Felicia - Převodovky
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 01.04.2010 do 18.05.2010, založil/a Tom.t - malej ale vychcanej překupníček
18.05.2010
lacko
ok
07:17:17
18.05.2010
-> lacko: normálne kú originál , vľavo čierne vpravo kovové
21:41:30
17.05.2010
lacko
ktore su lepsie?
21:38:27
17.05.2010
lacko
a este akej farby su? poznam cierne a cervene
21:33:34
17.05.2010
Jakub M.
-> lacko:
mam tam obe stejny ... a 60tkm je klid .. 6
21:29:39
17.05.2010
lacko
tak dik, obe strany nie su rovnake?
16:59:56
17.05.2010
-> lacko: 40x55x7/8 , ak chceš aby to netieklo kúp originál , na pravú stranu ide kovové vľavo klasika
15:47:08
17.05.2010
lacko
samozrejme na feldu 95rocnik len cislo dik
15:42:38
17.05.2010
lacko
potreboval by som cislo gufera,na diferak obe strany chem menit, lebo mi tecu dik
09:23:00
16.05.2010
-> Tom.t: áno , nedá sa namontovať bez zložitejšej úpravy prevodovka z novej tváre do favorita a naopak , prevodovky felicia čo sú rovnako uchytené na boku - všetky sú zámenné
00:00:17
16.05.2010
-> suri: a teda do felície napr rok 99 dá sa bez uprav namontovat prevodovka z roku 95-96 starý model ?
23:20:47
15.05.2010
-> Tom.t: niesú , je inak aj kolečko a musí sa použiť zvarenec z oboch dielov
23:16:32
15.05.2010
-> suri: dík za link
zaujima ma či su víka medzi starým a novým typom zámenné ?
22:55:53
15.05.2010
-> Tom.t: wrp.cz/rock/.../Prevodovk a.pdf prvé strany je rozdelenie
22:52:54
15.05.2010
-> Tom.t: ano nový model má iné bočné viko , starý typ je ako favorit do trojuholníka toto nové je večšie ale všetko sa dá prerobiť , potom máš rozdiely prevodovka 40kw/50
20:23:24
15.05.2010
Chlapi - jak je to s převodovkama 1,3 mpi - obecne je známo že je to mezi sebou všechno zámenný, i za převodovku z favorita (po výmene víka s držákem a vysouvací páky) ale zajímá mě :
Je rozdíl mezi převodovkama ze staré tváře a z nového modelu od 98 nahoru ? že ty převodovky nejsou zámenné ? nový model má prej jinak držák a ze starého nepasuje ?
dík
16:57:47
01.04.2010
-> Jakub M.: díky
16:51:36
01.04.2010
Jakub M.
stálej převod je jinej ... obě jsou zasílený ... a pak je myslim rozdíl mezi do 8/97 a od tohohle data ... ale příruba stejná jen jsou myslim prohozený kola 5. stupně ... často slýchám o 1.6 s převodovkou z 1.9D ...
16:44:50
01.04.2010
Rychlý dotaz : převodovky z felícií 1,6Mpi a 1,9D jsou stejné ? resp. záměnné ? jsou mezi nima rozdíly ? díky
