problem s 5q na mokre
22:01:34
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
-> afro100: jasne uz chapem to lozisko sa potom posunie do prava a bude to drzat jak sa patri?
21:58:45
31.07.2010
31.07.2010
-> peto_ff: ale na rozobratom 4q mas stale utiahnutu tu matku, ktoru na tejto hriadeli nemas, lebo si ju musel dat dole
21:49:26
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
-> peti: no a na rozobratom 4q-lte to nebehalo drzalo pekne!!!
21:34:19
31.07.2010
31.07.2010
peti
-> peto_ff: ked to mas vsetko povolena tak to beha, skus nahodit naspet 5- kove kolecko vsetko utiahnut a potom skusaj
21:29:14
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to som tu daval kvoli tomu aby sisi porovnal hornu a dolnu jak beha to koliecko z lava do prava a nie aby si obdivoval travu mojej babky!:D
vsimni si rozdiel (medzeru) medzi kolieckom a tym loziskom!
21:18:54
31.07.2010
31.07.2010
-> peto_ff 31.07.10 20:16:56: Ta fotka stoji za totalni hovno, akorat je videt vzadu trava. Takze se to neda moc dobre hodnotit.
20:17:21
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
20:16:56
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
uuuu jaka debata sa tu rozbehla:DDD... kua na to skladanie si niekoho pozvem !... a tu este foto s toho cestujuceho koliecka! ... takze chcem sa opitat ci mi tam cosi nechyba!
19:14:39
31.07.2010
31.07.2010
-> aceboss: jeej, mne toho u raz dva troskovej prevodovky zostalo ...
19:11:12
31.07.2010
31.07.2010
aceboss
-> petr s: O skládání ani tak nejde spíš o pozdější funkčnost a životnost.
Hlavně, aby mu nezůstala nějaká vidlička či zubáté kolečko
jak mě u traktůrku
17:17:58
31.07.2010
31.07.2010
-> petr s:
16:31:55
31.07.2010
31.07.2010
Tady to ještě bude zajímavé až se to bude skládat
14:42:36
31.07.2010
31.07.2010
-> minno: asi som slepý ale slovo hriadeľ v tvojom príspevku nevidím , len koliečko , neriešim , nejdem sa hádať , myslím si o celom tomto svoje .
14:41:09
31.07.2010
31.07.2010
-> suri: nechytaj za slovíčka...netočia sa všetky kolieska 1-5 snáď všetky súčasne hnacie aj hnané? točia. a to som myslel. nie to, že stále sa prenáša točivý moment na hnanú hriadeľ.....
13:27:54
31.07.2010
31.07.2010
-> minno: a koliečko má byť v stálom zábere? nato som reagoval? to akože má stále zaradenú 4ku?
13:24:39
31.07.2010
31.07.2010
-> suri: tvoje tvrdenia si nejako odporujú, ja píšem že ozubené koliesko sa osovo posúvať nesmie, potom ty píšeš, že s tým nesúhlasíš a potom píšeš petovi_ff, že axiálne na hriadeli do strán sa má pohybovať ale len minimálne možno nejaká 0,1 mm vôľa = to isté čo tvrdím, ja, že osovo (axiálne) sa pohybovať nemá - 0,1 mm vôľa je len vôľa v uložení v rámci tolerancie, ale nie že sa má ozubené koleso hýbať do strán.
10:30:03
31.07.2010
31.07.2010
minno 30.07.10 23:11:34 napsal:
→ peto_ff: vyjadruj sa ako človek a potom ti budeme aj
rozumieť. ozubené kolečko sa nemá hýbať, má byť v stálom zábere a
preto sa osovo posúvať ani nesmie. ja myslím že nie .
