Jak snížit předek na 120?
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 29.05.2010 do 27.08.2010, založil/a phase
27.08.2010
El_Burro
-> phase: spíš místo snižování předku šáde bys mi mohl poslat konečně po půl roce ten volant co jsem ti už dávno zaplatil jinak si za tebou už asi dojedu...já totiž nezapomínám a nenechám 450 jentak za nic někomu...
11:06:01
03.06.2010
zidlik
-> havlik: jj
11:01:38
03.06.2010
-> zidlik: no ted máš 185 ale podložený4
10:42:31
03.06.2010
zidlik
-> Tuner#2: tak sem zas o něco chytřejší4 až budeš dělat další várku tak si vobědnám od tebe, ted to musim ještě nák vodjezdit
10:39:18
03.06.2010
-> zidlik: Tak to se opravdu nehádej, ty mají sériové parametry a jsou pouze -30mm jak předek, tak ale i zadek. Je to bláto a tohle snížit na 185mm to už je rovnou vyndej a jezdi na dorazech, to musí bej hrůza. Jednou jsem jel s eMkem na sériích co měli 200mm a to je jako by tam nebyly...
10:36:30
03.06.2010
zidlik
-> Tuner#2: kdybych si nechával něco motat tak to bude tvrdší...mám riegry,ale sou zdruhý ruky,mě bylo řečeno že maj +30 ale hádat se za to nemůžu4
10:32:45
03.06.2010
zidlik 03.06.10 10:30:59 napsal: → Tuner#2: +30%4A to je co zač? To snad nikdo nedělá/nedělal a pochybuju že sis nechával něco motat při dnešních cenách za kus.
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 10:32:57
10:31:11
03.06.2010
zidlik
-> Tuner#2: takže nic moc3
10:30:59
03.06.2010
zidlik
-> Tuner#2: +30%4
10:05:54
03.06.2010
zidlik 03.06.10 09:42:05 napsal: → phase: jinak 210mm pružiny to je ještě dost-to sem měl na 15"taky,ted mám 185mm3No to se máš čím chlubit, pokud jde o sériovou tuhost...
09:42:05
03.06.2010
zidlik
-> phase: jinak 210mm pružiny to je ještě dost-to sem měl na 15"taky,ted mám 185mm3
09:41:03
03.06.2010
zidlik
-> phase: no já si myslim že pokud tam máš 15"(jestli to je ta v tvoji ID)tak to snížit můžeš normálně uřezánim pružin, ale už by to asi chtělo předělat lemy blatníků aby byli vejš....já šel cestou menších kol4
14:47:14
02.06.2010
105
-> petr s: a zalít vodou 3 3
14:26:27
02.06.2010
phase
no tak moje přední pružina má 210mm takže zkracovat ji už bude asi píčovina.níž to chci právě kvuli kolum,který sem dal teď nový a je tam profil 45 což si myslím že stačí,zadek dostanu níž bez problemu ale s tím předkem si nevím rady.Jde mi o to že je tu mraky škodovek který ležej pěkně na zemi bez ohledu na kola a tak mě právě zajíma jak to kdo má udělaný
01:30:48
02.06.2010
Klubko_
-> Syny: ja o zapusteni napravy do kastle vyhledove uvazuju...pruziny bych rekl uz mam kratky dost, ba naopak bych uvital i delsi vzhledem k delsi draze propruzeni. Mozna i nejakou tu podlozku pod pruziny bych dal. Dostanu to niz a budu moct vic pruzit. 6
-> phase: pokud nechces snizovat na pruzinach nebo na zapusteni napravy do auta, tak jedine zmensenim prumeru kola. Budto vymenou gum za gumy s nizsim profilem pri stejnym rafku nebo mensi prumer rafku i vysku profilu gumy.
upraveno 1x, naposled 02.06.2010 01:33:20
22:49:05
01.06.2010
Povol ventilky předních kol. Rychlý a bez námahy. Horst Fuchs doporučuje.
22:40:00
01.06.2010
-> Syny: Naložit 5 pytlů cementu do kufru
22:38:41
01.06.2010
To je zas tema... 71
Co to treba zkusit vymyslet? Kdyz nechces menit pruziny ani nic na naprave, tak to pudje celkem tezko. Asi jedine uprava kastle (dle me zbytecny, ale kazdyho vec). Ale nevim co tady chces popisovat. Proste to kde je naprava uchycena uriznout a navarit to vys s tim, ze spodni uchyceni, rizeni a vlastne asi nic sedet nebude a budu s tim asi 100x vetsi prace nez dat kratsi pruziny... Kazdopadne to musis videt sam, popisovani takovychhle veci nema vubec smysl...
upraveno 2x, naposled 01.06.2010 22:41:58
16:40:30
01.06.2010
venni
-> phase: co na tom chceš popisovat?Jdi radši k autu otevři si kapotu a koukni se,pak vytoč kola a koukni se jak je uchycená přední náprava.Nic víc nic mín...Popř si na netu najdi pár fotek pro inspiraci...
16:18:27
01.06.2010
phase
-> venni: jo jo vím ale potřebuju to docela podrobně popsat
15:56:28
01.06.2010
venni
-> phase: tady máš další řešení -> Kaprof 29.05.10 18:32:53:
15:39:31
01.06.2010
phase
nikdo nic?
21:28:41
29.05.2010
phase
-> David29: to se mi nechce
-> darklord: hele třeba že speedpro není uplně dobrý ale variant na škodovku moc není a HP s skoro nedá sehnat a 20 za nový se mi dávat nechce když vím že to pujde jinak
20:41:59
29.05.2010
-> David29: ma tam speedpro, to by som radsej predal a kupil nieco poriadne 3
18:34:11
29.05.2010
David29
-> phase: Tak ty jiný pružiny říznout-)
18:32:53
29.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> phase: zapustit nápravu :o))
18:04:47
29.05.2010
phase
Dobře,tak jinak pod pojmem podvozek tam mám jinej myslím to ,že sou tam tvrdší tlumiče a kratší pružiny,tudíž potřebuji jinej zpusob.
17:56:14
29.05.2010
Maco666
Alebo napln kufor betonom 3
17:48:06
29.05.2010
phase
Potřebuju snížit auto ještě vpřwdu ale nevím jak,něco málo sem už slyšel a četl ale nic konkrétního.Podvozek tam mám celej jinej takže mi jde jen o snížení jiným zpusobem.Takže kdyby někdo věděl budu jen rád za každou pořádnou radu.
všem moc dík
