Starter škoda po repasi nefunkcni
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 24.06.2010 do 29.06.2010, založil/a Zeke-ten šestý
29.06.2010
Bobesh
-> Zeke-ten šestý: Pokud máš možnost,ideální je původní plusový kabel aku-starter natáhnout od svorky "-" na některý z vrchních šroubů obalu převodovky,nic to nestojí a ukostření agregátu 100%4
07:48:31
29.06.2010
-> Zeke-ten šestý: Já zkouším ještě před montáží přímo na baterce3. Akorát je třeba chlapíka pevně držet.
Jinak startéry od Kubiny mám dva a točí minimálně tak dobře jako novej, spíš i líp, v něm nejspíš chyba nebude.
20:33:22
28.06.2010
Ultim
-> Zeke-ten šestý: Zkus si sehnat jeste jeden kabal kterym je puvodne tazene + mezi baterkou a starterem a udelej z nej - kabel. Normalne ho dej pod ten sroub co drzi starter.
12:02:58
24.06.2010
Bobesh
-> Zeke-ten šestý: Ne,pokud je na silovejch přívodech někde bug,tak to zjistíš jen překlemováním. Pokud reaguje na klíček,pak nevěřím,že je problém v ovládacím okruhu,tj. spínačka a 50ka na magnet. Taky může bezt ohnilá příruba a přes bordel to nevede,dále kostra agregátu třebas. Ovšem regulérní zkouška je jen na zkušebním stavu.
11:31:27
24.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Bobesh: staci kdyz vzadu na starteru spojim kontakty aby se to roztocilo? kabely totiz nemam u sebe....a to muze delat i setrvak? jak? sakra
11:30:08
24.06.2010
Bobesh
-> Zeke-ten šestý: Vezmi startkabely a propoj baterii se startérem napřímo,tím vyrušíš případný přechoďáky po cestě. Pokud problém trvá,tak startér či setrvák na piču. Howgh.
11:27:39
24.06.2010
Zeke-ten šestý
Zdar, mam starter od Kubiny, (repasovany, prodaval je zde na virtu) ktery jsem dal vcera do auta, vcera startoval paradne, a jednou se jen protocil pastorek a nevysunul, na to mi bylo receno, ze se to zajede a bude to OK, dnes jdu startovat a ozyvase cvak ckak cvak.....a starter netoci, uz sem docela dost nasranej, protoze uz je to asi 3ti starter co v tom aute menim.....cim to muze sakra bejt? nevi nekdo? do toho elektromagnetu mam draty zapojene spravne, 15 do zdirky pro 15 a 50 do zdirky pro 50...tak cim to je?
upraveno 1x, naposled 24.06.2010 11:29:52
