Graf prevodovky (pre znalych laborantov)
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 25.10.2010 do 27.10.2010, založil/a pistaa
27.10.2010
pistaa
-> Gemini: ale... nepovedz// mudrlant.. tlko to spravis aj na odhad.. alebo najse da tu dakto co vyhodi lowe za bradu pre mna?
upraveno 1x, naposled 27.10.2010 09:34:43
08:50:09
27.10.2010
Gemini
-> pistaa: nemas graf motoru, neda sa robit prevodovka 5
22:54:02
26.10.2010
Montér
-> pistaa: To je sice pravda, ale pro dosažení maximální hnací síly na kolech v daných otáčkách, což jediný tě zajímá, je nejvhodnější mít to geometrický odstupňování - samo že pro závodní auto, v provozu to je víceméně nepoužitelný. Ideální je vědět, průběh výkonu (čím plošší tím lepší) a podle něj to naladit..
Někde na to možná ještě vyhrábnu nějakej program, tak bych do něj zkusil hodit nějaký data
22:35:36
26.10.2010
pistaa
-> Montér: jasne ale inak sa to chova ked to ide na 1ku a na vytocenu 4ku.. myslim aerodynamiku..
22:14:38
26.10.2010
Montér
-> pistaa: V tom případě by bylo ideální navrhnout převody tak, aby nebyla charakteristika progresivní, ale geometrická, čili otáčky spadly o stejnou hodnoty při každým přeřazení. Měl by jsi tak vždycky maximální možnej výkon na kolech, o což jde.. To by bylo ideální vidět charakteristiku motoru, požadovanou max rachlost na 1. a poslední stupeň.. 4
21:28:55
26.10.2010
pistaa
-> Montér: jasne uvazujem aj o celej stavbe aj o posunutiu o stupen dole celeho a vyrobit len 5ku
21:15:57
26.10.2010
Montér
-> pistaa: A kdyby jsis nechal dělat celou převodovku, nebyla by možnost změnit ty převody? Nebo tohle je prostě danná konfigurace nějaký dělaný převodovky..?
20:54:12
26.10.2010
pistaa
-> Gemini: ja si myslim ze urcite.. a pri starte stratis ale len raz potom uz ides pekne lahko..
18:43:26
26.10.2010
Gemini
-> pistaa: podla mna stratis na starte, ziskas v kopci.....mozno
14:49:49
26.10.2010
pistaa
-> Gemini: nemienim menit prevodovku, chcem jazdit, to za prve... skus sa rozbiehat a uvidis je to pohoda neni s tym najmensi problem sa rozbehnut a okrem ineho 1ku tam pokial viem na kazdom kopci das len raz :) je tak?
09:12:29
26.10.2010
Gemini
Pistik, v pripade tvojho motoru staci jedine, aby sa ti nedostali otacky pod 5000 na vyssich rychlostiach, v oboch pripadoch vidim , ze sa jedna o okruhovu prevodovku (alebo velmi rychly kopec)
neviem ako sa ti bude rozbiehat z 2.ky, spojka dostane riadne na pucu 6
mozes ist aj do tych seriovych koleciek s inym poradim
02:30:05
26.10.2010
Zazaa
nevim co budes jezdit, ale na jakejkoliv kopec u nas me to prijde oboje strasne rychle
23:22:30
25.10.2010
pistaa
-> TTomas: peniaze navyse su neni, i preto ta lacnejsia varianta.. nemuselo by to byt zl za podmienky ze sa naucim rozbiehat.. a hore to skratit.. uvidime.. skusime.. pripadne zbehneme na brzdu ako to je s vykonom naozaj ..
22:16:27
25.10.2010
TTomas
-> pistaa: Muj nazor je, ze s tvojim turbomotorem nebude skoro zadny rozdil. Usetril bych kacky a vzal tu prvni variantu. U atmosfery bych naopak peclive skladal podle grafu z brzdy. Pokud mas ale prebytecne finance, tak klidne do toho. Kdyz uz investovat, tak at to stoji za to a porid celni spojky4
21:19:04
25.10.2010
pistaa
-> vhml: neni to zmerane :)) ale kola vidis - 530 a maxim rozsah krutaku je 4500 - 6500 ako to citit, rychlost pocitam 210Vmax
upraveno 1x, naposled 25.10.2010 21:19:27
18:50:39
25.10.2010
Požadována maximální rychlost, průměr kol, vrchol výkonu a vrchol kroutaku...
Bez toho se dál nehnem...
18:38:34
25.10.2010
Pro závodní použití by měly být jednotlivé stupně jemně odstupňované. Aby se toho dosáhlo, používají se i delší první rychlosti, aby ve vysokých vůz pracoval v optimálních otáčkách a byl rychlejší. Řekl bych, že záleží na tom, jestli to bude vůz na vrchy nebo rally.
Jsem teoretik, takže mě ber s rezervou.4
18:09:45
25.10.2010
pistaa
2. Varianta vsetky kola robene
zvětšit Graf prevodovky (pre znalych laborantov) - obrázek od pistaa vložen 25.10.2010 18:09:45
18:07:52
25.10.2010
pistaa
1 Varianta seria + zamena 5q kolecka
zvětšit Graf prevodovky (pre znalych laborantov) - obrázek od pistaa vložen 25.10.2010 18:07:52
18:07:28
25.10.2010
pistaa
Skuste, co je dobre a naopak co je zle.. poklesy otacok, rychlosti.. SP ci kolecka.. skuste :) dik
Udam 2 varianty:
