Vyroba hl. brzdoveho valce 1000mb
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.07.2010 do 31.07.2010, založil/a Krupp
31.07.2010
-> Gryzly: Vyhonují a dají nové gumičky
11:54:21
31.07.2010
www.agrega.cz/renovovane_ dily.pdf litra tam nemají, ale snad by to zvládli. Jakým způsobem to dělají nevím.
11:20:51
31.07.2010
sliwowitz
nad vyrobou som uvazoval, nakoniec som zohnal a dal rozlestit originalny. Pri vyrobe/ zvacsovani priemeru treba brat do uvahy piestik, ktory vo valci bude behat. Nie je totiz piestik ako piestik a moze sa ti stat, ze ti bude prekryvat plniaci otvor a cele to nebude fungovat.
19:49:05
30.07.2010
-> Krupp: ach so tak to se omlouvam za svoji nevědomost ja mel za to ze je to vsechno primo na festa v tom odlitku
19:39:38
30.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: niekde som videl repasované prehonované a nový väčší piestik a aj náhradné sa dali kúpiť rozdiel tam bol asi 5 desatín , aj tvrdochromom a vybrúsením by sa to asi dalo
19:37:04
30.07.2010
-> Krupp: Tyjo to ja nevim 1 Ale zas tyhle valce nebejvaj jak zrcatko, ale spis jako vlozky v motoru...
19:34:21
30.07.2010
Krupp
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No právě že nedá, proto uvažuju o výrobě. Mně už ani vrtačka nezachrání:) Kolik to tak může mít Ra? 0,8? Válcovitost a podbný prkotiny tam podle mě nejsou. Výkres už snad mám, i když ty rozměry bych bral s rezervou...
19:28:27
30.07.2010
-> havlik: Ta dulezita trubka se z toho odlitku da vyndat a vymenit...
19:27:57
30.07.2010
-> Krupp: Kamarad daval novy gumicky na pistky a ty trubky lestil zevnitr tempem vrtackou 3 Rikal ze se to sehnat vicemene neda, tak kdybys neco objevil, tak bude jiste rad...
19:26:31
30.07.2010
Krupp
Jaky ingot? Máš nádobku (hliníkový odlitek) a do toho vsunuty dva válce, na jedné straně osazení, na druhé závit a dotaženo maticí. Na obou stranách o-kroužky na utěsnění. Takže výroba snad no problem..
19:19:05
30.07.2010
u 1000vky je to takovej ten slitinovej ingot kde máš vše v jednom nádobku a i spojkovej válec. Takže jak výroba z tyče??
19:16:22
30.07.2010
Krupp
Zkoušel někdo nechat si na zakázku vyrobit brzdové válce? Narazil jsem na netu na druhovýrobu, ovšem za cenu 2500 a to se mi nějak nepozdává.. na rozdíl od 100vkového odlitku, tohle je kus opracované tyče (byť vevnitř celkem kvalitně).
Má smysl se do něčeho takového vůbec pouštět? Přece jenom jde o brzdy a když jde o brzde jde i o hubu :)
