Kompatibilita sinchronů
10:34:05
02.07.2010
02.07.2010
Lukas/Fishmaster
No mám jednu otázočku ... nemá niekto chuť pobaviť sa s 5 Q prevodovkou z rapida? najradšej by som bol keby sa rozobrala, a čo treba dať NEW proste GO aby to ešte pojazdilo dáky ten km... nemám odvahu sa do toho púštať sám ... nie som automechanik ... som z RK ...
09:51:46
02.07.2010
02.07.2010
Bucin
-> shrekzv: ne děkuji děda vyřazuje svoji do šrotu a má motor 120ky 25tis po GO
09:50:43
02.07.2010
02.07.2010
Bucin
-> Pilot 105: taky jsem si říkal drží totam blok a tlaky se tam nedostanou dno spalovacího prostoru je o dost výš .
09:49:47
02.07.2010
02.07.2010
shrekzv
-> Bucin: ak chces kupit predam, LS vlozky piesty ojnice, do 105 bloku, ma to mozno 15 000km po GO, potom motor stal zo 3 roky a potom po mesiaci jazdenia praskla hlava, a ja mam 136, do auta to davat nikdy nebudem, aj ked je to 105ka povodne a mam aj original motor z nej
07:59:48
02.07.2010
02.07.2010
Pilot 105
-> afro100: V tomhle místě zeslabení vložky ničemu nevadí, já na takovém motoru najezdil přes 100tkm. Dřív se to dělalo běžně, když někdo generálkoval 105ku dal do ní upravenou sadu na 120.
23:11:35
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
tak to je pohoda dam to kamosovi ad se v zime v praci nenudi.
MOC DIKY VŠEM !
MOC DIKY VŠEM !
23:05:17
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: jo
23:04:55
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: ano, uberaju sa tam
23:03:04
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
-> afro100: hmm ja jezdim do STK co patri k autoriozvanymu servisu škody a tam je to samej starej mazák
jinak ty vložky se ubíraj tady ne ?
22:59:50
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: blby no, ja som bol na STK, motor nesedel (typ, cislo mam mazle) ale OK, pan mi to pochvalil, ze je vidiet ze sa o to niekto stara ...
22:56:58
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
-> afro100: zatim u mne vede stáčení válců u nas na stk jsou paka a z 2ky 1ku udelas blbe a prebrus poznaj
22:47:08
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: O 1mm se stočí z průměru 76 na 75 mm
22:46:46
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: ide o to, ze sa zoberie 105 blok a teraz mas dve moznosti. Bud nechas prevrtat blok aby tam padli 120 vlozky, alebo sa vlozky stocia o 1mm na priemere (si myslim ale blbost zoslabovat vlozku). Dalsia moznost (pre mna najprijatelnejsia) zobrat motor 120 a za lomitkom si upravit to jedno cislo + nechat si urobit vymaz motora z TP za 50 Kc,- Asi najjednoduchsie a najmenej nakladne riesenie
22:41:40
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
→ all: díky hoši to mi zpadl kamen ze srdce
a když už mi tak hezky radíte nedavno se tu řešilo zvědčení obsahu litra a dopatral jsem se že snad malou upravou do 105 jdou vložky ze 120ky víte o tom něco? a daly by se popřípadě ještě nechat přebrousit ještě na více ? nechce se mi na každou STK přehazovat motory a strachovat se že narazim na švestku co tomu rozumí
22:35:10
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: jj, na vsetkych rychlostiach (kolieckach) su rovnake
22:34:15
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: Tak ešte raz na škodovke sú všetky synchrony rovnaké - na každej rýchlosti v každej prevodovke bez rozdielu
22:33:32
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
-> afro100: když říkáš ze 4ky to jsou všechny stejný
? nějak jsem to nikdy nezkoumal
22:29:04
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: ok, ja len pre uplnost
22:26:09
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
-> suri: díky
-> afro100: vim jak vypadá když je to KO jen mne zajimalo abych to zbyteč nekuchal ...
motor ven -sranda, ale převodka už je o něčem jinym
22:09:33
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: da, ale pouzil by som synchron zo stvorky, mal by byt najmenej vybehany (prax moze byt ale ina) v podstate, synchron musi mat tie zubky po obvode OK a tiez nesmie byt zvnutra hladky, mali by byt zvnutra drazky
22:07:47
01.07.2010
01.07.2010
-> Bucin: pasuje to
22:07:18
01.07.2010
01.07.2010
Bucin
Zduř lidi
Dal jsem si do auta 5q ale při provozu se zjistilo že sinchron na 2st je nějakej divnej a 2ku skoro vždy řadim přez zuby dona mam navic pouze převodku 4q z 105L rv81. Da se použít na opravu sinchron z teto převodofky?
PS: nerad bych to vyndaval a pak zjistil že tam nepasuje. Prostě se chci vyhnout zbytečné práci.
