predne pruziny (odpilenie)
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 21.07.2010 do 23.07.2010, založil/a matthew
23.07.2010
Ultim
-> Josifek: Urizly konec bych dal nahoru. Tam se to opre pekne do gumy a v rameni bude porad to co tam bylo.
Ono rameno je dost slabe oproti napravnici,takze jakakoli prasarna patri podle me nahoru 4
23:01:21
22.07.2010
skodarapid1365
-> MOLSO: co by sa dalo pouzit ako nejake lepsie z dnesnej produkcie,viem ze si kupuju SPAX,alebo GAZ,ale to je pre mna asi zbytocny luxus :) na Speedpre maju tiez dake,ale o tych som sa dako nedozvedel nic :\ Ale do pruzin pojdem asi do tych nizsich,som meral medzeru medzi kolesom a blatnikom tak 15 cm,to mozem pasovat v blatnikoch melony 1
22:49:49
22.07.2010
Josifek
-> Klubko_: diki, skusim, snad sa to podari :D
22:46:08
22.07.2010
Klubko_
-> Josifek: 1,5 zavitu je tady bezna hodnota, takze to klido fikni. Kdyz se ti to nebude pozdavat fiknes dal anebo na vrakacu sezenes dalsi dlouhy.
upraveno 1x, naposled 22.07.2010 22:46:34
22:44:59
22.07.2010
Josifek
-> vhml: hmmm vidim tu dva rozdielne nazory na vec :D Len pre info, kolko si ubral ? Ja sa na zaciatok chystam 1,5 zavitu a podla toho jak si to sadne uvidim dalej...
22:41:44
22.07.2010
-> Josifek: já dolů. Nahoře je to v gumě, tak jsem to nechal jak to je, dole je opřené odjakživa pochybně, takže zařízlý konec už tomu vadit nemůže
22:40:14
22.07.2010
Klubko_
-> Josifek: nahoru
22:36:18
22.07.2010
Josifek
-> vhml: Nazdar, odrezany koniec si dal hore alebo dole ? Chcel by som zrezat na mojej 110L ale zatial si nesom isty co a ako...
22:34:23
22.07.2010
Já jezdím řezaný pružiny na stovce dodnes a klidně se k nim hrdě přihlásím. Auto snížený je, na jízdní vlastnosti to v rozumné míře vliv nemá, účel to splnilo
22:29:21
22.07.2010
Klubko_
-> palinator: kdyz se riznou nahore i dole mrtvy zavity, tak leda tak o doraz ne?
22:00:07
22.07.2010
-> venni:
Ona uřízlá pružina je svým způsobem taky přitvrzená...4
21:57:20
22.07.2010
-> skodarapid1365: ja osm ich jazdil posledne cca 2 - 3 mesiace minuleho roka na svojom aute na seriovych tlmičoch (ale origo PAL ziadne starlajná 47) a celkom spokojnosť 6 mám tie žlté okruhové 220ky
14:41:55
22.07.2010
venni
Taky jsem jezdil uřízlý serie než jsem dal pružiny od Honzy.Konec byl zarovnanej autogenem a žádnej problem to nedělalo.Ale přitvrzená pružina,je holt přitvrzená pružina 6
zvětšit predne pruziny (odpilenie) - obrázek od venni vložen 22.07.2010 14:41:55
upraveno 2x, naposled 22.07.2010 14:42:19
14:02:48
22.07.2010
-> skodarapid1365: ísť môžu, ale vhodné to moc nie je.
13:00:15
22.07.2010
skodarapid1365
-> MOLSO: o tych na speedpro viem,mozu ist k tomu seriove tlmice?sorry,ze sa tak blbo vypytujem,ale nemam v tom dako prehlad 4
12:25:58
22.07.2010
-> skodarapid1365: napr speedpro.cz
22.07.2010
skodarapid1365
tak sa votriem aj ja 40 uz dokoncujem Rapida a predok je strasne vysoko,takze pruziny,ale rezat ee,kde zohnat nejaky e-shop alebo daco.proste chcem aby to slo nizsie,aspon o dakych 5cm,a co s tlmicami?ide o to aby to bolo aspon tvrde ako seria,nepotrebujem to na preteky,len na normalne jazdenie 4 diky za rady
10:02:10
22.07.2010
-> Čokin: Kdo řiká že nikdy neřezal, ten tajně řeže dodnes 3
09:39:59
22.07.2010
-> Čokin: já teky nikdy neřezal pružinu.... řezal jsem prkna, jekly, škodovku jako celek, ale pružiny ne 4
01:49:20
22.07.2010
-> Čokin: Ja treba nerezal a to jako vazne... Radeji nez rezat origo pruzinu a nechat tam trcet ten fiklej konec, tak to radeji koupim nejaky uz hotovy jako tady delal T2 bo Saky...