10:29:12
31.07.2010
31.07.2010
-> peto_ff: to štrbavé koliečko sa voľne otáča na hriadeli kým nezaradíš a tým vidlička posunie tú spojku - to šedé okrúhle hladké vedľa na tie zúbky a tým pádom to koliečko zaistí a na hriadeli sa neotáča a máš zaradené , tak je to pri všetkých rýchlostiach mimo spiatočky , medzi tým krúžkom a kolečkom je ešte synchron aby sa ti dala rýchlosť radiť za jazdy bez toho aby si spočítal zuby , to koliečko z 5Q pasuje ale je vhodné vymeniť aj horný kus , a správne mu vymedziť vôľu - axiálne teda na hriadeli do strán sa má pohybovať minimálne možno nejaká 0,1vôľa tam má byť , to treba skúšať utiahnuté a vymedziť podložkami
23:52:42
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jako? no ked ktomu pride ta hodzim sem koment a uvidzime:DDDD
23:48:28
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Nevim proc do fordu
Ale proste se ptas na voloviny, ja jsem zvedavej jak pri skladani vymezis vuli diferaku...
23:47:30
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: je to mozne, pretoze radis tam 4ku a koliecko uhyba uhyba a uhyba a parkrat sa kvoli tomu netrafis a mas po zuboch ...
23:46:43
30.07.2010
30.07.2010
23:45:53
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mas pravdu zajtra snou letim do fordu nech ju napoja na pocitac a povediami co snu je! a dam to tam rovno spravit! sak mam penazi dost!
23:42:58
30.07.2010
30.07.2010
Ja nechapu, proc se do prevodovky sere nekdo kdo o technice nema ani paru.
23:22:13
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: no a je mozne ze to kvoli tomu osklbalo tie zuby???
23:18:19
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Tak to musíš složit jak to patří a utáhnout matici pak to nebude vaglat nebo jak jsi to napsal
23:16:08
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: -> petr s: ked tto chytim jak su tie cervene sipky tak snim mozem llahko hybat v smere zelenych!... je lepsie vyjadrovanie?
23:13:07
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: pockaj chvilu!
23:11:34
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: vyjadruj sa ako človek a potom ti budeme aj rozumieť. ozubené kolečko sa nemá hýbať, má byť v stálom zábere a preto sa osovo posúvať ani nesmie.
23:09:55
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Ty kolečka se točí všechny jak by jsi chtěl řadit?
23:08:06
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: ach moj boze ta ti tak drzi kus žvanca !!! na tanieri! hovorim o to celom koliecku na ktorom su osklbane zuby! na lavo co je!!
23:05:21
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff 30.07.10 23:02:58: keď je všetko v poriadku tak to nebehá, drží to predsa vidlička.
23:02:58
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: no dobre ale co ked sa to prave ohoblovalo kvoli tomu ze to beha???
23:01:26
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Zařadíš 4 a drží
22:59:05
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: sorrac nebolo dobre svetlo!!
-> petr s: a oni to jako drzia??
22:49:19
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: To kolečko se zablokuje až tam budou ty zuby co ti chybí
22:46:21
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: už keď ste napísali čo, tak už tam čosi vidím, ale aj tak fotka nanič
22:46:18
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> afro100: a ked uz ide o to tak som narazal na peto_ff 30.07.10 22:03:18 napsal: → petr s: a bude to problem vymenit??a este jedna otazka to koliesko beha z lava do prava teda da sa snim hybat do stran.. to mi tam cosi chyba alebo ako??minno 30.07.10 22:35:51 napsal: → peto_ff: z tých fotiek prd poznať a to koliesko sa volá synchronizačná spoj&
shy;ka
22:43:15
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> afro100: jaky klud je to zo smajlom...
22:41:05
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: klud okej? to ze nevies makro a ja som to poznal len podla toho ze mam to iste, neznamena ze to poznaju z tej fotky vsetci ...
22:41:05
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: co tato lepsu nemam!
22:38:40
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: tak na fotke neuvidis ako ti beha koliecko!:D
22:37:38
30.07.2010
30.07.2010
-> minno: na tom koliesku vlavo od tej spojky, na tom ozubenom hned za loziskom mu chybaju tie male zubky ....
mam to same na dvojke, akurat mne ich chyba len 7 a nie vsetky
22:35:51
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: z tých fotiek prd poznať a to koliesko sa volá synchronizačná spojka
22:03:18
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: a bude to problem vymenit??
21:52:05
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Z 5q ano
21:49:42
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> suri: ako vidis napozeral som!:DD
21:48:27
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
21:47:23
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
takze problem bol v tom ze je strbava!!! ... len taka poznamka zo suchej prevodovky (rapida) to koliesko bude pasovat ci???:..
19:11:21
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
-> suri: to viem ze je ina..
