Mpi do Shade
10:02:37
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> darklord: ok dik pripadne zavolaj ked pojdes...zaujimave ze obe jednotky robia to iste....preto sa pytam ci to niekomu podla tej schemy funguje lebo mne teda nie....zapojeme mam podla schemy vsetko...
08:59:13
29.09.2016
29.09.2016
Sejki - zrušená registrace
Ono ti to jeste nejde? Zkus autorizak
... Hele a nezapomel si jeste neco do jednotky zapojit? treba na neco ceka...
08:57:44
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: mozno dneska pojdem do ziliny, skusim pohladat nejaku jednotku co by som nechal u bracha zeby si skusil
20:04:19
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: skusim este inu baterku ale v tom to myslim nebude...toci dobre...fakt uz ma nic nenapada...
16:17:01
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: to kolisanie napatia si vylucil? s inou baterkou napr zeby si poskusal?
16:12:13
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: ak prenechas za neaku rozumu cenu tak by som sa toho ujal
co sa tyka videa tak som myslel video startu...ale samozrejme kazdy vie ako sa to sprava bez imma....no nejde mi do hlavy preco sa to deje a nejde to ani sparovat....respektive to robi co robi....pritom ukazuje start povolen a kluc ok...az do chvile nez to pretoci motorom...
15:23:04
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: vsetci pozname ako vypada imo na felde, na to video fakt netreba. Ak by si chcel, nejake jednotky a imobilizery sa mi tu valaju a ja sa s tym asi fakt uz zaoberat nebudem...
15:19:14
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> Minott: ano vsetko je z feldy...vsetko mam 2x z dvoch roznych aut ktore predtym udajne fu govali...mam to od kamarata tak snad neklamal.Mam 2x RJ 2x immobox, 2x citacku,2x chip.....vsetko len zapojene na zemy na motore...startuje chyti a hned zdochne....skusim potom nahrat aj video...priamo tu sa mi vlozit neda...
14:41:08
28.09.2016
28.09.2016
Minott
-> Rapi1 28.09.16 14:35:51: tu RJ immo mas origo s feldy vymontovanu??
14:35:51
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> StepaNoFUN: neviem ako by som to zmeral elektrika nieje moja silna stranka...skusal som vsetko zapojot priamo na baterku na staly plus...vysledok rovnaky...:-\
13:28:59
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: Nepoklesne Ti při startování moc napětí na tý ŘJ imobilizéru/motoru?
13:05:18
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: presne podla navodu...vsetko sa tvaricok az do chvile kym nezacnem startovat...potom ako som pisal...
parovanie klasika..kanal 25 prisposobenie hodnotu 000 ulozit kanal 1 hodnota 000 ulozit....vypnut zapalova ie na 30s....vsetko spravene samozrejme pri parovani vymazane pamate zavad.....po pokuse o start zasa zname rj blok....
11:23:14
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: a mas jednotku spravne sparovanu s imobilizerom?
11:17:23
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: najvecsia zahada ale je ze v meranych hodnotach mam napisane start povolen,klic ok,ale aj apriem tomu po starte jednotka hlasi zablokovana imobilizerom a kuc slaby signal
11:10:53
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: kruzky aj vsetky veci mam 2x cip somumiestnil aj dopredu kruzku aj do stredu aj na kraj a vysledok stale ronaky...
10:30:56
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: citaci kruzok mas v poriadku? cip mas umiestneny spravne?
08:05:53
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> Minott: to uz som prave skusal....stale rovnaky vysledok...RJ blokovana imobilizerom...a immo hlasi chybu kluc-slaby sifnal....vyskusana dalsia RJ so sparovanym immo z jedneho auta a vyedok stale rovnaky....neviem kde hladat chybu...
21:50:24
27.09.2016
27.09.2016
Minott
-> Rapi1 27.09.16 20:33:23: predpokladam ze mas immo vymontovane z nejakeho auta kde uz bol klucik sparovany s immo krabickou.vyskusaj :adresa 25-kanal 10- vymazat adaptacne hodnoty.adresa 01-kanal 10- vymazat adaptacne hodnoty,
20:33:23
27.09.2016
27.09.2016
Rapi1
ide o toto zapojenie...
20:31:35
27.09.2016
27.09.2016
Rapi1
-> Petr Volfik 05.07.12 22:49:13: Skusal niekto toto zapojenie? ja to tak mam a stale mi RJ hlasi ze je blokovana imobilizerom...imobilizer hlasi slaby signal na kluci...skusal som dalsiu RJ s dalim immo boxom a citackou a stale rovnaka chyba...immo nereaguje ani sparovanie...neviem si s tym uz rady...
16:45:37
25.01.2016
25.01.2016
Majki
Nevíte někdo jaký má být odpor na origo čidlo z MPi aby to sedělo na budíky 742?
01:07:04
10.09.2015
10.09.2015
Petr Volfik
Mnojo tohle schéma jsem tenkrát tvořil já, jestli neni prohozená 30tka svorka s 15tkou. To by vysvětlovalo to vybíjení a zapomínání nastavení klapky. Ale nevim, fakt už si to nepamatuju. Nejlepší by bylo oměřit nějakou feldu, jak to tam je.
12:56:35
30.08.2015
30.08.2015
andrej,andrejovic
Skusal sksim pozreť ešte zapojenie lebo RJ mam stale pod štavou a vibija mi to baterku
12:53:11
30.08.2015
30.08.2015
-> andrej,andrejovic: RESET RJ si skusal ?
12:50:32
30.08.2015
30.08.2015
andrej,andrejovic
Nastavim klapku do zakladnej polohy všetko v poriadku ale ked odpojim baterku a znovu ju pripojim tak je zasa rozladena jako keby sa neuložili hodnoty
22:36:58
23.08.2015
23.08.2015
JRD McLAREN
co ti to robi ..??
kolisu otacky ..?
kolisu otacky ..?
