Olejové čerpadlo
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 18.09.2025 do 19.09.2025, založil/a TONCEK
19.09.2025
-> Jarda/felda 19.09.25 22:02:18: To by mě asi nepřekvapilo. Ale náhon čerpadla? Tam není kde.
22:02:18
19.09.2025
-> Eidy 19.09.25 21:54:15: možná střihle kolíček v komínku rozdělovače 1
21:54:15
19.09.2025
-> TONCEK 19.09.25 06:17:55: Počkej, čerpadlo je hnaný z vačky přes rozdělovač. Nějak si nedovedu představit, jak by se mohle střihnout ta (odhadem) 10mm hřídel do čerpadla. Podle mě čerpadlu nic není.
09:43:13
19.09.2025
-> Tomaso435: Jasny, na GO, tam uz se ty 3000 za cerpadlo ztratilo.
07:05:50
19.09.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.09.25 22:54:59: předpokládám že to nikdo nebral ale jako na opravu kvůli poškození, nýbrž jako nový díl pro stavbu nového celku, nebo v rámci go.
06:17:55
19.09.2025
TONCEK
Ahoj, děkuji za komentáře, vadné je, protože od špatně usazeného rozdělovače se střihla hridelka od koleček či pohání rozdělovač. Takže auto nemaze a nepálí...
22:54:59
18.09.2025
-> Tom Troll: Jasny, ale co jsem 3 roky prodaval dily na motory, tak cerpadel jsem udal treba 5, maximalne 10, at nezeru... To uz musi vejt motor totolne na sracku, aby odeslo cerpadlo. Vyslovene ta kola musi srotovat nejaky abrazivum nebo jit naopak nasucho. Jinak bych rekl, ze cerpadlo oleje je to posledni, co na motoru odejde 3
22:50:43
18.09.2025
Tom Troll
-> Tomaso435: na škole nás starý páky učily že to možný je, a jak v něm měřit vůli a tak, ale řekl bych že se to v autě po 30 letech bez toho aby najelo 200k v krátké době jen tak nestane.
22:09:29
18.09.2025
-> Jarda/felda: tam se asi nemá co....
-> TONCEK: jak si přišel na to že odešlo? Zadřel si motor? Nebo nezhasina kontrolka mazání?
22:06:56
18.09.2025
je to stejný, ale nějak nevim co mohlo odejít na těch dvou ozubených kolech....
21:35:32
18.09.2025
TONCEK
Ahoj ve spolek, chtěl bych se zeptat odešlo mi olejové čerpadlo na škodě favorit 1.3 40 kW jednobod, a mám doma na díly motor z Felicie 1.3 MPI 50 kw. Jsou čerpadla stejná?? Mohu dát z Felicie do favorita?? Děkuji za odpověď a rady.
