Skřípavý zvuk při zatáčení doleva forman
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 03.06.2010 do 03.06.2010, založil/a Bukac
03.06.2010
Kuladmin
Nevim co vsechno jsi menil a co ne ale urcite bech to shodil a omrkl kde co o co skrta. Me napada jaky tam mas kola a srouby? Nejsou moc dlouhy? Pri skladani ti nic nezbylo? 1
21:53:33
03.06.2010
Bukac
Buben jsem utahoval podle chytré knihy.Sice ne nas moment,ale tak aby se buben lehce otáčel a zároveň neměl vůli.Ovšem mohlo to být v nějakém předpětí a možná tam teď vůli mám.Budu to muset zkontrolovat.
21:50:08
03.06.2010
OndraKrupi
-> Bukac: buben si utahoval na moment nebo jen tak? pokud by ti pískalo ložisko tak by to nebyl kovovej zvuk
21:48:28
03.06.2010
Bukac
-> OndraKrupi-TenČtvrtý:
Kolo brzdí na to,že není zajeté celkem slušně a pakny nikde nedřou.Problém je pouze ta zatáčka.Trošku s tím ještě projedu a třeba to sedne a pak zkontroluji to vůli ložisek.Třeba se ten buben při té zatáčce lehce pohne proti pakně a z toho možná ten zvuk?
21:44:23
03.06.2010
OndraKrupi
-> Bukac: nesložil si to špatně pružiny nějaký kamínek blbě nasazený pakny?zavzdušněný prase?
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 21:44:40
21:41:07
03.06.2010
Bukac
Při mormální jízdě a pouze při zatáčení doleva.Houpání na to nemá vliv.Je to takový točivý zvuk jako když šmajdá železo o železo a přitom skřípe.
21:38:29
03.06.2010
OndraKrupi
jako při normální jízdě? nebo když "jedeš jak prase" a auto se houpe?
21:31:26
03.06.2010
Bukac
Dneska jsem komplet opravil zadní brzdy u mého formana které byly v havarijním stavu.Když jsem jel z garáže,tak jsem zjistil že při zatáčení doleva se ozývá od zadní nápravy takový drhnoucí skřípavý zvuk jakoby v rytmu otáčení kola-prostě takové skřípavé šmajdání.Při zatáčení doprava a jízdě rovně je klid.Jsou tam nové kompletní vnitřky bubnů včetně válečků.Nemůže to způsobovat třeba špatná vůle při dotažení nějakého bubnu?Mám novější typ který má bubny jako felcka.Který buben by to tak mohl být,když se jedná o levotočivou zatáčku?V autě to nejde poznat.
