Hopkanie auta
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 10.12.2009 do 23.05.2010, založil/a jendo - zrušená registrace
23.05.2010
TAZ1500
no koukam že nejsem jedinej komu se třese auto akorat me se jakoby rozklepe když jedu 120 až 140 v nižšich a vyších rychlostech to nedělá co by to mohlo bejt? gumy nový cca 3000km barum brilant ,tlumiče původní 74 500km disky apollo jeden udajne mirně tuklej na oko to poznet nejde jen tam dali 60 g zavaží ja si myslim že by to mohly dělat i ty gumy poradte svižnejší jizda je za trest vetsinou jezdim kolem tech 130 kmh a je to dost nepřijemny
14:25:54
15.12.2009
Klubko_
-> Peťa Klíč: tak to ti haze kolo. Proste nevyvazeny.
08:43:19
15.12.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
Jakub M. 10.12.09 21:10:45 napsal:
→ jendo: zkus vysvětlit blíž to poskakování (oml. se
pokud jsem špatně přeložil výraz ze sl. jazyka) .. proč tlumiče?
protože mě na 120ce kmitaly přední kola v ose pružení, bylo to cítit od
zadu, chvělo to celým autem a lehounce ťukalo do řízení .. vypadalo to
jako nevyvážený kola.. a spravila to až výměna tlumičů ..
mi vibruje volant kolem 110 km/h nejvíc, pomalejc nee a rychlejc to vibruje míň, zatim to neřešim, je na to moc zima 9
08:40:52
15.12.2009
esi si nedal do nádrže mrkničku a nemyslí si to že je králik teď 9
08:39:24
15.12.2009
Kočislav
-> Lukas/Fishmaster: Nic si z toho nedělej, když jedu se spotřebákem - kyvka - 30 km/h tak si připadám jako kdybych jel na koni jak to nadskakuje.3
22:14:46
14.12.2009
Lukas/Fishmaster
No je to proste záhada, podložky nemám, klasika teraz aj na zimákoch to stále cítiť ,,,
21:59:03
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: ja bych zacal tema podlozkama.Sezen si jiny bubny na zkousku,at nemusis vyndavat ty stefty
21:56:38
10.12.2009
-> jarda.u1: no ano ale tak slabo najviac to robi ked je zatazeny motor a presne ako on pisal aj mne to roby okolo 70tky
21:53:41
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: jemu to dela pri zatizenem motoru,tobe to dela i kdyz vyradis,ne?
21:50:06
10.12.2009
-> jarda.u1: hej hej podlozky zhodit nemozem a inak precitaj si prispevok toho lukasa/fismajster presne t iste robi aj mne ale motorom to neni to uz som zistil ked som prehodil facko
21:49:01
10.12.2009
-> Lukas/Fishmaster: toto iste robi presne aj mne akurat ze mam kyvku a tiez favo motor ale robilo to aj zo starym motorom a tiez som si myslel ze motor je navine aked som dal facko tak stale to iste
21:49:01
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: pises,ze to trochu hazi,tak je mozny vsechno.Podlozky mas tedy pruchozi?
21:44:40
10.12.2009
Lukas/Fishmaster
Mne to robí tiež, mám rapid s motorom z fava, je to cítit len okolo tej 70km/h rýchlosti, pri akcelerácii, ale u mna to je cítit ako by to vychádzalo z motora, robí to hlavne ked je auto zatazené ....môže to byť spôsobované zlým spalovaním? alebo žaby vynechával jeden valec?
21:44:34
10.12.2009
-> jarda.u1: a myslis ze to mohlo byt tymi podlozkami??
21:44:00
10.12.2009
-> jarda.u1: no to by som rad skusil lenze to nejde to by som musel aj prerazit štifti lebo ja tam mam dlhsie
21:42:54
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: tak ty tam mas podlozky?tak proc to nereknes hned?Tak to hledej nejdriv pricinu tam.Shod podlozky a projed to bez nich a uvidis
21:40:47
10.12.2009
-> jarda.u1: noo to uz som tiez skusal na zdvihaku ale nic moc som nezistil trochu to hadže prave preto sapytam ci nemoze byt kriva poloos amne sa tak zda ze ked som to auto kupil tak to nerobilo az po upravach a to napr znizenie predku vzadu podlozky ale na tie sa spolieham tie stacal moj tatko takze tie su urcite presne este mi hovoril ze su na stotinu pretocene
21:38:06
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: zkus to dat na spalky a rozjet to na miste s koly ve vzduchu,treba se neco ukaze.Hlavne si to dobre podloz a zaloz,at ti to nespadne.
21:26:34
10.12.2009
-> Jakub M.: no ono je to nejake divne nejvic to dela kdyz jedu tak kolem 40km a 70km ale inak to dela furt ale menej
21:20:58
10.12.2009
-> Jakub M.: vymena prednych tlmicov
21:10:45
10.12.2009
Jakub M.
-> jendo: zkus vysvětlit blíž to poskakování (oml. se pokud jsem špatně přeložil výraz ze sl. jazyka) .. proč tlumiče? protože mě na 120ce kmitaly přední kola v ose pružení, bylo to cítit od zadu, chvělo to celým autem a lehounce ťukalo do řízení .. vypadalo to jako nevyvážený kola.. a spravila to až výměna tlumičů ..
21:07:43
10.12.2009
-> techgen: ono to hopka stale ked sa rozbehnem a vyradim rychlost tak to hopa slabo ale jak idem ze je motor v zabere tak to citim iba okolo 40km/h a 70km/h ale zas poriadne
21:06:43
10.12.2009
-> Jakub M.: co maju tlmice s tym spolocne???
21:04:33
10.12.2009
Jakub M.
-> jendo:
a co tlumiče? ...
21:04:19
10.12.2009
sak ja neviem ci moze alebo nemoze.este je jedna varianta geometria ale tu som sa snazil nastavit ale vies ako to je na mbcke zo zadkami no takze asi tak.ale sak ako v inych skodovkach co som sedel tak nehopali vobec
21:03:49
10.12.2009
techgen
-> jarda.u1: keby bola ohnuta tak by to robilo len pri urcitej rychlosti ?
21:00:51
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: je to malo pravdepodobne,ale nemuze byt ohnuta poloosa?
20:59:46
10.12.2009
-> jarda.u1: tak co ja viem to je take divne lebo fakt to dost trase ale mne sa zda ze to ide zozadu
20:59:00
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: citis to zepredu,nebo zezadu auta?
20:56:56
10.12.2009
-> jarda.u1: ja mam pneu cito nove zimne a robilo to aj na letnych
20:56:18
10.12.2009
jarda.u1
-> jendo: tohle mi delal praskly kord v pneumatice
20:55:14
10.12.2009
mam mokre poloosy tzv kyvka-naprava
20:54:28
10.12.2009
mam taku otazku stretol sa z vas niekedy s tam ze sa mu triaslo auto tzv hopkalo pri kazdej rychlosti ale pri urcitej napr. mne to roby najviac asi okolo 40km/h a este pri 70km/h..uz som skusal vyvazovat kolesa prezuvat vymienat disky a nic nepomohlo stale to roby nemoze to byt kriva poloos???
