Jaká vazelina do Řízení ?
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 23.11.2010 do 27.11.2010, založil/a Lukáš Černý
10:10:01
27.11.2010
27.11.2010
Lukáš Černý
Tak ja mam rizeni uz slozeny ... i kdyz ta vazelina A00 je teda pekny svinstvo :D byl sem od ni snad celej.. Ja dal teda tu vazelinu A00 + prevodovy olej 75W-80 , tak snad to neco vydrzi , Ale ta vazelina vipada dobre, hezky se nalepila na hreben , takze ta jentak nekam nevytece ;)
22:46:35
26.11.2010
26.11.2010
Capricorn
No to by mě taky zajímalo co tam dát. Sice píšou v dílenské k Favu o nějaké vazelíně, ale co jsem koukal po netu tak je snad k nesehnání. Takže nakonec asi fakt skončím taky u toho oleje.
21:04:54
26.11.2010
26.11.2010
-> mixal.s: a čím si tú vôľu nadstavil? trebárs nejakou ďalšou vôľou a vznikla z toho vôľová nadstavba? :D
14:54:47
26.11.2010
26.11.2010
mixal.s
Ja som dal do mojho riadenia olej do serva a riadenie slo uplne lahucko aj po nadstaveni vole. Najazdil som na tom 85.000km. Potom som to rozobral, chcel vymenit vsetky tie plastove diely, ale nebolo treba, zlozil naspat, nalial novy olej a doteraz jazdim dalej. Ine by som tam uz asi nedaval...
19:28:45
25.11.2010
25.11.2010
Jakub M.
-> Eidy:
18:35:26
25.11.2010
25.11.2010
upír 130
-> Čokin: fungovat to bude i když tam nedáš nic.. proč by byl olej přežitek?? každá věc má svý a někde je lepší olej a někde vazelína, ale do řízení určitě LV 2-3 není lepší než olej nebo AOO či směs a má to logiku..
13:22:00
25.11.2010
25.11.2010
Čokin
Matthes, záškodník z TechWebu 23.11.10 20:44:24 napsal: Nekdo dava olej, nekdo A00. Ja dal LV2–3Jak píšeš já dával vždcky LV 2-3 a fungovalo to vždycky.Olej je dle mě přežitek.
13:16:41
25.11.2010
25.11.2010
MOLSO 24.11.10 21:38:25 napsal: → Krupp: a aky je rozdiel medzi vazelínou a tukom ?ked rozriediš A00ku s PP90kou vznikne niečo ako med a určite sa nevymačká
Vazelína patří na ocas. Tuk je do ložisek apod.
22:18:43
24.11.2010
24.11.2010
Lukáš Černý
presne obrazek rizeni ..
22:14:28
24.11.2010
24.11.2010
Lukáš Černý
no tak ted jsem z toho tak trochu páf :D .. ja s tim nemam vubec zadou zkusenost a nerad bych to udelal blbe .. A00 uz mam koupenou . Jinak rizeni je original DAS min. rok vyroby 1992 a vejs .. prevaha radi smichani , tak snad to bude dobry .. Jinak opravdu diky a kdybyste nekdo jeste vedel tak prosim dejte vedet... Diky
21:40:27
24.11.2010
24.11.2010
Krupp
Tuk a vazelina je jedno a to samé, já jsem psal nemíchat vazelínu s olejem..
edit: -> petr s: ok, každopádně bych si to rozmyslel s tím mísením
21:38:25
24.11.2010
24.11.2010
-> Krupp: a aky je rozdiel medzi vazelínou a tukom ?
21:36:12
24.11.2010
24.11.2010
-> Krupp: A OO se nevymačká
21:34:58
24.11.2010
24.11.2010
Krupp
Já do toho nechci moc teoreticky kecat, ale pokud se dobře pamatuju tak tuk a olej by se neměl míchat protože se tak navzájem znehodnocují. Já bych tam vazejínu nedával, jak už bylo zmíněno tak se tuk vymačká a části po sobě budou jezdit "nasucho". Kdežto olej tam zpátky zateče. Podle mě je lepčí tam dát nějaký viskóznější olej než tuk.
Ale to jen tak na okraj :) zatím jsem měl tu čest pouze s jedním šnekem. (a to ještě bez odzkoušení)
21:31:54
24.11.2010
24.11.2010
Kuladmin
facka mely do 12/89 prevodovej olej 0,13l a od 1/90 35g tuku
21:10:56
24.11.2010
24.11.2010
Lukáš Černý
a to bude asi lepsi kdyz to smicham nekde vedle ( pak poradne promicham s olejem ) a tepr potom neleju do rizeni ? a pribliznej objem asi nevite ?
20:52:22
24.11.2010
24.11.2010
Lukáš Černý
ok , diky moc ;)
20:29:50
24.11.2010
24.11.2010
Jakub M.
-> Lukáš Černý:
dej A00 na půl s PP90 olejem, odpovídající objemový množství ...
20:09:03
24.11.2010
24.11.2010
spartra
-> Lukáš Černý: nestane, jen si přebytek najde cestu ven
a00 stačí maličko ohřát šmrncnout pp80
16:59:25
24.11.2010
24.11.2010
Lukáš Černý
jde o rizeni na favorita , primo do ty skrine rizeni v cem se soupe hreben. A kolik ji tam dat ? kdyz to nakydnu pookraj, ze uz se tam skoro vejit uz nebude , tak tim snad nic neskazim ne ?
21:32:11
23.11.2010
23.11.2010
-> havlik: však nehovorím že nie
to je dobrá vazelína natečie všade
21:13:49
23.11.2010
23.11.2010
upír 130
jedině A OO, běžná vazelína se časem na hřebenu setřě a jde to nasucho.. OO pořád lepí a možná v zimě jde trochu tíž ale když se naředí trochu olejem tak je toideální..
21:07:56
23.11.2010
23.11.2010
Nejlepší je OO
21:04:49
23.11.2010
23.11.2010
LA 2 by také mohla jít na hřeben použít ne? Nevim, jen se ptám.
20:57:55
23.11.2010
23.11.2010
-> suri: ja mam v hřebenu A00
20:56:31
23.11.2010
23.11.2010
-> m8rinek: A00 som dával po okraj a dolial olejom - púzdro v oleji ako treba a v ložiskách 00 aj na šneku , prevodovky s týmto sú v najlepšom stave som mal dve plné A00 a nič im nebolo
akurát to išlo tuhšie jemne
do hrebeňa nejakú ložiskovú vazelínu redšiu a poriadne namazať
20:50:54
23.11.2010
23.11.2010
Kuladmin
Mel bys napsat co je to za rizeni - auto.
20:47:58
23.11.2010
23.11.2010
Jakože do vazelinu převodky? Ja tam vzdycky nacmrndal nejakej prevodak a divil se že to hned vyteče :-D Kde asi delam chybu?
20:46:29
23.11.2010
23.11.2010
A do skříňky řízení patří co? Někde jsem snad četl, že proti výtoku je lepší pajcnout PP80 a A00. Je tak?
20:44:24
23.11.2010
23.11.2010
Nekdo dava olej, nekdo A00. Ja dal LV2-3
20:38:38
23.11.2010
23.11.2010
Lukáš Černý
Mam dotaz, potrebuju vedet jakou vazelinu dat do rizeni? jestli je nejaka specialni urcena primo do rizeni nebo jina nejaka bezna vazelina .., kdyz jsem jeste jezdil ,doplnil jsem bilou vazelinou ale ta mi po cca. 3 mesicich po rozebrani pripadala nejaka ztvrdla. Dekuji za rady .
