Uprava predneho naboja 4*100 pre Steft
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 15.04.2010 do 01.04.2011, založil/a pistaa
01.04.2011
-> Shader: skoro jo47
09:59:12
01.04.2011
Shader
-> havlik: Super, dík4 ... při 56 musí být střed tenký jako papír ne?
09:52:01
01.04.2011
-> Shader: no stoč to na 60.15 třeba:) já mam vepředu 56 a není tam problém
09:49:19
01.04.2011
Shader
Nikdo neporadí?
19:53:23
31.03.2011
Shader
Mám ještě jednu otázku... dneska jsem měřil středovou díru na setiny a mám 60,2mm... na kolik to nechat stočit?? Dík.
18:45:00
29.03.2011
-> Shader: jo a ,,vyvrtej mi do náboje 4 díry se závitem m12x1,5 na roztečný kružnici 100mm,,
18:17:52
29.03.2011
Shader
Trošku tady opráším jedno téma... mé disky mají středovou díru cca 60 (zítra budu měřit na setiny) a dneska jsem to řešil s kámošem soustružníkem a trošku jsme měli obavy stočit středovou díru na těch +-60, ale když to tady čtu 57,1 a ták tak by neměl bát problém ne? Nemůže se to rozsypat? Mám to normálně nechat stočit? A jinak, chci nechat upravit přední náboj na 4x100 co říct soustružníkoví, aby mě správně pochopil a nenadělal paseku?3 3
15:01:47
19.04.2010
Klubko_
me tam ta prohluben zustala. Uzovkovy naboje, tedy bez puvodniho strediciho krouzku.
zvětšit Uprava predneho naboja  4*100 pre Steft - obrázek od Klubko_ vložen 19.04.2010 15:01:47
11:59:34
19.04.2010
Jestli ti to pomůže, tak já náboj upravoval na 57,1mm. Na středovém kroužku zbylo ještě trochu materiálu. Ale krytku jsem musel ubrousit úhlovou bruskou, aby nepřesahovala přes náboj a šlo nasadit kolo.
zvětšit Uprava predneho naboja  4*100 pre Steft - obrázek od radekp vložen 19.04.2010 11:59:34
20:45:20
18.04.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> pistaa: Ano.To místo myslím.Ptám se protože to taky budu řešit na svých nábojích.A když jsem si to měřil zdály se mé náboje v tom místě nižší.Tak spíše ze zvědavosti jestli to je jako všechno co ve škodovce na naše auta vyrobili nebo jsou náboje alespoň trochu stejné.Neboj poučovat, že to má na něco vliv Tě nebudu,protože nemá...4
00:25:31
18.04.2010
pistaa
-> Bedřich: TAKTO, ABY SME SA CHAPALI, MYSLIS POVODNU PLOCHU .. dosadaciu pre koleso pre odsustruzenim a po ? akoze po odsustruzeni takostalo to hlbsie.. preco?
21:35:47
17.04.2010
-> Bedřich: Mě to zmizelo.
20:13:08
17.04.2010
-> pistaa: Není za co.Měl bych jeden dotaz ohledně úpravy náboje.Ty jsi si nechával upravovat přesně ty náboje které máš na fotce?Zůstalo v místě mezi starým stř. kroužkem a osazením pro ložisko, po odsoustružení, prohlubeň?
19:37:16
17.04.2010
pistaa
-> Bedřich: jasne, to som chcel vediet, dakujem
18:11:59
17.04.2010
-> pistaa: U Braidů to je tak, že ti střed udělají takový jaký chceš.Takže při objednávce napíšeš rozměr disku,šířku dle vyráběného polotovaru, ET disku v rozmezí vyráběného polotovaru, rozteč a střed jaký potřebuješ.
