vodne trubky materiál
77 příspěvků (zobrazeno 51 až 77) od 19.09.2009 do 03.12.2010, založil/a minno
12.11.2010
Toušík
Tak se tu taky poptám kolik potřebuji metrů trubky do škody 100? Nejradši asi Al a táhnout tunelem. Díky
09:42:57
12.11.2010
-> darklord: trubky z hliníku ti poohýna hocikto , origo je zinok , odvon opieskovať , zašpuntovať vyliať octom a uvariť
záleží natom ako vyzerajú , hľadaj niečo pekné alebo nové
05:43:55
12.11.2010
ozivim mtrvolu - ako ich najlepsie zrenovovat za predpokladu ze niesu v stave na vyhodenie? Zvonku asi opieskovat, ale co vnutri? Trubky su uz samozrejme mimo auto, nejake zapajanie do okruhu s chladicom a motorom si moc neviem predstavit. Pripadne nerobi niekto trubky na skodovku z hliniku?
23:19:14
22.09.2009
olomoucky_tvaruzek - zrušená registrace
narovnat du - tyc do vnutra, a rana palicou... jen nesmiite byt zadna orezavatka...
23:11:14
22.09.2009
Vídeňský párek
mám od instaletera naohýbané trubky z novoduru a zatím drží.dělal u nás vodu a mají na to vercajk.tak to naohýbal svářil a jsou tam.
22:17:06
22.09.2009
-> Zdeněk.: jj, neviem koľko ich máš premačklé ty, ukážem ti teda tie moje. Moje by ale narovnať nešli, lebo je to tak približne v ich strede... Kým som auto nerozobral a trubky neopieskoval, tak som o tom ani nevedel. A potom sa mi už nechcelo zháňať na rýchlo iné.
zvětšit vodne trubky materiál - obrázek od minno vložen 22.09.2009 22:17:06
21:59:59
22.09.2009
Zdeněk.
-> minno: vím, že to nic nedělá, chci ji narovnat jen z důvodu estetiky, jestli ale nepujde, kašlu na to4
21:56:29
22.09.2009
-> Zdeněk.: ja mám obidve zadné trubky na jednom mieste premačknuté od toho ako pri nehode pred pár rokmi podskočil agregát a jazdím s tým už 7 rokov a nie je žiadny problém s priehravaním ani nič... Ak chceš, ukážem aj foto.
upraveno 1x, naposled 22.09.2009 21:56:58
21:49:17
22.09.2009
waca
Koupit pár instalatérských vodovodních plastovejch kolen a pár trubek a je to 3
21:21:01
22.09.2009
Zdeněk.
A dá se trubka nějak narovnat, když ji mám v jednom místě promáčklou? Je to u konce, takže rovná část, ale když dovnitř strčím kulatinu a mlátím, tak se ani nehne, pomohlo by třeba zahřát nebo tak něco?
21:02:18
22.09.2009
Borin - Král tuzerů
-> palinator: Akorát měď v okruhu s hliníkem dělá na hliníku oxid a ten ti časem zacpe kanálky v motoru a ucpe chladič 4
19:51:35
22.09.2009
Měděný, jako maj topenáři...3 Nebo obalený vatou jak parovody...3
13:43:46
22.09.2009
SOMALECEK (martin120)
o hliniku jsem ani nepemýšlel, ale aby se nerozpadl jak brzdový kostky na prach
13:42:31
22.09.2009
pistaa
-> SOMALECEK (martin120): preco nerez? preco nei lahsia varianta s hlinniku?
13:22:12
22.09.2009
já přemýšlím nechat si naohýbat nové trubky z nerezu
09:30:15
21.09.2009
-> MOLSO: veď aj ja mám pokoj :) teraz ešte donatieravam predné trubky, tie som vtedy nerobil, boli čierne.
08:17:31
21.09.2009
-> minno: presne
08:17:24
21.09.2009
-> minno: ja som to trochu oškrabal odmastnil a dal na to 2x červeny alkyton a mam pokoj 47
08:16:17
21.09.2009
-> gabo000000: jj o tých hrboch viem, ale to je len malá plôška kde je taký veľký nános.
-> Nwkt: vyfoť, som zvedavý :)
Ja som spravil chybu, že som dal moje zadné vodné trubky pri renovácii zadku auta opieskovať :/ Ale bolo na nich za tie roky už milión vrstiev rôznych náterov...takže asi to bolo aj tak najlepšie....no snáď tie nové nátery niečo vydržia :)
upraveno 1x, naposled 21.09.2009 08:17:12
22:43:51
20.09.2009
Bobesh
-> minno: Neboj se že nemůže prohnít,na mým třetím voze (120L 1977) byly jak papír,ze zoufalství jsem přetahoval i hadici přes,pak letoval,nakonec se zrušila,bo stav boudy i všeho ostatního byl tzv. "na tabák"...
22:01:59
20.09.2009
-> minno: ja ti zas môzem vyfotit miesto kde sa ten pozink nazbieral a je tam asi 4mm hrb...to je bezne..je to akoby to bolo tym pozinkom miestami ovakovane
21:58:03
20.09.2009
-> minno: Můžu vyfotit rezavou 3
21:55:35
20.09.2009
-> gabo000000: veď práve, zaujímam sa o to preto, lebo ešte som nevidel tieto trubky hrdzavé a to ich má väčšina škodoviek bez náteru a to bežný slabý pozink býva po prvej zime v soli dole.
s tými niekoľkými milimetrami si to ale trochu prehnal nie? Celkovo hrúbka matrošu tej rúry je tak 1 mm.
Btw. ak tam je tá hrúbka pozinku naozaj taká dosť silná, čo myslíte, pieskovanie tú vrstvu úplne zničí?
09:13:13
20.09.2009
-> minno: ocel a pozink
08:42:27
20.09.2009
-> minno: hej je to pozink..ked si ich cistil musel si si vsimnut..je to hruby ziarovy pozink..niekedy tvory na rurach aj niekolko milimetrovu vrstvu
23:17:34
19.09.2009
pozink, nerez byl kosmickej material :)))
22:52:17
19.09.2009
Z čoho sú vyrobené vodné trubky na Š120, je to len plech+pozink, alebo je to nejaký nerez?
