Synchrony
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 22.09.2009 do 10.02.2011, založil/a Martin100L
10.02.2011
Vrba
-> minno: Jeee,moje fotka...sem to poskladal od jednicky az po petku-jednicka je samozdrejmě dole.
15:40:46
07.02.2011
aceboss
-> lukyysek: Druhovýroba,náhrada v mototechně a originál,burza či náhodný inzerát4
15:38:32
07.02.2011
lukyysek
CHLAPY NEVÍTE NĚKDO KDE SE DAJ SEHNAT TYHLE SYNCHRONY?????10
21:17:44
22.09.2009
-> gabo000000: Kolečka bez zubů, vylámané diferáky a hrušky jsou naprosto běžná věc:-) taky jich tu pár mam, věřim že i ten synchron se dá úplně utrhnout, ale není to standartní vada synchronů, většinou se vyšoupe právě ten vnitřek, a někdy to na tom synchronu neni z venku vůbec znát
21:10:12
22.09.2009
-> venni: som to precital asi 10x a az tak mi doslo ze ti chyba K3 3 3
21:08:16
22.09.2009
venni
Pěkné téma,dnes jsem ulízel a našel 4 nové origo synchrony (stříbrnozlaté) 2
21:06:53
22.09.2009
-> saskyn2: ked som ich este nezahodil tak ti ich vyfotim..mam aj kolecka bez zubov ..vylamane diferaky..hrusky...vela srotu6
21:05:45
22.09.2009
-> gabo000000: to že jsou ty výčnělky okousaný samozřejmě napovída jaký bude asi synchron uvnitř, ale ještě nikdy jsem je neviděl úplně utržený aby kvůli nim ten synchron nechodil9
21:01:17
22.09.2009
-> saskyn2: no ci to je jedno..neviem neviem...
20:59:54
22.09.2009
-> Ultim: To je pravda, všichni koukaji jak vypadaji z venku, ale to je v podstatě úplně jedno, hlavní je ta vnitřní strana, já je teda ten synchron vždy okouknu jak vypadá a když vypadá dobře tak ho hlavně zkusim jestli táhne v převodovce - tj, u rozebraný převodovky řadíš vidličkou kvalt, a jestě než zapadne tak musí jít kolečko onoho kvaltu ztuha, tím je vyzkoušeno že při řazení bude synchron kolečko roztáčet na potřebnou rychlost
20:58:55
22.09.2009
-> Ultim: no to e tiez pravda...ale na skodovke sa asi skôr odfajcia tie vycnelky ako vnutro...otazka je len ci nie je jedno dôsledok druheho...
20:58:23
22.09.2009
AZmotor
-> Ultim: tak to mel pravdu.. presne tak se to pozna
20:50:11
22.09.2009
Ultim
-> To ALL: Me zase bylo receno jeste mistrem na skole, ze dobry synchron se pozna podle toho, ze ma ty ryhy po vnitrnim obvodu ostre a ze provozem se tupi a tim se stava synchnon neucinym. Samozrejme ze u synchronu co je na te spodni fotce dole je to uz jedno,te je nanic..
20:35:46
22.09.2009
105
j aty synchrobyzacni krouzky sesbiral ze 2 prevodovek
20:24:19
22.09.2009
taky turka nedávat dolu, dolu dát (1-2) origo jetej z vyších stupňů (bývají ok) a nahoru dát novovýrobu, pokud se nesežene prvovýroba
20:13:34
22.09.2009
-> minno: Shora dobrej dobrej dobrej ujdouci nahovno 3
Toho turka zlutyho mam na jednicce, je to naprd matros, nekupovat 6
19:58:32
22.09.2009
no a keby si chcel náhodou zháňať nové, bacha aby si nekúpil neoriginálnu druhovýrobu, vraj stoja za hovno (nekvalitný matroš).
Vľavo je nový neoriginál / vpravo nový originál.
zvětšit Synchrony - obrázek od minno vložen 22.09.2009 19:58:32
19:55:51
22.09.2009
áno a ja som ten, čo sem ten obrázok vloží :)
tak kuk sem a domysli si, ktoré sú OK a ktoré už nie :)
fotka od niekoho tu z webu.
zvětšit Synchrony - obrázek od minno vložen 22.09.2009 19:55:51
18:55:43
22.09.2009
aceboss
Poznáš je tak že,,zoubky po obdvodu'' nebudou omleté a celkově na synchromu nesmějí být nějak rýhy.Možná Ti někdo vloží obrázky,ale koukni do vyhledávání už je to tu několikrát a řešila se tu i druhovýroba. 4
18:47:33
22.09.2009
Martin100L
Zdravím, pánové, jak poznám dobré synchrony? Jsou z rozebrané převodovky, nevím, jak řadila. Je možné je poznat pouhým okem? Nebo mi nezbývá nic jiného, než doufat, že jsou dobré? Děkuji.