15:55:04
23.08.2015
23.08.2015
andrej,andrejovic
Ahojte tak mam v 120tke motro 1,3 MPi, viresetovanu klapku diagnostikou ale ked odpojím a znovu pripojím baterku tak sa hodnoty vymažu a zas je to rozladene nevie niekto poradit?
23:17:15
05.08.2015
05.08.2015
LUKAS
-> Stepan FUN: nie nechcem menit potrebujem zohnat ešte jednu dražkovanu remenicu..
22:04:14
05.08.2015
05.08.2015
-> LUKAS: Jen bacha - FE od myslím 96 mělo jiný průměry kliky... Ale vzhledem k tomu, že chceš měnit drážkovanou za klíňákovou, taky bys neměl mít problém. ;-)
21:32:25
05.08.2015
05.08.2015
LUKAS
-> Stepan FUN: Dakujem, toto som potreboval vedet :)
21:09:42
05.08.2015
05.08.2015
-> LUKAS: Fa mělo drážkovaný řemenice. Od modelu 94 nahoru. A celkem dobře se mohlo stát, že jedny z posledních FA za roku 93 před celozávodkou (a tudíž ještě s karburátorem) měly tyhle řemenice taky... Ale to je doměnka. Jinak řemenice jsou záměnný kus za kus...
20:52:12
05.08.2015
05.08.2015
-> LUKAS: pokud je to 136 bez ničeho tak je to mix
20:46:29
05.08.2015
05.08.2015
LUKAS
rychla otazka ,mam motor s fav 136 karbec a ma tam už dražkovane remenice...a cchcem sa spytat či sa menili remenice dražkovane na klukach FAV-FEL alebo su rovnake priemer Atd. ..je dost možne že tento motor čo mam je skladačka zo zmesy fa fe....a fačko nemalo nikdy dražkovane remenice ...?
21:49:59
04.08.2015
04.08.2015
LUKAS
-> andrej,andrejovic: 3Bar
19:52:16
04.08.2015
04.08.2015
andrej,andrejovic
Potrebujem radu kolko tlači palivove čerpadlo vo felici ?
20:19:36
29.04.2015
29.04.2015
pavucina
-> Majki: Pokud na tom netrvas tak nikam... Pokud budes neco nastatovat diagnostikou v ukonu, ze tam nesmi byt chyby, tak to pripoj. Jinak tam nemusi byt ani ten ventil ;)
18:30:29
26.04.2015
26.04.2015
Majki
-> Majki 31.03.15 21:08:13: Takže odešly 2 svíčky.... kdo by to čekal u nových svíček... ale další dotaz, Kam máte zapojenou hadici od aktivního uhlí?
21:46:59
02.04.2015
02.04.2015
pavucina
Kdyz snimac teploty snima spatne teplotu, je tam tam skodovackej starter, kterej sotva toci, tak to auto driv ulejes nez chytne...
11:47:19
02.04.2015
02.04.2015
Klubko_
-> pavucina 31.03.15 21:19:47: jak se cidlo teploty a starter ovlivnuji?
20:40:41
01.04.2015
01.04.2015
Majki
-> Řízek: 4ty.... A furt nic...
-> Milan 136: to me nenapadlo zkusim z jineho auta
20:36:55
01.04.2015
01.04.2015
Řízek
-> Majki: zkus jinej snimac otacek
20:30:54
01.04.2015
01.04.2015
-> Majki: nepropouští vstřiky?
20:05:29
01.04.2015
01.04.2015
Majki
-> darklord: vchechno se jevilo normalne. Tj. Teplota byla kdyz jsem to pripojil na diag. byla 57stupnu... Asi hodinu po tom co jsem prijel....
-> pavucina: cidlo je v domku termostatu. Takze tam snad problem nebude. Cidlo jsem zkousel i z dvou ruznych aut a beze zmeny. Starter tam uz je druhy ale origo 120... Takze zkusim reduktor z fely, snad to pomuze, zatim zkusim odpojit ty vstriky. Dik moc za radu
18:17:46
01.04.2015
01.04.2015
-> minno: nemáš, ale já myslím, že to k tomu ještě dospěje :)
09:56:52
01.04.2015
01.04.2015
pavucina
Nejlepe v domku termostatu samozrejme.
09:43:22
01.04.2015
01.04.2015
-> pavucina: len tak zo zaujímavosti, čo v tomto prípade znamená "Spatne umistene cidlo teploty" a aké je reálne riešenie, aby to fungovalo, ako má? MPi v škodovke nemám, len ma to zaujíma.
21:19:47
31.03.2015
31.03.2015
pavucina
Spatne umistene cidlo teploty, pokud mas skodovackej starter tak v tomto spojeni to fakt chyta na kokot...
Moznost jak to nastartovat je odpojit dva vstriky, jit to nastartovat ono to chytne na ty na odpojeny, pak to zacne bezet na ty olity zapojeny, meizitim zapojis vsechny 4 a jedes.
21:11:22
31.03.2015
31.03.2015
-> Majki: diagnostika nic znamena co? kolko ukazuje cidlo teploty ked je motor teply?
21:08:13
31.03.2015
31.03.2015
Majki
Tak už to vzdávám, MPičko ve eSku (mám v kartě) za studena chytne pohoda ale jakmile se zahřeje a nechá chvíli schladnout tak už nechytne, když vypnu a hned nastartuju tak pohoda... palivo jde a svíčko jsou trochu mokré ale ani škyt, diagnostika nic... Kde hledat problém?
21:44:06
11.02.2015
11.02.2015
ochoda
-> Dušan: ...tak jak řikáš, jde všechno
