nezatáčí
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 07.08.2010 do 08.08.2010, založil/a KobliH
08.08.2010
-> jarda.u1: To uz by si pravdepodobne nekde nabil hubu...
upraveno 1x, naposled 08.08.2010 18:19:09
02:50:23
08.08.2010
jarda.u1
-> KobliH: nemas utrzenej drzak skrinky rizen na napravnici?i?
18:57:54
07.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ¨Pokud prehodis tu matici tak horko tezko... A to by prave mohlo byt to, proc to ma o 1/2 otacky jinak...
18:49:34
07.08.2010
-> Syny: Ale to se furt musi dohonit na kulacich aby to jelo rovne ne?
17:17:06
07.08.2010
Ja bych rekl, ze nekdo presunul matku na rizeni o jeden zub... Delavalo se to, kdyz bylo opotrebovany rizeni a v krizovem, nejcasteji pouzivanem miste (to jest v miste kdy jsou kola rovne + male rejdy). Tim ze se matice posunula se sice rizeni castecne opet zrpesnilo, ale rozhodili se maximalni rejdy. A nebo hodne spatne udelana geometrie (jak psal myschaak)... Kazdopadne se mi 1 a 3/4 otacky zda nejak malo na max rejd, ale uz je to dlouho co sem jezdil na matici, takze nevim jak to je :) Je pravda, ze matice ma od max rejdu do max rejdu asi 3 otacky coz je 1 a 1/2 otacky na kazdou stranu, takze je to asi ok :)
upraveno 1x, naposled 07.08.2010 17:17:54
17:12:41
07.08.2010
KobliH
jo volant jsem měnil,ale ne poprvé nejsem pako,volant je rovně tak jak má být,ještě jsem ho dvakrát přesazoval3
15:58:04
07.08.2010
Kuladmin
A nesundaval nahodou nekdo volant? a pak ho tam jen tak prdnul? Kdyz jedes rovne je volant taky rovne? pokud ano je to jak pise-> myschaak AZNP K.Hora:
15:56:46
07.08.2010
KobliH
dobrá mrknu na to,až bude trochu hezky nemám garáž a v tomhle mokru se mi pod to lízt nechce 5
15:54:45
07.08.2010
budeš mít blbě udělanou geometrii...teda může bejt udělaná dobře ale spojovačky nejsou rovnoměrně zašroubovanáý do kulovejch čepů....takže jedině sundat kola a změřit dýlku závitu na obouch spojovačkách...a srovnat do stejnejch vzdáleností...akorát kde ubereš 1mm tak na druhý straně musíš 1mm přidat...aby sis nerozházel geometrii,je ale lepší na ní pak zajet....
15:50:49
07.08.2010
KobliH
Mám problém koupil jsem Š120L na úzkých nápravách... po pár dnech ježdění jsem zjistil že doleva zatočím cca 1a 3/4 otočky volantu ale na druhou stranu o půl otočky míň...čím by to mohlo být popřípadě na co mám koukat, co opravit dotáhnou či povolit, dík
jinak auto jede rovně a gumy se nesjíždějí ke straně...
