Mantrabeach: bud vnitřní, nebo venkovní, venkovní poznáš, dej plne rejd a prudčejc se rozjed, pokud na některou stranu klape kovově, je ko, vnitřní musíš vlízt pod auto a zkusit héblat rukou
22:10:50
26.12.2010
Mantrabeach
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: vnitřní pravý?
22:02:07
26.12.2010
-> castrol: ještě rok a pul ;) tech 25 tis je najetejch hned takže poud to přežije budu rád.. pokud ne koupí se další :-D
22:01:04
26.12.2010
-> Tomaso435: uz by si ho mal poslat do dochodku
21:57:49
26.12.2010
-> castrol: nojo taky už na to má nárok... ted se vymění silenty na ramenech a čep řízení na pravej straně aby to tolik netáhlo k straně a dobrý :-D ještě 25 tis km aby najel a pápá...
21:52:03
26.12.2010
-> Tomaso435: sa to rozpadne ked to budes najmenej cakat
21:48:21
26.12.2010
-> castrol: nééé to už začalo dřív... ted už je to rozpadnutý, ale furt to jezdí takže neřešim :-D
21:46:10
26.12.2010
-> Tomaso435: tak uz sa to zacina rozpadavat
21:43:07
26.12.2010
-> castrol: na hnědým to je už jedno :-D :-D
a jak píše že se roztrhne manžeta..... hm to by tam nějaká musela bejt 40
21:42:21
26.12.2010
-> Tomaso435: ale ked sa stane to co pise -> Matthes, záškodník z TechWebu: dak to bude viac skody 1
21:40:31
26.12.2010
-> Milan 136: super, tak to nechám dojít až tam :-D pak ta hodim celou novou :-D pokud nehrozí že se mi zablokuje kolo či něco ta na to zatim seru...
21:39:37
26.12.2010
-> Milan 136: Nebo se to vyzvejkne a hridel vyleti z unasece a rozmlati co ji prijde do cesty 3
21:38:25
26.12.2010
AR166
já bych dal nahlas radio. 1
21:38:22
26.12.2010
-> Tomaso435: rozpadne se kloub, vypadají kuličky, roztrhne se manžeta a poloosa se krásně naprázdno otáčí
21:37:38
26.12.2010
21:37:21
26.12.2010
-> Tomaso435: Přestane to jezdit
upraveno 1x, naposled 26.12.2010 21:37:56
21:35:24
26.12.2010
.. co by se stalo když se to tak nechá mlátit dál? kam to až dojde ?
21:31:39
26.12.2010
david 136 - zrušená registrace
vymlacenej homokinetak
21:28:21
26.12.2010
-> Mantrabeach: nepárej, je to homokloub, 4
21:06:34
26.12.2010
Mantrabeach
-> Matulo: nemám vyzkoušeno,není skoro jak.nechám to omrknout asi
20:30:56
26.12.2010
Maťulo
-> Mantrabeach: Tie silentbloky su ok?
20:27:50
26.12.2010
-> Mantrabeach: najlepšie bude sa zohnúť a pozrieť , takto na diaľku ťažko
20:25:29
26.12.2010
Mantrabeach
čepy na řízení a rameni nový,závaží na poloose má novou gumu a je na svým místě.když přidám tak to začne mlátit víc a víc.podle mě to je když je auto pořádně v záběru takže asi homokineťák
20:16:16
26.12.2010
a mení sa to pri brzdení a pod.? mrkni spodné čepy ramien , silentbloky a uloženie tlmičov a či poloos nemá nejaké veľké vôľe
20:13:42
26.12.2010
Jožynek
Kamarátovi sa to chovalo podobne, keď sa mu povytrhlo uloženie predného ramena od kasne...
20:12:18
26.12.2010
jok3r
-> Mantrabeach: a mlati to v zavislosti na otackach? jestli jo tak bych koukal po ty poloose, taky sem to jednou mel a nic prijemnyho,,, stacilo utahnout dva imbusy a dat do toho novy gumy a bylo
20:05:11
26.12.2010
Maťulo
-> Mantrabeach: Mam presne ten isty problem! Zistil som ze mam vymlateny zadny silentblok na ramene! Ten velky... Daj si na hever tu stranu kde ti to bucha a pohyb s kolesom k sebe a od seba... 4
20:03:07
26.12.2010
OndraKrupi
-> filcek: horní uložení cukalo s volantem? mě to akorád bouchalo když to vjelo na díru a když se zatočilo....
20:02:35
26.12.2010
jok3r
filcek 26.12.10 20:01:46 napsal:
Tohle u tátový felicie dělalo horní uložení tlumiče
horni ulozni tlumice by to nemelo delat na "hladky" silnici ale jen kdyz tlumic pracuje,, pokud teda neni totalne KO
20:01:59
26.12.2010
jok3r
nemas volny zavazi na poloose?
20:01:46
26.12.2010
filcek
19:55:55
26.12.2010
OndraKrupi
něco s ložiskem? co mažety na poloosách jsou ok? nejsou někde děravé může to být i homokineták
19:54:39
26.12.2010
Mantrabeach
Koupil sem felinu a mám problém s tím že mi tam ěco mlátí když přidám a cuká mi to s volantem.Bejvalej majitel říkal že čep ale to je blbost protože to mlátí pravidelně.Mám podezření na pravou poloosu.Je to totiž na pravý straně.Je to možný?
