starter nebo spínačka???
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 05.11.2010 do 07.11.2010, založil/a kalmik_06
07.11.2010
kalmik_06
-> Bobesh: no tak zručnej sem takže s tím by neměl být problém a vymenit uhliky a trošku ho pročistit si myslim taky neee, uvidíme ted to zatím funguje v pohodě ale nikdy nevíš. zkusim ho rozebrat a vyčisti, jak se řiká zkusit se má všecko, případně to dám kamarádoj elektrikářoj a ten mi to komplet promeří, popřípade pozaletuje atd. uvidíme ale díky za info
17:28:26
07.11.2010
-> Bobesh:
Je to možný, může se stát zkrat a leccos, ale nemyslím si, že by to byla činnost vyžadující speciální zručnosti. Prostě vyšroubuje ten pár matic, vytáhne startér a pane, pojďte si hrát. Co je potřeba - nikam nespěchat a nějak si poznamenat, co kde bylo, aby nepoztrácel podložky, apod., jako se to stalo mě.3 A jestli ví, co je to pájka, tak ani spínač nemusí nutně měnit celý.
16:14:51
07.11.2010
Bobesh
-> kalmik_06: Pánové ti tady spočítali všechny varianty. Ovšem pokud nemáš znalosti a nejsi zrovna moc zručnej,doporučuju mít někoho známýho znalejšího daný problematiky nebo se obrátit na odborníky. Starter je z mála věcí nejištěných jakoukoliv ochranou a chyba by se mohla vymstít a skončit i zahořením svazku konče požárem vozu. Už jsem viděl dost takových,že už si za ty léta nemusím cucat historky z prstu.
14:06:34
07.11.2010
-> Pivodak:
Vylítaný futra ve startéru
-> kalmik_06:
Máš opálený kontakty ve spínači startéru (ten menší válec vedle statoru s těma velkejma šroubovejma kontaktama) nebo nekontaktující uhlíky. Tohle se mi taky dělo. Můžeš vyměnit ve spínači jen ty kontakty a můstek, případně je vyčistit (taky mi to fungovalo, ale pak mi nezávisle na tom shořela ta spínací cívka úplně).
-> Dušan:
Kdyby mu nevyjížděla kotva, tak startér necvakne!!51
12:48:43
07.11.2010
Kuladmin
Vyndat rozebrat a zrepasovat starter a je klid a jistota.
12:40:15
07.11.2010
Pivodak
Když už jsme u toho startéru,tak moje stovka když je studená startuje normálně ale když se zahřeje respektive když se zahřeje startér začne to startovat jako když je slabá baterka.Je problém v drátech nebo ve startéru?
12:30:14
07.11.2010
kalmik_06
-> tami: jenže nejhorší je že pak když sem to zahřál tak to startovalu uplně normálně, fakt to nechápu.
11:14:37
07.11.2010
tami
Není náhodou problém v ložiskách startéru?Studený startuje,po zahřátí nestartuje.
11:49:45
06.11.2010
kalmik_06
tak ted už to nechápu vůbec:( dneska ráno k tomu příjdu otočím klíčkem a jako by se včera nic nestalo se starter uplně v pohodě točil. a to sem na něj neklepal kladivkem prostě nic. už to nejak nepobírám.
02:25:40
06.11.2010
kalmik_06
-> Kuladmin: sem asi natvrdlej ale to sem už jendou zkoušel a právě mě to nešlo:( šlo by to nějak na obrázku nakreslit???
22:18:15
05.11.2010
-> Kuladmin: To je samozDrejmost, ze to jde, ale nesmi se moc dlouho aby se motor nerozletel.
22:16:32
05.11.2010
Kuladmin
-> kalmik_06: samozrejmne ze to jde, baterku k tomu a propojis to +- a skrtnes si plus o plus bacha trosku to cuka
upraveno 1x, naposled 05.11.2010 22:21:21
21:58:28
05.11.2010
kalmik_06
-> Dušan: a nejde to nejak ozkoušet mimo motor??
21:58:21
05.11.2010
Kuladmin
pokud cvaka tak starter rozebrat a uvidis co je v haji ho zrepasujes a bude makat jak za mlada
21:47:27
05.11.2010
Dušan
-> kalmik_06: to je snad lepsi i vymenit. resp co je potreba vymenit poznas az kdyz to rozdelas. Bud jsou to ty uhliky a nebo nevyjizdi kotva. Za rozebrani a slozeni nic nedas.
21:44:27
05.11.2010
kalmik_06
-> Dušan: a co je potřeba k rozborce? na tendle typ startéru jen uhliky???
21:36:48
05.11.2010
Dušan
-> kalmik_06: kdyz ti to udela zase tak do nej klepni kladivem a pojede :) To je tak na rozborku.
21:33:30
05.11.2010
kalmik_06
-> Kuladmin: jaký dráty mám spojit???9
jinak když otočím klíčkem tak normálně cvakne starter i na karburátoru akorát ted nevim jak se to menuje.
jak odzkouším samostatně startet jeslti běží???
21:26:26
05.11.2010
Jestli cvaká, tak to jsou uhlíky nebo nekontaktující kontakty spínače. Pokud necvaká, tak spínačka nebo vadná cívka spínače.
21:25:06
05.11.2010
Dušan
to dela starter, rozebrat a vycistit nebo vymenit
21:24:52
05.11.2010
A cvakoce?
21:24:33
05.11.2010
Kuladmin
bud spojuj draty nebo to spoj primo na starteru - bacha at nemas pritom zarazenou rychlost!!!!
21:21:48
05.11.2010
kalmik_06
čus virtáci mám problém:( dneska sem najezdil bez problému 120km startoval asi 5x a uplně v pohodě akorát jednou se jí nechtělo a to tak že jsem otočil klíčkem, kontrolky se rosvítili ale startér se neotočil. Až na potřetí se roztočil. Pak sem dojel domu, tady sem to vypnul a zkusil znova nastartovat a v pohodě.
Jenže přišel sem asi po 15 minutách a zase to nešlo a nejde do ted:(nevim co to je jestli spínačka nebo startér! nechce se mi věřit že by to byl startér páč sem si sehnal pomalu novku z fáčka předělanej do 120. Nevíte nekdo jak to poznám, zejtra ještě zkusim vyměnit za starej starter jestli to pude nebo ne.jak poznám že je spínačka v háji??? díky
upraveno 1x, naposled 05.11.2010 21:22:23
