Tak menil som olej v prevodovke a ...
60 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.09.2010 do 28.09.2010, založil/a Lukas/Fishmaster
28.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> Kuladmin:
Tak to jasná vec ... a aj ked kúpim prevodovku tak sa bude čistiť a samozrejme kontrolovať synchro, ložiská, stav ozubenia ... pretesniť . Nedám tam proste niečo s čím som si nie 99% istý že to je OK ...8
14:27:37
28.09.2010
Kuladmin
-> Lukas/Fishmaster: Tak aspon kdyz ji budes kupovat pokud bude uz venku skus zaradit vsechny stupne a otacet hridely abys mel aspon jistotu vsech kvaltu apod. Abys nedopadl jako ja ze jsem zjistil ze neni 3 az kdyz to bylo v aute s poloosama - aspon ze tam jeste nebyl motor3
upraveno 1x, naposled 28.09.2010 14:27:57
14:12:23
28.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> Kuladmin:
Tak sám sa do toho nebudem púštať, taký "odvážlivec" nie som ... nie som študovaný v tomto odbure, nemám na to potrebné nástroje ( hlavne na meranie) ... radšej zaplatím niekomu za robotu ... ale najväčší problém je v tom že to nik nerobí ... alebo aspon o nikom neviem ... v okolí RK a LM ... tak tak ...
13:12:28
28.09.2010
Kuladmin
-> Lukas/Fishmaster: Byt tebou rovnou bych ju rozpulil zkontrolovalk uvnitr pretesnil a poskladal
bacha na vymezovaci podlozky apod!!
11:59:39
28.09.2010
Lukas/Fishmaster
Tak už som zohnal prevodovku ešte ju pojdem pozrieť ako vyzerá a uvidíme ...6
07:43:03
28.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> petr s:
Jasné že s tým jazdiť nebudem, taký magor nie som ... kua len teraz ked človek behá vybavuje veci a toto sa mu stane ...10
20:26:55
27.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: Nejezdi s tím zablokuje se ti převodovka
20:25:32
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> Kuladmin:
Ano je to z tej strany ...tých 6 šrób+3 zaistovacie plechy ... v mojom prípade už len 4 +2 plechy ... kua kua ... nebudem sa ja hrať na samovraha ... auto odstavím a prevodovka musí von ... len najhoršie že to nemám kde robiť ...10
15:55:32
27.09.2010
Kuladmin
-> petr s: Toho se taky obavam.
15:53:12
27.09.2010
-> Kuladmin: Ty budou taky volné
15:52:14
27.09.2010
Kuladmin
Dneska jsem v praci na to koukal tak ten zajistovaci plech je na 100proc ze strany jak je 6 sroubu co drzej ozubeni. Takze teoreticky tam jsou jeste 4 ale je otazkou v jakem stavu.
15:10:11
27.09.2010
-> darklord: tie dva šrouby budú z druhej strany nie z taniera podľa veľkosti a práve utianuté neboli skorej sa uklepali , pritom v akom stave sú origo diferáky sa nečudujem ničomu
13:21:34
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> afro100:
Tak to chcem aj urobiť, ale zohnať 5Q prevodovku ... niaku slušnú ... to bude menší problém ... druhý problém je že nemám to kde urobiť(aj keby som to chcel robiť vonká) a tretí je toto podarené počasie ... štvrtý problém je čas ... kedže robím a dovolenka v nedohladne ...9 tak troška viac problémov naraz ...
13:06:07
27.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: ked som zistil, ze chybaju zuby na tej dvojke, zacal som s tym jazdit slusne, nevytacat moc, davat bacha na prudke pustanie spojky atd. a tri mesiace tam je a stale to funguje ...
je pravda ale ze v pripade diferaku sa moze rozletiet cela prevodovka, tak neviem ci by som toto riskoval tiez ... ale v podstate, ak to nejazdi nejake extra dlhe trasy, tak by som to v zasade neriesil, zohnal by som prevodovku a vymenil, ked bude cas,
12:57:38
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> afro100:
Tak no ... dvojka tá zostane na mieste aj ked je bez zubov ... ale tie šróby budú diferáku chýbať myslým ... no tak ešte to chvýlu pojazdí ... a potom pojde prevodovka von ... ale stále mám dilemu či to neodstaviť ...
