Snímání polohy vačky na 742.136
00:55:54
11.04.2026
11.04.2026
COL
-> Eidy: No, rád bych měl informaci o tom, který válec pálí, třeba kvůli monitoringu klepání apod. Zatím se snažím do zapalování dostat co nejvíce informací, dropovat to můžu po tom. Na té vačce stačí jen indikativní snímaní k identifikaci startu cyklu. Primární snímání mám stále na setrvačníku (zuby a referenční značka), za rozvodem bych nic takového nedělal.... Použití rozdělovače je možnost, ale ne nutnost, ale i bez něj můžu nouzově bez informace o vačce žít - wasted sparku se při tom stejně nevyhnu, protože mám dva zapalovací kanály.
00:40:02
11.04.2026
11.04.2026
COL
-> darklord: Ano, to mne napadlo také, je to sice šílené, ale zas při rozborce/sborce to bude blbovzdorné na rozdíl od věcí na rozdělovači protože komínek lze nasadit všelijak... ještě mne napadl monitoring zdvihátek.
00:05:01
11.04.2026
11.04.2026
-> COL: Zeptám se jinak. Proč chceš snímat vačku, když chceš použít rozdělovač? A nebo snímej na klice/setrváku udělej wasted spark.
23:24:18
10.04.2026
10.04.2026
-> COL: snimanie polohy vyfukoveho vahadla na 4 valci ma napadlo. To by slo snad aj cisto mechanicky.
23:08:33
10.04.2026
10.04.2026
COL
Teď jsem ve fázi brainstormingu, takže beru všechny nápady včetně těch s nutností vrtání. Pak z toho něco vyberu. Zapalování (pro 4 válec) nepotřebuje rozdělovač, pokud budou dvouvývodové cívky, jinak ano, protože má jen dva kanály (zapalovacími moduly jsem se nezabýval, protože bych si pak nemohl hrát s buzením cívek). Ano BMM rozdělovač mám v arzenálu a jeho úprava ať už rozdělovacího nebo jen snímacího je taky na haldě nápadů. Ideální je, aby původní funkce dílů mohla zůstat zachována. Takže jak BMM rozdělovač, nebo favo/klasika by se musely nedestruktivně upravit a zároveň tak, aby jiskry z rozdělování nezarušily snímač a následný transport signálu. Vzhledem k nízkým obvodovým rychlostem a dostupným vstupům zapalování, padá do úvahy nějaký HAL snímač s tvarovaným výstupním signálem (buď automotive nebo industriální). Bylo by hezký, aby to šlo udělat tak, že puls přijde v rozmezí 160 - 20 st. BTDC 1.válce :). Ještě přemýšlím, jestli by nešlo vymyslet něco na komínku rozdělovače.
22:12:48
10.04.2026
10.04.2026
Polohu excentru voci vackam netusim. Ak ma byt zachovana pumpa, preco vlastne nemoze byt rozdelovac? Zapalovanie pocitam ze budes riadit bez nutnosti mat rozdelovac, a tym padom mat len bmm rozdelovac ako senzor mi nepride ako blbost. Cokolvek ostatne co ma napada by zahrnovalo vrtanie ci uz do ventildekla alebo minimalne krytu rozvodov.
21:48:27
10.04.2026
10.04.2026
COL
-> darklord: No, to zatím neumím vymyslet tak, aby ac pumpa fungovala dál, takže spíš záložní řešení...
Mimochodem, kdy nastává čerpací zdvih ac pumpy?
21:17:01
10.04.2026
10.04.2026
Co vyuzit nahon na pumpu?
21:15:48
10.04.2026
10.04.2026
COL
Zdar, řeším snímání polohy vačky, abych mohl identifikovat začátek cyklu motoru. Nějaký nápad, jako to elegantně a provozně odolně vyřešit na 742? Snímání v rozdělovači bych se rád vyhnul z důvodu nutnosti mít upravené rozdělovače (nebo je mít vůbec) a případnému rušení od VN, pokud by se rozdělovač jako rozdělovač, použil.
