Zadní ramena by. Molčan -navaření držáků
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 16.05.2010 do 18.05.2010, založil/a rybkins
18.05.2010
Wena
Já tě moc nepomůžu na autě to nemám. Nějak se to nepovedlo a pak už nebyl čas to řešit. Možná až zase přes zimu.
20:33:20
17.05.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> Ultim: Ne, měly uchyceni převodovky zhora a trubky místo příčky.Je to ve sportovních úpravách.Tím jsem myslel to, že když tam nebude mít domky na příčku a uchytí převodovku zvrchu, může ty trubky vzepřít prakticky proti čemu chce a je dost pevné.Ale takový vývoj je dost zbytečný.
20:27:17
17.05.2010
-> Ultim: ne na bokách převodovky, aby se nevychýlila...
Ostatním díky
20:25:14
17.05.2010
Ultim
-> Bedřich: Trubky? Jako kyvku?
18:16:08
17.05.2010
-> Ultim: Šlo, ale musíš zaručit polohu převodovky kvůli poloosám.Proto měly LS/A trubky.
17:44:15
17.05.2010
Ultim
Eidy 17.05.10 12:17:21 napsal:
→ m8rinek: Kyvka teoreticky ano, ale není kde
přišroubovat převodovku bo původní držáky musíš odřezat.
Z hora by to neslo?
12:17:21
17.05.2010
-> m8rinek: Kyvka teoreticky ano, ale není kde přišroubovat převodovku bo původní držáky musíš odřezat.
11:51:16
17.05.2010
pistaa
-> m8rinek: nie nejde je to ine
10:48:34
17.05.2010
-> Eidy: Když na vaříš držáky, tak nejde použít kyvka? :oO
10:44:10
17.05.2010
-> rybkins: Ramena stejný jsou, ale ty kastle ne. S oběma držákama se dá hejbat dopředu-dozadu, ale nejde to do strany. O 1 nebo 2mm to naženeš, ale tak přesně to jen tak bez ramen nedáš. Jedině si oměřit vzdálenost mezi koncema ramen, vzít kulatinu, nebo závitovku M10 a držáky navléknout na správnou vzdálenost od sebe, dát to na auto jako komplet a přivařit. To by šlo celkem dobře.
Ale IMHO je to stejnak zbytečný dělat to takhle, páč když tam navaříš tyhle držáky tak tam jinou nápravu nedáš takže do ramen stejnak budeš muset investovat před vyjetím. Takže je jedno, jestli teď investuješ do světel nebo čalounění nebo do čeho páč těm ramenům se stejnak nevyhneš.
20:39:43
16.05.2010
rybkins
-> afro100: jj to máš pravdu že to není asi sranda ..jen jsem prostě myslel že na hrubo by to jít mohlo s tím že to kdyžtak doženu tím druhým držákem bo s tím se dá hejbat ,ptž. si myslím že kastle jako kastle asi nebude ,ale přepokládám že ramena by měli být stejné
-> venni: díkec pane za odkaz zkusím mu napsat 4
upraveno 1x, naposled 16.05.2010 22:07:11
20:17:37
16.05.2010
venni
-> rybkins: www.skodateam.cz/S120S_-_ Wena wena by Ti mohl něco poradit.Jinak vařit držáky bez ramen je totální,ale totální chujovina a výsledek bude hodně zoufalej.
upraveno 1x, naposled 16.05.2010 20:18:02
19:55:12
16.05.2010
-> rybkins: bez nich to ale neusadis si myslim, toto je taka dost individualna vec, u kazdeho to moze byt inak ...
19:50:11
16.05.2010
rybkins
-> Eidy: jj právě že mám zatím jen ty držáky ....jde o to že ty ramena nejsou za 20,- a teď se mi prostě nechce vrážet do nich love ptž. potřebuji kupovat jiné věci 10
15:09:36
16.05.2010
Vzhledem k tomu, jak jsou škodovácký kastle křivý, bych to "zatím" rozhodně nevařil. A ty máš jen samotný držáky?
15:04:50
16.05.2010
rybkins
Pánové potřeboval bych poradit jak navařit na Kilo držáky na zadní ramena od Molčana co jsou vlastně místo držáků na příčku převodovky ...jde mi o nějaké rozměry či detailní foto abych to mohl nějak navařit bo zatím nemam zadní ramena a potřebuji dát auto na lak tak jsem to chtěl nejdříve povařit a pak stříknout ...díky moc za jakékoliv info