18:09:01
17.04.2010
Borin - Král tuzerů
-> pistaa: Záleží na kolech...pokud to nejsou přímo kola od automobilky, který jsou dělaný "na míru" ale jsou to univerzální, tak tam dáš středící kroužek jakýkoliv...i z kol, které mají jinou rozteč...kroužky se dají dokoupit, nebo udělat...já měl náboje přetočený na 57 a rozteče měl 4x100 a 4x108 a střed prostě řešil kroužkama do kol...vnější průměr kroužků bývá uviverzální...4
15:16:29
17.04.2010
pistaa
-> Bedřich: jasne uz to mam upravene idem to nahodit, a kola co mas maju aky stred? ci velku a su tam rozne redukcie na rozne stredy aut? dik
10:50:07
17.04.2010
-> pistaa: Škodovácké kola 4x100 mají středící kroužek 57,1mm, jak již bylo napsáno.BMW (E30) jsem proměřil a 4x100 to má stejně (57,1mm).Renault jsem taky měřil a opět u kola 4x100 je středící kroužek cca 60mm (což se dá řešit kroužkem).Pokličku bych umístil do kola.Né na náboj.Stejně na závodech jde o rychlost i v depu takže když shodíš kolo máš ložisko otevřené a můžeš hned povolovat nebo utahovat náboj.Navíc poklička může být u takového použití úplně minimální protože může být rovná což u použití na náboji být nemůže protože musí být vysoká a schovat matici.
upraveno 1x, naposled 17.04.2010 10:50:38
12:01:12
16.04.2010
DuriQ
pistaa: z 1203ka ma mensie puklicky :) ja mam 57mm stred, ale musel som aj tie 1203kove pukvace stiahnut trochu flexou, ale ja mam zase ulpne ine naboje :)
sice tuto som trochu preklepol :))
zvětšit Uprava predneho naboja  4*100 pre Steft - obrázek od DuriQ vložen 16.04.2010 12:01:12
upraveno 1x, naposled 16.04.2010 12:01:40
17:52:41
15.04.2010
105
ja to mel stoceny na 57.1mm a pohodicka.. kazdej soustruznik to nechtel delat ale jednoho sem premluvil 1 6
16:27:37
15.04.2010
-> pistaa: NJ tak silon byl, dural ne 1
16:26:09
15.04.2010
pistaa
-> Tuner#2: jo jo jasne.. ale ked je material tak sustruzenei je uz rovnake..
16:26:09
15.04.2010
pistaa
16:25:09
15.04.2010
-> havlik: NJ Véna si vyhrál, ale mě tam vadí ta poklička na středu kola, takže to muselo mít tvar viz. popis fotky u auta.
16:23:40
15.04.2010
-> Tuner#2: ty woe ty to máš i do tvaru3 já mam normálně válec:) a barvil sem to protože nemam na kola pokličky a tohle tam dost svítilo
16:13:50
15.04.2010
-> pistaa: Šlo, ale tohle mě známej udělal za pár korun. To bude stát v duralu víc materiál.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/037_2010-04-15_1 2-02-57_3.jpg
Takže to mám jak havlik jen to asi nebudu barvit, vidět to není :-)
upraveno 3x, naposled 15.04.2010 17:06:13
16:08:53
15.04.2010
pistaa
-> Tuner#2: aj z duralu by to krasne slo spravit myslim nie? a ten sa neroztopi
16:03:52
15.04.2010
-> Tuner#2: jo silon takovej ten bílej mam na něm i barvu černou :) a ani jedno nemá problém;-)
15:50:37
15.04.2010
-> havlik: A z čeho jí máš vytočenou? Já jen jestli silon vydrží tu teplotu aby mě to v Mostě neukáplo a nezničilo krytku na kole :-)
15:49:10
15.04.2010
-> Tuner#2: ale píču:) myšleno taky vyrobit jinou což pro pistu asi nebude celkem problém ;-)
15:47:29
15.04.2010
-> havlik 15.04.10 15:31:08: Ona byla i jiná poklička? Já teď rěšil její výrobu :-/
15:37:23
15.04.2010
-> pistaa: opel má 56.6 jenže sem zapomněl dodat:D těch 0.6
15:36:00
15.04.2010
pistaa
-> havlik: to maju i 56 stred kruzok nejake kola?
15:31:08
15.04.2010
-> Tuner#2: mam 56 ale s jinou pokličkou
15:15:21
15.04.2010
Když trochu ubrousíš pokličku tak se dá 57,1mm
15:13:41
15.04.2010
pistaa
chcem sa spytat na skusenosti coi to niekto tak ma spravene, a potom aku stredovu dieru doporucujete? (nejake najbeznejsie pouzivane minimum ktore sa pripadne bude zvecsovat vymenov zvecsovacich kruzkov)
zvětšit Uprava predneho naboja  4*100 pre Steft - obrázek od pistaa vložen 15.04.2010 15:13:41