12:48:02
27.09.2010
Matthes, záškodník z TechWebu 26.09.10 22:04:40 napsal:
→ VeTeV: Ja se bojim jen zoubku 3
VeTeV 26.09.10 22:05:34 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: tech tma je
dostatek – o jeden dva min nebo vic 3
asi ták :D jazdim s ocesanou dvojkou a v pohode, maximalne tam raz nebude dvojka no :D
12:45:03
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> stepan:
No máš pravdu, nikto nevie ako dlho som s tým jazdil ( auto mám 2. rok ...) a ktovie kedy sa to vôbec stalo, ale je to nebezpečné ... tak a kedže zákon schválnosti funguje na 100% tak čakám čo sa može stať ...9
12:18:02
27.09.2010
stepan
-> Lukas/Fishmaster: Já bych to nehrotil a klidně jezdil, kdybys ten olej neměnil tak o tom vůbec nevíš. Třeba se s tim tak jezdilo už posledních 10 let.
upraveno 1x, naposled 27.09.2010 12:18:22
11:47:23
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> VeTeV:
Tak tomu verím ... a ja nechodím o 4,00 ale o 7,00 ... ale aj tak je to naprd... proste auto je auto ....
11:23:55
27.09.2010
-> Nwkt: tak nemáš jezdit ve 4 ráno...já jezdím kolem osmé a to začíná éra důchodců, to se dozvíš věcí 3
upraveno 1x, naposled 27.09.2010 11:24:19
10:02:30
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
No neide ani tak o tú MHD ako o to že zastávka je 10 min od brány v robote, čiže ešte potom šlapať pešo po daždi ... proste škodovka neškodovka, pohodlie je na nezaplatenie...9
08:11:52
27.09.2010
-> VeTeV: Mačkat se s ukrajincema jedoucí z noční neni zrovna moc příjemný
07:52:15
27.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: tak ono jet MHD a nebo šáde do práce vyjde asi nastejno... a u takto starých aut, těžko někoho vinit...
07:25:51
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
A sorry za preklepy ... ale nervy v rit...i zas ... tlak 200/100 ... do roboty na autobuse ... vonká prší a zima ako v prdely ...proste ma tam hore nemajú radi ...17
07:22:31
27.09.2010
Lukas/Fishmaster
Dakujem za svoje postrehy ... ale jazdiť na tom nebudem ... hlavne teraz nie ked sa mám žeiť a čakáme bábo ... to by som nebol len sa movrah, ale aj poriadny hajzel ... a ako sa to mohlo stať??? jediná teória ... kúpil som auto ... a viete ako to pri kúpe auta chodí ... to je tzv TIP-TOP stav ... donebavolajúca lož, zato by maly z zatvárať do vezenia ...9
22:08:12
26.09.2010
-> darklord: Me by zajimalo jak daleko bys dojel s tou prevodovkou od tech expertu jak maj olejove jezero na zahrade 3 3 Tam by na tebe minimalne jeden tenhle sroubek taky vypad 3
22:05:43
26.09.2010
-> darklord: tak to síce áno, ale nájsť si toto na magnete vypušťáku ja, tak si robím teda riadne starosti....ono keď sa už stalo toto, nikdy nevieš v akom stave je tam ten zvyšok a ako dlho to ešte vydrží pokope.....
22:05:34
26.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tech tma je dostatek - o jeden dva min nebo vic 3
22:04:40
26.09.2010
-> VeTeV: Ja se bojim jen zoubku 3
22:03:57
26.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: proto jsme to napsal 4
22:02:57
26.09.2010
-> VeTeV 26.09.10 21:51:26: Ja si ji slozil, vim co tam mam... Ale petr s me furt strasi s tou zubovou vuli SP 9
22:02:19
26.09.2010
-> minno: ale joj, ono je to tak predimenzovane tento spoj ze to tie dva sroby dovolim si tvrdit udrzia (pokial to teda drzi staly prevod a nie dekel diferaku.
