Nejde mi 2a3 zaradiť.
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 23.12.2010 do 24.12.2010, založil/a šípka 120 l
24.12.2010
šípka 120 l
No už som prišiel na problem je zla prevodovka neska som vimenil tu tičku a spojka šla zaraz krasne takže je prevodovka v prdeli...10
11:32:46
24.12.2010
dalsia vec co ma napada, ci nie je doohybana alebo zlomena hokejka na prevodovke ... aj ked neviem ako by sa podarilo aby nesli zrovna 2,3 ale aj to by som pozrel ...
00:12:43
24.12.2010
šípka 120 l
Aha no neni to zly napad neska som sa na nom previezol a skušal som aj našlapavať spojku a nešla ta 2a 3.ale ked som zaradil 1 tak auto šlo pekne a motor pri rozjazd mal dobry záber.
23:47:30
23.12.2010
-> šípka 120 l: Ja som mal podobný problém ked som menil spojku na mojom kile.Po posladaní nešla zaradiť ani jedna rýchlosť,tak sme auto posúvali hore dolu,pár krát sa zakrútilo kľukovkou ,všetko sadlo ako malo a bolo to vybavené.Možno je to iný problém ale mne sa zdá,že to môže byť aj toto lebo po namontovaní sa veci musia dať do pohybu aby pekne dosadli všetky súčiastky.Ja som to spravil a auto jazdilo s dobrou spojkou až do likvidácie...
23:39:55
23.12.2010
šípka 120 l
Spojku mam stary model s timi troma pačkami,zajtra pozrem tu tičku či to neni tym ale aj pred tim čo bola ina spojka mal pedal trochu volu a nižšie že išiel pekne .
23:19:22
23.12.2010
Demoniak
tak v tom případě asi opravdu delší tyčku
22:04:05
23.12.2010
-> Demoniak: no to by ale trhalo skakalo pri rozjazde a pod, ale zeby to malo az takyto vplyv... ?
najlepsie by bolo to vidiet no, na dialku sa tazko radi ...
22:02:16
23.12.2010
Demoniak
ta spojka je taková se třema pacičkama viď? moc jí nerozumim, ale napadlo mě, jestli jí máš dobře seštelovanou (ty pacičky)?
21:55:10
23.12.2010
Discovera
Mě spíš zaráží, že mu nejde zařadit 2 a 3 a zbytek ano....kdyby byla použita krátká tyčka nebo špatně seštelovaná vůle nemělo by jít zařadit nic...resp. měli by škrtat všechny stupně....
20:48:46
23.12.2010
-> šípka 120 l: nemal, ja davam do auta to co tam ma byt ;)
okrem toho, moj obycajny selsky rozum mi hovori, ze pokial to pri stlacenej spojke skrka cez zuby, nie je spojka uplne vypla - z toho vyplyva ze to nedokaze zatlacit az na koniec, z coho som vydedukoval kratku tycku (samozrejme sa mozem mylit, ale to je prve co by som kontroloval) ...
btw. vies ze tam ma byt vola tak 2-4 mm ?
upraveno 1x, naposled 23.12.2010 20:49:23
19:42:39
23.12.2010
šípka 120 l
A ja som tam neil aj tičku lebo ta čo som tam mal povodne bola trošku ohnutá.,a ty si mal niekedy rovnaky problem?
19:41:37
23.12.2010
-> šípka 120 l: tak pokial ju mas, zober do ruk a porovnaj s tou co mas v aute teraz ...
19:40:42
23.12.2010
šípka 120 l
Nebolo by lepšie dať tičku s kilečka?
19:40:24
23.12.2010
šípka 120 l
No možno toto by bolo riešenie mojich problemov..
19:39:56
23.12.2010
-> šípka 120 l: ano
19:39:35
23.12.2010
šípka 120 l
čo? tich tyčiek na spojku byvalo viacej druhov?
19:30:58
23.12.2010
-> šípka 120 l: kratka tycka zeby ?
19:30:10
23.12.2010
šípka 120 l
pOterboval by som poradiť mam škodu 120 prednedavnom sa mi na nej pokazila spojka tak som ju vimenil a dal som stary model spojky ako mavali 100-120,spojka bola zachovala a dobre zložena takisto aj ložisko pritlačne,vimenil som dokonca aj valček spojkovy na prevodovke kapalinova trupka aj hadička je ok,ovzdušnil som spojku ok šteloval som hocijako tičku a nič nepomohlo ide mi len 1,4 a spiatočka pri preradovani mi spojka neškripe.Ked auto potlačim bez stlačenia spojky richlosť 2,3idú,a spojkovy pedal sa mi stale zda že ma slaby odpor a volu a pri spodu zabera ťažsie i ked dam tičku spojky na maxsimum.Prosim poradte mi niekto ak ste mali rovnaky problem dakujem.
