Budou pasovat na Favorita kola?
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 16.05.2010 do 16.05.2010, založil/a James1991
16.05.2010
matoo
-> James1991: tieto iste disky mam na fave akurat v 13" a este mam pod nimi podlozky
15:33:55
16.05.2010
Kuladmin
srouby s plovouci hlavou to by nebyl problem a stocit kola stred - liznout
dle meho je to skoda kol pokud chces litaky a mas 4x98 sezen takovy co tam padnou bez uprav hold 13" ale aspon nebudes mit pripadne problemy s tim ze tam nemaji 14 co delat.
Byt je taky nebudes mit v papirech ale aspon to budou 13 a to uz tak nikdo neresi (sirku a ET).
upraveno 1x, naposled 16.05.2010 15:44:13
15:17:16
16.05.2010
-> jok3r: ta podložka by musela být minimálně tak tlustá, aby zakryla celý ten střed na tom náboji, což si nejsem jistý že by 10mm stačilo. Ale hlavně mi to přijde zbytečné, při ceně těch podložek...
15:15:45
16.05.2010
-> James1991: na tom kole ta šířka myslím napsaná je, tak zavolej majiteli ať ti to přečte nebo pošle lepší fotku
auto.bazos.cz/inzerat/... /Alu-14-4x98.php
15:15:00
16.05.2010
jok3r
dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 16.05.10 15:12:34 napsal:
→ James1991: jo a ještě jsem zapoměl, pokud máš rozteč
4×98, tak máš střed 58,5mm takže jestli ty kola mají 57, tak bys je musel
jedině upravit – nechat zvětšit díru na nich.
nebo tam soupnout podlozky se zmenou stredici diry.... a ty sou tusim minimalne 10mm takze bys mel kola v podbehach jako -> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) :
15:12:34
16.05.2010
-> James1991: jo a ještě jsem zapoměl, pokud máš rozteč 4x98, tak máš střed 58,5mm takže jestli ty kola mají 57, tak bys je musel jedině upravit - nechat zvětšit díru na nich. Ale to už tady opakujeme asi po 10000. a tobě osobně myslím že už taky po několikátý.
upraveno 1x, naposled 16.05.2010 15:13:15
15:09:51
16.05.2010
-> James1991: podle týhle fotky budeš kupovat kola? tak to jsi docela frajer...
jinak na 6x14 podle mě nejlíp 185/55 a na 5x14 max. 175/60
15:08:03
16.05.2010
-> jok3r: to měly ty poslední asi jen 94 a byl to rozměr 175/60R14 - stejně jako Felicie.
15:06:42
16.05.2010
-> James1991: mám kola 6x14" a ET33 a vejdou se v pohodě. Pokud máš stejnou šířku kol, budeš je mít ještě o 10mm víc schovaný.
15:05:54
16.05.2010
James1991
-> jok3r: -> Kuladmin:
Mám 4x98. šířku bohužel ještě nevim, mám jedině fotku..
Zkoušel sem to z ní vyčíst na tom kole co je napsanýho, ale buď je tam 6x14 nebo 5x14
zvětšit Budou pasovat na Favorita kola? - obrázek od James1991 vložen 16.05.2010 15:05:54
14:56:00
16.05.2010
jok3r
-> Kuladmin: co sem koukal tak ma rok 91:) takze 4x98 pokud teda neprohodil bubny a naboje
14:55:01
16.05.2010
jok3r
a k tem gumam,,, nektery favoriti maj v papirech napsany i 14ky a tusim rozmer pneu 185/60,,,, podival bych se ale sem moc linej vyhrabat se z kupy MO1
14:53:39
16.05.2010
jok3r
jestli to je 6x14 tak nevidim duvod proc by se tam nevesly... osobne mam 7x15 sice et38 ale pul palce je 12,7mm a rozdil ET jen 5mm.... a kdyz nikde nedrhnou ty moje tak ty tvoje by taky nemely
14:50:26
16.05.2010
Kuladmin
-> James1991: Jak pise -> jok3r: to nejdulezitejsi si nam nerekl a pak nevime zda mas stary facko 4x98 nebo novy 4x100 (stary ma trosicku vetsi stredovou diru !!)
14:48:12
16.05.2010
jok3r
a jak sou ty kola siroky?
14:42:50
16.05.2010
James1991
Možná se někdo naštve že kvuli tomu zakládám téma, ale zajímalo by mě, jestli se na Favorita vejde, bez nějakých úprav lemů apod., kola s ET 43, 14 palců, střed.díra 57 mm a pokud ano, ale záleží to na pneu, tak napište, jaký rozměr by byl vhodný? Když bych je koupil, tak by byly totiž bez pneu.
Děkuju