22:00:25
26.09.2010
-> darklord 26.09.10 21:49:02: ako tak čítam ty si teda riadny salámista3
21:57:17
26.09.2010
peti
-> Kuladmin: ten zaistovaci pliesok vyzera na druhej strane inak
21:54:47
26.09.2010
Kuladmin
-> darklord: jenze pokud je to z druhy strany tak uz tam ma jen 2 a cely se to pootevira pak staci malo a praskne to cely a rozsype se to na ocelovou a litinovou drt takze to neni uplne idealni reseni urcite bych s tim nejezdil moc daleko a navic pokud se to vysype tak ze si to vyrazi i ven tak to nadela hromadu skody a je i mozne pokud ma mokry poloosy ze nepujde ani odtahnout !! takze pak to bude menit nekde u silnice ve skarpe - coz se mi nezda jako supr reseni.
je pravda na me skodovce uz tenkrat cca 2 roky po vyrobe vyplaval vymezovaci krouzek z diferaku rozlomenej asi na 4 kusy ale prevodovka slapala pak dalsich 20 let bezproblemu az jednou se zacly ozyvat divny zvuky a pri zajizdeni do garaze prez prah to udelalo krup a bylo po zoubkach 1
upraveno 2x, naposled 26.09.2010 21:56:37
21:51:26
26.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: se boijíš aby an tebe nevypadly zuby, kolečka, šrouby, kuličky, pérka apod. zbytečnosti? 3
21:50:10
26.09.2010
-> darklord: No nevim, osobne bych se stresoval velmi 3 Proto radsi oil v prevodovce nemenim a rikam ze ma celozivotni napln 3
21:49:02
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: jazdi dalej, az sa to posere tak zastavis a budes menit prevodovku. tych srobov je tam celkovo 6, takze 4 ostavaju. Ale teda mi je divne ze to strihlo hlavy, to isto nejaky majster uz opravoval a zatiahol to na krv a nie na moment aky tam ma byt. Uz som videl prevodovku co mala na diferaku len dva sroby bez istenia oproti sebe a drzalo to. Do prace rally nejazdis takze nevidim problem. Nieje dovod sa stresovat, zozen druhu prevodovky a ak budes mat naladu tak ju vymen.
21:24:27
26.09.2010
a z druhej strany, tam sú len 2 pliešky a 4 skrutky
zvětšit Tak menil som olej v prevodovke a ... - obrázek od minno vložen 26.09.2010 21:24:27
21:22:22
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: pre predstavu fotka ako to vyzerá
zvětšit Tak menil som olej v prevodovke a ... - obrázek od minno vložen 26.09.2010 21:22:22
21:21:20
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster 26.09.10 17:08:36: to sú strhnuté hlavy skrutiek, alebo sú to matice?9 to je nejaké divné, však tieto pliešky zaisťujú skrutky.....nechápem ako sa to mohlo stať.
21:15:13
26.09.2010
Gazda2
a ako je mozne ze sa toto stalo to je tiez nejaka rarita
21:03:51
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: dosť roboty to nie je len synchron ale aj ko koliečko a spojka k nemu
21:03:14
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: to musis rozobrat celu prevodovku a hriadel s hruskou
21:02:08
26.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
Hmmm je to velká roboty výmena sinchro na dvojke???9
17:46:15
26.09.2010
Lukas/Fishmaster
No asi to tak aj urobím ... len kde tu človek narazí na poriadnu prevodovku ... Najhoršie je to že som auto pred rokom kúpil a čakám čo sa ešte na nom vyserie ... ked dnes sa nedá nikomu veriť ... je to smola ... neviete o niakej prevodovke??? idem poobzerať inzeráty ...
17:42:33
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: sežen nějakou jinou a nahoď - asi levňejší a rychlejší
17:42:27
26.09.2010
Kuladmin
-> Lukas/Fishmaster: Byt tebou zacnu shanet jinou celou prevodovku ktera bude v pouzitelnem stavu.
17:41:05
26.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: obávam sa že tam bude treba nový diferák a kopu iných vecí podľa toho čo vidím
17:34:53
26.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
Asi ma jeb...ne ... tomu sa vraví smola .... vlastne ja som jazdil na časovanej bombe ... a to som bral Donovaly ... Nitru ... Zvolen ... kua ... a čo teraz ... 9
