Tehlice favorit/ felicia rozdil ?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 29.11.2010 do 01.12.2010, založil/a Lukáš Černý
01.12.2010
Lukáš Černý
-> skoda_105_L: to samy bych moch udelat taky , ale nechci .. je to origo , tak tam nechci cpat zadny podlozky ..-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:
nerikam , ze to nejakej problem je sehnat , ale to je zase kolem 6-700kc navic .. a + novy loziska za 9stovek a na to ja ted nemam .. tak proto tohle ´sachovani´ ;)
08:04:19
30.11.2010
-> Lukáš Černý: nejak nechápu tohle šachování .. tehlic z felicii se všude válí mraky tak na co si to takhle komplikovat
07:36:46
30.11.2010
skoda_105_L
Já jsem napasoval felda kotouče na favorití náboje (1/93 - 3/94), vypodložil jsem třmen na uchycení k těhlici a už rok OK.
22:21:51
29.11.2010
Lukáš Černý
pak si mas neco koupit :/ no hlavne ze vim cim to je ..a takze kdyt tam dam tehlice z felicie melo by to bejt v pohodea vsechno by melo pasnout .. ?
22:17:00
29.11.2010
Capricorn
Mají to tam špatně napsaný. 6/93 nic neznamená. Kotouče jsou tak jak jsem je napsal. Takže i kdyby je někdo chtěl dát na Fav. po 6/93 tak nemá šanci. Musel by mít těhlice až od 4.94.
22:13:52
29.11.2010
Lukáš Černý
ted jsem si to precet poradne : Sportovní děrované kotouče Škoda Felicia/Favorit od roku výroby 6/1993.
Tomu od r.v. 6/1993 jsem nevenoval moc pozornosti a nevsim si toho ... tak to sem ted nasranej ://
Takze musim sehnat tehlice z felicie ?
22:12:23
29.11.2010
Capricorn
Kotouče 4X100 jsou 2 typy... Favorit od 1.93 do 3.94. Od 4.94 jsou stejné jak pro Favo tak pro Feldu.
22:11:08
29.11.2010
Lukáš Černý
no ty kotouce kdyz jsem kupoval , kupoval jsem je presne na speedpru , jsou to derovany kotouce a u nich maji napsano pro favorit/felicii
22:09:58
29.11.2010
Lukáš Černý
No mam Tehlice favorit , naboje felicia, kotouce felicia/favorit se 100 rozteci ( nez jsem to rozebral mel jsem i tehlice z felicie ale tam byly v prdeli ty zavity pro kryci plechy ) a ty kotouce co sem tam mel tudis felicie, mi tam ted uz taky nejdou.. Takze myslite ze ty usi pro uchyt drzaku jsou slabsi ? to by mozna vse vysvetlovalo .. Prave ty stary tehlice uz nemam, takze nemam moznost to zmerit ...:/
22:09:23
29.11.2010
Capricorn
Čili na staré těhlice od počátku výroby do 3.94 s nábojem (byť Felda) 4x100 patří kotouče pro Favo od 1.93 do 3.94.
22:03:13
29.11.2010
Capricorn
Rozdíl v samotným náboji není ten je stejný jak pro Fáčko tak pro Feldu (myslím s roztečí 100 mm), ale těhlice Favo a Felda mají (krom jinýho) jinak silné ty "uši" pro uchycení držáku třmenu. Takže jestli jsi koupil Felda kotouče respektive i Favo po 3.94 tak je to asi jasný.
upraveno 2x, naposled 29.11.2010 22:05:24
21:57:01
29.11.2010
Capricorn
Tys dal Felda kotouče že?
21:54:35
29.11.2010
-> Kuladmin: ved sa mi to (kotuce) nezdalo ...
21:53:52
29.11.2010
Kuladmin
a nejsou nahodou ty tehlice trosku jine?? kotouce jsou jine!! neco mi rika ze ano, je jina vyska kotouce! Facko ma 48,9mm a felda 45,6mm
upraveno 1x, naposled 29.11.2010 21:54:33
21:45:12
29.11.2010
-> Lukáš Černý: a kotuc tam davas ten co tam bol ?
21:42:26
29.11.2010
Lukáš Černý
taky ne , i to sem zkousel .. uz nevim co s tim , ale rozhodne se mi nechce zas schanet novy tehlice a zas kupovat novy loziska ...:/ , protoze tohle tezko vyklepnu cely a v poradku ..
21:26:49
29.11.2010
-> Lukáš Černý: nenasadzujes opacne drziak brzdica na tehlicu ? z opacnej strany ?
21:25:03
29.11.2010
Lukáš Černý
mam dotaz ohledne tehlic.. Mam tehlice z favorita a dal jsem na ne naboje z felicie se 100 rozteci , vymenil jsem loziska( na krabicce napsano fiat uno turbo a jeste par dalsich aut) v krame mi je dali ze jsou stejny ale nejaky lepsi . ale po nalisovani naboje mam kotouce vejs cca o 1,5 - 2mm takze mi tam nejdou dat drzaky brzdice ( nejsou vycentrovany ).. dnes jsem naboj znovu vindal a nevidim nic spatnyho lozisko je nalisovany az do konce , sajgrovka je tam taky zapadla spravne i ten naboj je tam az do konce . nevite v cem muze byt chyba ? detail : je to na obou stranach uplne stejne .... jak prava strana tak leva , ani na jedny tam ten kotouc nedam ! .. diky moc za rady
