Přebrus kliky
129 příspěvků (zobrazeno 101 až 129) od 30.04.2013 do 04.12.2019, založil/a stepan
01.05.2013
stepan
-> Bukaj: Tak sem to splet já, čet jsem to v knize škoda 105/120 tuning, ale týká se to až felicie MPI.
upraveno 1x, naposled 01.05.2013 10:58:59
10:47:45
01.05.2013
-> stepan:
Možná novější kliky (BMM) byly už jinačí, i když nevidím důvod...
...ale to je jen hrubá domněnka 6
10:46:04
01.05.2013
Jen jsem vytáhl kroužek a nalisoval ložisko...
bukajovofoto.rajce.idnes. cz/A_-_Skoda_130L
10:43:24
01.05.2013
stepan
-> Bukaj: Ok, tak asi někdo psal blbosti.
10:41:32
01.05.2013
-> stepan:
Divný, já nic nesoustružil a jezdím už od roku 2008 s favorití klikou3
10:34:21
01.05.2013
stepan
-> Bukaj: Já někde čet, že se musí přesoustružit díra pro ložisko.
10:15:45
01.05.2013
-> stepan: Klika je stejná. Tedy jsem o tom přesvědčen - už několik let mám v motoru 130L kliku z Fa a nevšiml jsem si, že by tam nepasovala4
10:04:13
01.05.2013
stepan
A jak je to teda s ložiskem pro mrkev? Klika z favorita má menší průměr? Takže dát jiný ložsko jde, nebo zvětšit díru v klikovce?
09:53:47
01.05.2013
-> Bukaj: Lze, ale dost možná budou vážit jinak...takže svážit
Pánve se daj orientačně i šuplerou...
09:52:28
01.05.2013
-> stepan:
To není potěšující zpráva...8
A ty kódy, co jsou tam vyražené, to je co?
09:49:06
01.05.2013
stepan
-> Bukaj: Podle toho co jsem hledal se to zjišťuje jedině mikrometrem.
09:03:25
01.05.2013
-> dragon_cb_cz:
A tam, kde brousej klikovky, tam přece ke klice dodaj sadu abnormálních pánví, ne?
Takže by měli být schopni vyrobit i pánve na 130L, nemýlím-li se?
Jinak mám radost z toho, že při inventuře syslátů jsem našel i sadu 130 hlavních pánví 1
Jak poznám, jestli jsou pánve (ať už hlavní, nebo ojniční) výbrusové? Je to na nich nějak značeno, nebo musím měřit?
A ještě dotaz k ojnicím - vyloupal jsem z vosku čtyři ojnice a dvě z nich jsou značeny žlutou barvou a dvě modrou. Co to značí? Lze je použít v jedné sadě?
02:56:50
01.05.2013
-> stepan: Ojniční pánve jsou stejné, tam problém není. Zato s hlavníma... good luck.
00:10:08
01.05.2013
stepan
Dobrá, tak díky všem.
00:09:19
01.05.2013
-> stepan:
Nemám Fa katalog, ale když jsou stejné se 742.135 a 136, tak Fa má v tomto ohledu identický motor - leda, že by došlo k nějaké modernizaci v průběhu výroby Fa...
Možná, že i Felda má stejné ojniční pánve...4
Jinak ojničních ložisek je dost (Aukro, inzerce, Mototechny,...)
00:01:28
01.05.2013
stepan
-> Bukaj: A jsou stejný i s favoritem ty ojniční?
00:01:00
01.05.2013
stepan
-> srdcar 120L: Chci mít motor 130.
23:59:22
30.04.2013
-> pepa110r: Převrtat 130 blok na 135/6 pánve je blbost - 130 pánve jsou tlustší, takže teoreticky by bylo možné převrtat 135/6 blok na 130 pánve, ale to je taky blbost, neboť, jak bylo napsáno, 130 pánve se blbě shání...
-> stepan: Ojniční pánve jsou shodné pro 105/120/130/135/6 4
23:53:08
30.04.2013
srdcar 120L
stepan
A nebylo by pro tebe možná jednodušší sehnat faváckej motor, než si to takhle komplikovat? Ale pokud tam chceš mít původní blok, pak sorry.
21:27:23
30.04.2013
stepan
-> pepa110r: Ok, pokusim se je sehnat, převrtávání bloku bych se rád vyhnul. A to se týká jen hlavních ložisek? Ojniční jsou stejný s něčim, nebo taky speciální?
21:24:16
30.04.2013
pepa110r
Trošku mě předběhly příspěvky. Jasně-sehnat pánve. Stejný nejsou z ničím jsou jen na motor 130 z úzkým nálitkem.Jedna možnost schánět a sehnat třeba i 2 nebo 3 brus. Další možnost nechat převrtat blok na pánve pro favorit ( ale nevým jestly se to dělá, nemám zkušenost).4
21:17:38
30.04.2013
stepan
A ještě jedna otázka, dělali se nějaký pánve, který jsou šmejd?
21:11:57
30.04.2013
stepan
-> pepa110r: Jasně že jsou stejný se 120, nebo jasně že ne?
21:09:56
30.04.2013
pepa110r
Jasně, ale nevím jestly je ještě seženeš. Je to kur..... nedostatkový zboží.
21:08:31
30.04.2013
franta111
-> stepan: mně dělali výbrus na Zetor 25 a dobrý
21:08:24
30.04.2013
stepan
-> pepa110r: A ty pánve jsou teda stejný se 120, nebo jsou jenom speciálně pro 130?
21:06:28
30.04.2013
stepan
-> pepa110r: Mám starší blok s úzkym nálitkem, takže pánve jiný, píšu si.
21:01:54
30.04.2013
pepa110r
Záleží do jakého bloku. Z šírokým nálitkem na vyr.č. jde s favoritíma pánvama, ale z úzkým nálitkem pouze se 130tkovýma ( jsou jiné).4
19:31:14
30.04.2013
stepan
Má někdo zkušenost s touhle firmou? www.brusirna.estranky.cz/ clanky/.../brouseni-klikov ych-hrideli.html Případně s jakou máte dobrý zkušenosti? Nejlíp Kutná Hora, Pardubice a okolí. A ještě se chci ujistit, klika z favorita jde do 130, jenom se musí dát jiný ložisko pro mrkev, mám pravdu?
