Pískání v přední nápravě
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 12.06.2010 do 19.06.2010, založil/a jtlustos
19.06.2010
jtlustos
je po pískání, odvezl jsem si to do školy do dílny, kde jsem zjistil jeden nechodící pístekna brzdě, který jsem rozchodil... Potom to byli přidřené svisláky, stáhl jsem je tou maticí dole, promazal. Taky jsem sundal náboje, kompletně vyčistil, dal novou vazelínu... už nic nepíská a řízení jde skoro jak s posilovačem JUPÍ !!1
16:21:50
14.06.2010
-> Kočislav: to me dela taky - osinek jen 2p
15:47:12
14.06.2010
Kočislav
-> jtlustos: Já mám destičky taky rok nové, Osinek ze starých zásob a při mírném zatočení vpravo taky začaly vrzat / pískat. Vizuálně jsou OK, samozřejmě že pokud si přibrzdím, tak to utichne.
10:34:19
13.06.2010
Vyspu
koukni jestli nemáš povolený držáky stabilizátoru co jsou na mostu, mě se jeden povolil a dělalo to podobný věci...
09:22:12
13.06.2010
jtlustos
-> Kuladmin: jo kov na kov, ale brzdeni na to nema nejakej vliv a desticky jsou tam cca rok novy....s autem s ejezdi kazdej den, pravda...ale ze by se tak rychle sjely? mozna ze se rozpadla... mrknu a uvidim
22:07:18
12.06.2010
Kuladmin
Piskani by mohlo byt leda tak kov o kov. Zni to jako kov o kov? treba desticka o kotouc? loziska vetsinou hucej a ze by to bylo rizeni apod se mi nezda.
21:22:55
12.06.2010
jtlustos
Kuladmin 12.06.10 21:13:21 napsal:
Tak ty svislaky namaz ne?
A pak kdyz uz to budes mit zvedly se vsim zahybej zkontroluj zatoc apod a
uvidis sam.
v pondělí to beru do školy... jen jsem chtel vedet na co se mam hlavne zamerit, treba se s tim uz nekdo setkal...
21:13:21
12.06.2010
Kuladmin
A pak kdyz uz to budes mit zvedly se vsim zahybej zkontroluj zatoc apod a uvidis sam.
20:58:57
12.06.2010
jtlustos
zdravim, neco me zacalo piskat na skodovce na predni naprave, dela to pri zatoceni do leva a pak v rovne poloze volantu... je pravda ze uz delsi dobu jde rizeni blbe, ze v rovne poloze jde volant ztuha, a pak jako by preskoci pri toceni rejdu a jde lehce... jestli to nema nejakou spojitost... napadly mě sucý svisláky, nebo rejdový cepy....nevim... dik za kazdou radu4
