Hrátky s kuličkou
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 13.12.2010 do 17.01.2011, založil/a Jozka
17.01.2011
Tak hlásím hotovo, za pokojové (garážové) teploty jsem zapřel kuličku o svěrák a vklouzla celkem hladce, otřep se objevil jen minimální..
Fotka se nepovedla, ale saténově matnej komax je super, jen to opískovali komplet, tak to snad nebude dělat bordel v uložení.
zvětšit Hrátky s kuličkou - obrázek od Jozka vložen 17.01.2011 10:24:35
10:33:22
17.12.2010
Discovera
-> suri: Však ano...proto jsem psal,že v origu nejsou silonové ale nějakéj poblbanej plast, kterej jde kleštěmi zmáčknout a pomalu se vrací do pův. stavu....ten silon vydrží nesrovnatelně dýl za předpokladu, že není vydřená klec pro kuličku.. CO bys tam chtěl jinak narvat že?...teflon je prý sice lepší, ale rychle se deformuje při špatně promazané konzoli a cena teflonu není zrovna mala...
upraveno 1x, naposled 17.12.2010 10:33:56
10:32:28
17.12.2010
-> Jirik_Tuňák 17.12.10 09:28:31: 3 Původně jsem chtěl dát i množný číslo, ale když se mi při focení druhej kus skutálel mimo záběr.. Už jsem se začínál bát, že to nikoho neosloví..
09:28:31
17.12.2010
Mě název toho tématu hrozně znervózňuje, by mě zajímalo, jestli si hrajete s levou nebo pravou. 3
09:23:56
17.12.2010
-> suri 15.12.10 15:18:52: Já teda na plasty ve všech školách chyběl (silon, nylon, makrolon, gramofon..3), ale ty rozpadlý kousky originálů mi vždycky připadaly tvrdší a křehčí, než ty(hle) náhradní. Jen mě napadlo, jestli by to nemohlo být degradací materiálu - čili stářím, podpořeným hicem v tunelu..
upraveno 1x, naposled 17.12.2010 09:24:58
15:18:52
15.12.2010
-> Discovera: v origu som vždy videl nejaké plastové krehké a náhrady som mal kúpené silonové
11:22:34
15.12.2010
-> Krupp 14.12.10 19:38:35: Tys to moc odmastil pod tu postel..3. Já se zas těším na jarní lehounký nádech bílé plísně na sedadlech pod potahy..
Tak tedy jo, pro MB kov - jen mě nikdy nenapadlo se po tom pídit. I logický by to bylo už jen kvůli tomu, že vibrace=hluk a u kil dělali všechno možný, aby se přiblížili zpřísněným limitům..
upraveno 1x, naposled 15.12.2010 11:23:43
23:06:50
14.12.2010
Discovera
-> suri: nejsou silonovy....je to jiný matroš v origu...dá se zmáčknout v kombinačkách a pomalu se vrací do původních tvarů....silon vydří dvakrát víc než origo....
19:41:56
14.12.2010
-> Jozka: existovali aj kovové , tie plastové guličky radi praskli a potom tie silonové boli mäkké a rýchlo sa zodrali , tiež som tam dával aj hliníkové aj kuprexitové a fungovalo to
oceľ asi nevyhovovala kvôli netlmeniu vibrácíí a pod
19:38:35
14.12.2010
Krupp
-> Jozka:
M8rinek má recht, jsou kovové. Docela jsi mě vylekal, rozebíral jsem to nedávno a takovouhle kouli si nepamatuju :)
(dobře že jsi to vytáhl, nechápu proč ale chytlo mi to lišku i doma pod postelí tak v garáži mi to auto asi přes zimu shnije)
Důkaz místo slibů:
zvětšit Hrátky s kuličkou - obrázek od Krupp vložen 14.12.2010 19:38:35
11:13:21
14.12.2010
-> m8rinek: Fakt jo? To se mi moc nezdá.. ale nebudu polemizovat, sice jsem z několika MB vyndal plastem kombinovaný páky (i tahle konkrétní je z MB 10/1968), ale je to velmi snadno záměnný komponent, takže.. a navíc na funkci to nemá vliv, pokud se teda plast nerozsype.
Sice nevím nic o svařitelnosti tý kulatiny, ale než jsem kápl na ty origo kuličky, měl jsem v plánu taky kov - že bych na konec nabodoval dohodnutý polotovar, nejspíš vrtaný váleček a odnesl to dvornímu obráběči (pokud by mě on teda celej ten zázrak nepíchl do oka..).
10:45:51
14.12.2010
-> Jozka: litr měl tyčku řazení celokov. Já mam v plánu soustruženou ocelovou a na konci heftnout...
10:42:36
14.12.2010
-> m8rinek 13.12.10 16:16:17: No, koupil jsem si jen dvě, což bylo možná příliš optimistické.. asi zkusím opatřit další3. Jinak na jednom autě mám i tenhle konec hliníkovej asi jako dobovej tuning, ale autora ani způsob řešení neznám..
-> afro100: & -> Matulo: Jsem dospěl ke způsobu b)čili kulička na ponku a tlačit na páku - pocitově se mi zdá, že tak bude lépěji "zavedeno".
16:50:32
13.12.2010
m8rinek 13.12.10 16:16:17 napsal:
→ Matulo: a pak vezmeme další kuličku, dokud to lup
neudělá :D:D:D.
3 3 3 3 3
16:18:35
13.12.2010
Maťulo
-> m8rinek: Ja som to robil najprv tak jak radi afro ale rozbila sa... Mojim sposobom sa mi to podarilo na poprve... 4
16:16:17
13.12.2010
-> Matulo: a pak vezmeme další kuličku, dokud to lup neudělá :D:D:D.
16:12:47
13.12.2010
Maťulo
-> Jozka: Skor polozit gulicku na ponk, jemne nasadit tycku a zvrchu na dol na nu tlacit jemne s citom ale aj silo a musi spravit ,,lup" ... a je tam! 4
16:09:17
13.12.2010
-> Jozka: normalne opriet druhy koniec tycky o dosku/stol a pod., nasadit gulicku a klepnut po nej ...
13:40:10
13.12.2010
Díky, pánové - takže přiměřenou konzumaci nechť provází síla.. taky přiměřená.. Se mi zdá, že tu páku šoupnu ještě do komaxitu, abych ten rozhodující okamžik oddálil.. Ale stejně už vidím, jak ta kulička lítá po garáži, ať už v celku, nebo v kusech4.
upraveno 1x, naposled 13.12.2010 13:49:57
13:32:49
13.12.2010
Klubko_
afro100 13.12.10 10:43:33 napsal: → Jozka: pouzi silu, Luku Skywalkere …33
10:43:33
13.12.2010
-> Luky.: 3 3
-> Jozka: pouzi silu, Luku Skywalkere ...
10:11:51
13.12.2010
-> OJOUCH: Případně obojí, aby případné prasknutí kuličky tak nemrzelo 3
09:40:24
13.12.2010
OJOUCH
-> Jozka: Lehce namazat a natuknout (namazat ticku ne sebe)3 3 3
09:39:59
13.12.2010
-> Jozka: násilně...
09:37:36
13.12.2010
-> Jozka: Normálně naklepnout
09:34:48
13.12.2010
Najde se někdo se zkušeností s výměnou této podivnosti.. dělá se za tepla, za studena, jemným tlakem, naklepnutím.. Vzhledem k materiálu, který vypadá křehce a tomu, že otvor v kouli má uvnitř osazení, odpovídající drážce na řadící páce, poněkud váhám..
zvětšit Hrátky s kuličkou - obrázek od Jozka vložen 13.12.2010 09:34:48
