problém - zadní náprava favorit
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 15.09.2010 do 15.09.2010, založil/a Raste
15.09.2010
jaromír
navařit matku.. dělal sem tak všechny 4 na předku...8
na jeden šroub klidně 6 matek než šel ven.... hnus..121
21:57:02
15.09.2010
-> Raste: když kouká 2 mm tak musí jít navařit krásně. a tím navařením se ohřeje a musí jít ven
21:53:44
15.09.2010
jarda.u1
-> Raste: Navarit matku ktera bude o malinko vetsi nez ten sroub a popripade nahrat jeste autogenem a musi povolit.Hlavne musi byt ke sroubu dobre privarena.
14:36:37
15.09.2010
jerzy
Odvrtat vrtakem mensiho prumeru, prostrikat WDckem nebo necim takovym. Závit možná povoli a pujde to zpetnym chodem vrtacky ven. V nejlepsim pripade by se ti hodil odvrtavaci vrtak, kterym se musi tocit prave doleva a ten vrtak je taky levostrany takze se zakousava a zaroven ten sroub povoluje...
13:14:19
15.09.2010
Raste
-> Nwkt: šroub, co přichycuje nápravu ke kastli...navařit to podle mě asi nepůjde, ale dík za radu
13:08:44
15.09.2010
šroub kde? Navařit na něj matku a vytočit
13:08:03
15.09.2010
Raste
Zdravím vás virťáci,
narazil jsem na docela velký problém. Při montáži zadní nápravy jsem narazil na zalomený šroub v kastli vyčuhující pár mm(cca 2). Měl by někdo nápad, jak jej dostat ven, popřípadě, jak to vyřešit jiným způsobem? Docela mě ta výměna kastle začína psychicky zmáhat.
