Nadrz 100vka
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 09.10.2010 do 13.10.2010, založil/a OJOUCH
13.10.2010
OJOUCH
Tak panove uz je to hotove a musim rict ze jsem musel popustit napravu (nechal jsem ji viset na tlumicich a podlozenou heverem). Moc to nechtelo ven tak jsem povolil napravu slo to krasne v lete byla veku kuli rizeni! Jinak vsem dik za rady.
upraveno 3x, naposled 13.10.2010 14:19:08
09:33:46
11.10.2010
-> MOLSO 11.10.10 07:25:20: To bych polemizoval, spojovací materiál agrgátu je až na šrouby nosný roury daleko líp "mazanej", nežli na přední nápravě. Takže teoreticky to snažší je, praxe bývá někdy opačná4.
Dokonce jde ta nádrž vyrvat ven i jen po vytočení předních šroubů mezi plechem nádrže a vaničkou.. Ale to je rada jen pro počínání na vrakovišti - všechno se pak odře, z krycího plechu zlomením u zadní příruby minimálně odprejskne barva...
07:25:20
11.10.2010
naprava sa vybera lahsie ako motor a prevodovka 1 este stale mozete byt radi3
21:58:45
10.10.2010
-> Martin100L: No já sem to dělal s tim že stejně musí náprava ven tak sem to nelámal přes kolenou když to nešlo snadno tak sem to pak po pár pokusech vyhodil celý i s nápravou
21:57:06
10.10.2010
Martin100L
-> havlik: Mě to taky trvalo, než jsem jí ven dostal. Já jsem ještě měl v místě té díry, kudy prochází hrdlo nádrže, trošku bouchlou podlahu, takže dvakrát na ho..., ale když musíš, tak musíš... a povedlo se. To bylo blbců a jiných jmen co padlo :-)
13:26:55
10.10.2010
-> aceboss: dělal a fakt se mi to nepovedlo:)
12:48:49
10.10.2010
aceboss
havlik 09.10.10 12:24:30 napsal:
pokud nevyndáš nápravu nevyndáš kryt a tudíž nevyndáš nádrž:)
Jsi to asi nikdy nedělal co4
-> OJOUCH: Jde to jinak i v literatiře je tento způsob popsaný4 stačí číst4
09:00:42
10.10.2010
OJOUCH
-> Martin100L: Jo dik super pujdu to zkusit dam vedet jak jsem dopadl !!!
23:34:44
09.10.2010
Martin100L
-> OJOUCH: HAvlik vážně kecá, jde to. Dělal jsem to minulý týden. Sice práce na ho..., ale jde to. Máš chytrou knížku na stovku? Tam to popisujou. Odmontuješ pět šroubů, co drží kryt nádrže. Prostřední přední necháš, jen povolíš. Odšroubuješ matky, co ten kryt přitahují k nápravě. Ty matky musíš úplně sundat. Nezapomeň odpojit hadice a trubičku od nádrže. Pak odšroubuješ i ten poslední a nádrž posuneš dopředu a naklopíš dolů. A ona se Ti asi zadrhne o hrdlo. Po chvilce hraní jí odtud dostaneš, pokud ne, tak tu díru v kufru lehce oklepej, a pak už ven půjde.
14:23:03
09.10.2010
Na litru to jde, ale stoji to mnoho kurev. Tady asi stejne.
14:19:06
09.10.2010
-> havlik: sranda to neni, ale jde to... Vlastní zkušenost...
13:09:58
09.10.2010
jerrom
řešilo se to na 110r.cz a někdy to prý jde, někdy když se sejdou asi blbě tolerance, tak to nejde.
12:30:29
09.10.2010
-> m8rinek: to by me zajímalo jak aniž by sis zlomil ruce případně rozlámal ten kryt na sračky:)
12:29:49
09.10.2010
-> OJOUCH: havlik kecá, jde to ;).
12:29:11
09.10.2010
OJOUCH
-> havlik: Ja si to myslel tak to nebude az zas takova brnkacka jak jsem myslel jinak dik8
12:24:30
09.10.2010
12:21:29
09.10.2010
OJOUCH
-> Tomáššš: Ja vim ale jde mi o to jestli ten kryt pak sundam kuli naprave!!
11:46:43
09.10.2010
musis odmontovat kryt nadrze a stabilizator ktory je na kryte uchyteny 4
11:35:37
09.10.2010
OJOUCH
Ahoj virtaci chci se zeptat jde vyndat nadrz aniz bch vyndal nabo svesil napravu DIKY
