Lepší brzdy....
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 01.10.2010 do 02.10.2010, založil/a djzeik
02.10.2010
Kuladmin
-> djzeik: Jasny to chapu leda ty chladaky se vsim co je treba predelat neni jine reseni. Nebo pak jen ,,obyc,, nove kotouce + desky taky to bude znat ale je otazkou zda ti to bude stacit.
08:54:52
02.10.2010
djzeik
no brzdy sou kaputo, kotouč už to má davno zasebou, a desky sou tak na pul, feroda. Ale jde o to, že když už to mám dávat nové, tak sem chtěl lepší, mám tam 17ky kola, a motor 1,6 s turbema výkon nevím ještě sem to neměřil.
18:23:14
01.10.2010
Kuladmin
Ja se jen zeptam co tam mas ted za kotouce resp stav - kolik km maji zasebou resp jakou maji tloustku a desticky jaky? Jestli tam mas uz neco co ma xy desitek tisic km zasebou tak se nediv ze ty brzdy uz nic moc. A jen pro zajimavost jak mas upraveny motor? cca vykon apod. Jinak brzdy zlepsit je urcite dobre vzdycky to ti chvalim 1
18:06:45
01.10.2010
-> tonek.favo: na technickej z plecháčmi nie je problém z predkami
17:45:41
01.10.2010
tonek.favo
-> djzeik: hlavně ty zadní brzdy se mi líběj, otázkou je asi neřešitelná technická ne?4
17:40:35
01.10.2010
djzeik
feliciaklub.cz/?id=r_koto u... a co říkáte na tohle nedělal to už někdo z vás?
upraveno 1x, naposled 01.10.2010 17:41:03
12:14:27
01.10.2010
-> Tuner#2: ja viem ale sú aj iné lepšie riešenia či už na feliciu či na škodovky , však spraviť medzikus na 4p nie je taký problém a na 2p obrúsiť doštičky
12:13:02
01.10.2010
-> suri: Ano to jsem psal v 11:28. Dělá se to i u 12mm kotoučů na Š 130. Ideál to asi není pro běžné ježdění, kde se připravíš třeba o 10tkm brždění navíc, ale způsob to je.
12:10:14
01.10.2010
-> suri: no ja mam na mysli tu druhou část brzdiče
12:05:52
01.10.2010
ty woe tak takovou věc bych si snad nevymyslel vim že destičky upravoval ale mam pocit že to teda už možná koupil upraveny ty třmeny
12:02:07
01.10.2010
-> Tuner#2: uberal platničky ale to mi nepríde ako šťastné riešenie
12:00:51
01.10.2010
-> havlik: Myslím že nic na třmenech nefrézoval, ale to je spíš otázka na M@rtina.
11:59:10
01.10.2010
-> havlik: videl som aj odfrézované päťky na feliciových trmeňoch ale bál by som sa toho , v strmeňoch problém nie je zohnať a zrepasovať horšie sú kotúče , bud treba hodne upravovať alebo bez úpravy použiť z auta čo sa niekoľko rokov nevyrába a je to otázne z dielmi
11:32:26
01.10.2010
-> Tuner#2: do sierovejch jo ale afro tam píše že pokud nebude dávat jiný brzdiče tudíž počítam že myslí seriovy felda tam měl martin profrézovany?
11:28:08
01.10.2010
-> havlik 01.10.10 11:26:23: Vejde M@rtin to tak má, jen se trochu uberou desky.
11:26:54
01.10.2010
-> havlik: na felde ano
11:26:37
01.10.2010
-> djzeik: záleží aj od kolies ale poslal som ti sz z odkazom
11:26:23
01.10.2010
-> afro100: chlazenej kotouč se ti bez profrézování brzdiče do něj nevejde
11:24:53
01.10.2010
-> djzeik: ine kotuce, a dat brzdice zo sierry, pripadne pokial nebudes davat ine brzdice, musis trochu ubrat z novych dosiek, inak sa to nezmesti na sirku do brzdica ...
upraveno 1x, naposled 01.10.2010 11:25:06
11:23:36
01.10.2010
djzeik
no a co všechno to obnáší, dát ty chlazené kotouče?
11:04:26
01.10.2010
-> djzeik: každý kotúč od dobrého výrobcu je dobrý , ale vždy to bude tenký feliciový kotúč ktorý sa skrúti a vädne pri dlhšom brzdení , pomôžu len chladené kotúče
10:51:19
01.10.2010
djzeik
combi nemám, ale co říkáte třeba na zimmermany kotouče, všude píšou jak jsou dobré, tak třeba by to pomohlo...?
10:41:58
01.10.2010
Bucin
podle mne: Lepší = Jiný
10:35:41
01.10.2010
-> Šulda: derovanymi kotucmi opravdu nic nezlepsi, max. tak odvod prachu ale nic viac ...
10:33:59
01.10.2010
-> Šulda: ak tomu nerozumiem tak neradím né?
upraveno 1x, naposled 01.10.2010 10:34:06
10:33:29
01.10.2010
Šulda
moc tomu nerozumím ale tka děrovaný kotouče a nějaký pořádný destičky né ?
10:33:03
01.10.2010
-> djzeik: vrtané kotúče nepomôžu nič , lepšie platničky trošku ale žiadna výhra , prehreje sa to rovnako , ak nemáš abs vyhod obmedzovače tlaku na brzdovom valci / záťažový regulátor ak máš combi , a bude brzdiť aj zadok a ulavíš predku
zdroj FK
upraveno 1x, naposled 01.10.2010 10:33:18
10:31:01
01.10.2010
djzeik
no abs nemám, ale myslel sem třeba jen vrtané kotouče, nebo lepší desky, něco s čím už máte někdo zkušenosti...
10:25:53
01.10.2010
-> djzeik: však ak nechceš meniť ani strmene ani kotúče tak to potom nemá význam , séria brzdí fajn ale prehrieva sa a riešenie sú chladené kotúče. abs máš alebo nie?
10:23:58
01.10.2010
djzeik
jelikož sem upravil motor, tak bych chtěl upravit i brzdy, nemáte někdo nějakou radu, jak zlepšit přední brzdy, anižbych musel dávat brzdiče z něčeho jiného, a kotouče taky? dá se to nějak zkombinovat? jedná se o feldu r.v. 97 dík
