Rozdíly předních náprav stovka vs. užovka
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.06.2010 do 24.06.2010, založil/a kamikaze
24.06.2010
-> suri: Ano, ano, ano.. "skoro" stejný je správně, tvoje upřesnění je zcela na místě.. Jinak by ten tisícihran nefungoval4.
16:16:29
23.06.2010
-> Jozka: bez urážky ale úplne rovnaké tie diery nie sú ale nie sú tam razantné rozdiely ako pri 120 a máš pravdu je to najširšie cca 60mm
inak z tou nápravou máš pravdu mal som 110 z 1977 a mala klasiku
15:34:01
23.06.2010
-> aceboss: Dle mých poznatků přešly na excentrický šroub jen u 110R, u stovek nikoliv.
-> kamikaze: Ty ramena jsou hodně podobný pro 1000, 100 i 120, viděl jsem i stovkový s ubroušenýma "podložkama", takže vypadalo jako 105/120. Rozdíl je v šířce rozvidlení, spodní hlavice má kilo (i s podložkama kolem) nejširší. Nejsnáz se pozná podle toho, že 100/110 má obě díry pro šroub excentru stejnýho průměru, kdežto 105/120 má pro excentrický šroub každou jinak velkou.. Tvoje rameno je i podle fotky opravdu 105/120, ten rozdíl je tam vidět.
upraveno 1x, naposled 23.06.2010 15:35:21
22:52:06
21.06.2010
aceboss
-> kamikaze: Ono taky pozor na rok výroby pokud se nepletu nevím přesně jak u řady 100-110LS, ale u vozu 110R se díly náprav měníli s nástupem užovek...(štíty,samostavy ,excentry)
16:00:53
21.06.2010
kamikaze
Tady je vidět rozdíl v hlavici, teda spíš řešení excentru
zvětšit Rozdíly předních náprav stovka vs. užovka - obrázek od kamikaze vložen 21.06.2010 16:00:53
upraveno 2x, naposled 21.06.2010 20:41:33
15:46:24
21.06.2010
kamikaze
Ono stejně budu muset někde sehnat ještě jednu nápravu, protože nápravice je schnilá u dorazu, jinak vypadá docela slušně, takže brzdy tam půjdou nejspíš zpátky z užovky. Mě pořád nedocházelo kde je rozdíl a oni ty ramena jsou stejný v mým případě. Podložky tam nejsou.
15:08:52
21.06.2010
-> kamikaze: Rameno š100 poznáš dle velkých podložek navařených zevnitř vedle excentrů
15:06:00
21.06.2010
-> m8rinek: Taky bych řekl že to vyjde nastejno. Moje subjektivní srovnání je, že 110LS mi brzdila líp, nežli užovka bez posilovače (kvůli rozdílný hmotnosti obou aut).
15:03:21
21.06.2010
100 má 44,5mm piestiky 120 46mm
bože neviem čo tu trepete za blbosti že 100 nemá excenter? a čo má? čím sa nastavuje odklon?
14:58:22
21.06.2010
-> OJOUCH: na seriovym autě je to jedno, pořád lepší novej kilí 2píst, než zahnilá 120. Jediný jak se to projeví je menší krok pedálu... a to miminálně...
14:48:03
21.06.2010
aceboss
-> kamikaze: Na eRko jsem loni dával 2p z eMka a pohoda jezdím brzdím do dnes...4
12:31:49
21.06.2010
kamikaze
Ok díky moc, až zas na něco narazím, tak se zeptám4
12:29:01
21.06.2010
OJOUCH
-> kamikaze: Co si pamatuju tak muzes rozdil je pouze v tom ze 100 mela asi o 2mm mensi pistky takze pokud chces na 100 dat brzdice z 120 tak je to krok vpred obracene bych to nedoporucoval!8
12:27:59
21.06.2010
-> kamikaze: 100 má menší pístky.
12:22:59
21.06.2010
kamikaze
No tak to mě potěšilo, a nevíš náhodou jakej byl rozdíl v brzdovejch třmenech nebo držácích, oproti 120 tam je rozdíl ve vzdálenosti kotouče a držáku, tam jak se dávaj vymezovací podložky jde mi o to jestli můžu nakombinovat 120 třmeny a 100 držáky.
Já jsem dneska sundal kola a snažil jsem se najít rozdíl. Mám dvě nápravy, jednu na autě a rozebranou ze 100vky.
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 12:25:12
12:18:42
21.06.2010
OJOUCH
-> kamikaze: Jo Jo tohle je novejsi typ napravy! ale pokud jsi to vyndal ze sadynky tak to sedi!
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 12:22:14
12:18:06
21.06.2010
kamikaze
Rejdová hlavice, teď koukám že 100vka měla mazničku, tohle ji nemá
zvětšit Rozdíly předních náprav stovka vs. užovka - obrázek od kamikaze vložen 21.06.2010 12:18:06
12:14:38
21.06.2010
kamikaze
Excentry pokud se nepletu
zvětšit Rozdíly předních náprav stovka vs. užovka - obrázek od kamikaze vložen 21.06.2010 12:14:38
12:13:22
21.06.2010
kamikaze
Detail ramena
zvětšit Rozdíly předních náprav stovka vs. užovka - obrázek od kamikaze vložen 21.06.2010 12:13:22
12:11:15
21.06.2010
OJOUCH
Stalo se mi to taky budto je to jedna z poslednich 100 a nebo nekdo vymenil celou napravu!
12:04:26
21.06.2010
kamikaze
Tak to mám nějakou divnou, vytáhl jsem z toho normálně exentry, já to kdyžtak vyfotím.
12:00:09
21.06.2010
OJOUCH
-> kamikaze: Jojojo tohle jsem myslel a jeste 100 nema dorazy na konec rejdu!
11:54:35
21.06.2010
kamikaze
11:48:19
21.06.2010
OJOUCH
-> kamikaze: Je tam rozdil v cepech na spodnich ramenach ouza tam mela (ekcentry) a 100 drazkovany hridel!
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 11:49:05
11:37:29
21.06.2010
kamikaze
Potřeboval bych vědět, jaké jsou rozdíly mezi těmito nápravami, vím o rozdílu někde v brzdách a že na nápravici není doraz na rezervu. Na spodních ramenech jsem nenašel rozdíl, prosím o pomoc6