upraveno 2x, naposled 22.07.2010 01:51:00
01:34:25
22.07.2010
-> Pivodak:
A kde je zdárný konec? Mluvíte, jako by bylo řezání pružin puberta.21
19:38:56
21.07.2010
Pivodak
-> Čokin: přesně tak každý si tím musíme projít já dokonce uřezal o 1,5ot přední péra na feldě1
19:33:54
21.07.2010
Čokin
Jak už tady bylo napsáno všichni jsme řezali a ten kdo tvrdí že neřezal tak řezal dvakrát!!!3 3 3
16:40:36
21.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.07.10 16:36:34: Ale no tak, pokud se to udělá s rozumem, tak se není čeho bát, já na tom jezdil od roku cca. 2001.
-> darklord 21.07.10 14:18:30: To se mě ještě nestalo dokonce i komaxit jen trochu zčernal a to asi tak 3-4mm okolo jinak vůbec.
Tady spíš jde o to, že taztel nenapsal na jakém autě to chce řešit...
16:36:34
21.07.2010
-> darklord: Ja nerezal pruzinu, nejsem samovrah 3
14:35:25
21.07.2010
jerzy
no a hlavně tady máme o tom článek....
aha tak jsem se zmýlil, článek to byl na techwebu, skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=119
upraveno 1x, naposled 21.07.2010 15:44:56
14:18:30
21.07.2010
-> Syny: no a hlavne 99% ludi si tu pruzinu pekne popusti ked to na jeden zatah prereze flexou ze bude este jeden a pol zavitu svietit na cerveno...
14:03:39
21.07.2010
Jako na tyhle temata bych uz ani snad nereagoval... Zaprve to tady je snad milionkrat a za druhe to nema ani smysl resit, pac kdyz se nekdo pta na tohle, tak to je spatny... Sakra tak to vyndam, kouknu na to jak to je a neco vymyslim ne? Navic kdyz fikne serii, tak stejen bez autogenu zavernej zavit neudela at bude pilovat co chce...
upraveno 2x, naposled 21.07.2010 14:04:15
13:41:59
21.07.2010
-> Gemini: kazdy rezal. ale ked uz sa tuto otazku clovek opyta tak sa ocakava bud vyplnena ID karta alebo napise o ake auto sa jedna. Ak mysli malucha tak tam staci ubrat jeden plat z listu a auto si o poznanie sadne... A taky clovek ti este potom povie ze si k...t, to uz ani nema zmysel prispievat
12:45:08
21.07.2010
Gemini
musis to odpilit zo sikma aby si mal co najvacsiu dosadaciu plochu......
tvarite sa tu ako by nikto z vas nerezal.......jazdim take na zavodaku a som tu
12:42:25
21.07.2010
-> havlik: Nejlip to rezat na aute 3
12:35:12
21.07.2010
Kuladmin
-> havlik: Kazda sranda neco stoji1
12:19:44
21.07.2010
-> Kuladmin: to stojí peníze kotouček do flexy nejni za moc:)
12:17:06
21.07.2010
Kuladmin
Kup snizene pritvrzene a mas to bez premysleni.4
12:07:44
21.07.2010
-> matthew: U WRC je rozdíl mezi šotolinovou pružinou a asfaltovou cca. dvojnásobek, tak bych se držel toho co radí Nwkt 3
BTW ono není od věci napsat na jakém autu a co od toho čekáš a co s ním chceš jezdit.
12:05:40
21.07.2010
-> Nwkt: a nezbylo by z ní ještě na zadek?
12:05:32
21.07.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : 47
12:05:18
21.07.2010
-> matthew: ano, máš pravdu, bohužel i pro tebe slunko svítí 3
12:02:11
21.07.2010
-> matthew: řízni jí vejpůl, z jedný sériový budeš mít dvě tuningový
12:02:07
21.07.2010
-> matthew: Uklidni se a bez nadávek
12:01:01
21.07.2010
matthew
bohuzial tu mame aj kktov no co uz aj pre tych slnko svieti :p
11:47:54
21.07.2010
-> darklord: Treba ma karosu se vzduchovym podvozkem.
11:31:39
21.07.2010
no, ale trambusy tu bohuzial nerobime, skus nejake ine forum.
11:29:17
21.07.2010
matthew
cawko chcem vediet kolkoasi odpilit prednu pruzinu a ako ju zapilit aby bolo ukoncenie co naj k serii. ak ma niekto foto sem snim
