Bezpečnostní šroub - demontáž
88 příspěvků (zobrazeno 51 až 88) od 02.12.2014 do 18.08.2024, založil/a Jirik_Tuňák1983
23:17:45
05.12.2014
05.12.2014
teda bezpečaku už jsem vyndal hodne ruznejma zpusobama, ale jednou jsem zkoušel odvrtavat na citroenu a panove ani prd, špona z toho nelezla a dirka se nedelala
19:42:26
05.12.2014
05.12.2014
Kuladmin
Ono taky hodně záleží na tvaru disku - když je hlava utopená v ,,díře,, je to sakra problém to pak dostat dolů. Ale když je jakoby na povrchu tak jsou bezpečáky skoro k ničemu resp ideálně pak musí být tenhle kde se točí ten kroužek a nejde chytit kleštěma. Leda až s částečnou destrukcí.
18:57:34
05.12.2014
05.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: hm ja tu mam nejaky bezpecaku od O.Z. a na kola na Foryna je radsi dam :) tak snad nedopadnu stejne
18:30:04
05.12.2014
05.12.2014
-> Pavel P.. 05.12.14 18:07:45: Za předchozího majitele nemohu bohužel hovořit.
18:07:45
05.12.2014
05.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: jojo to je tak když jsou lidi líný si vyměnit kola sami a daj si to udělat do garážnickýho pneuservisu kde maj nastavenej univerzální moment na dodávku nebo liazku... já jsem si kdysi poprve naivně taky nechal kola nasadit v pneuservisu a v zimě jsem nemohl matice na škodovce povolit... stačilo že už byli lehce ožužlaný a všechny klíče se smekali dolu.... nakonec mě zachránil soused s novým kvalitním klíčem a to jsem na každý matce musel poskákat abych jí povolil... od tý doby si kola nasazuju sám a mám klid.
ale jo taky se mi povedlo ztratit vořech k bezpečákům někde u Balatonu... takže se to řešilo taky navařením matice ale naštěstí to šlo povolit krásně.
18:07:14
05.12.2014
05.12.2014
-> Nwkt 05.12.14 18:01:18: Několik lidí mi řeklo, že je to nejbezpečnější typ šroubu. Jak jsem psal, tento týden dělali tou spešl sadou auta 3. Jedno vím jistě, že už tuhle kundovinu nechci na autě ani vidět.
18:01:18
05.12.2014
05.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Aspoň ti je fakt neukradnou
17:57:28
05.12.2014
05.12.2014
Tak ani s navařením matice nepovoleno. Nějakej čůrák to předtím utáhnul pneumatickým klíčem. Ani se metrovou trubkou nepovoleno a pak se matice utrhla. Dělali to v servisu na několikrát. Takže teď je auto ve Volvu a šroub se bude odvrtávat. Dostat do ruky toho utahovače, tak ho snad umlátim, nebo přinejmenším přizabiju. 100x čůrák. Těch km co jsem kvůli tomu najezdil.
17:06:05
03.12.2014
03.12.2014
potom jedine deštrukčne
17:03:45
03.12.2014
03.12.2014
-> suri: Jak, když se venek protáčí?
16:58:53
03.12.2014
03.12.2014
www.autobazar.eu/sk/trhak
y-na-povolenie-poistnych-s
krutiek-id5062772.html s týmto ide všetko
13:26:29
03.12.2014
03.12.2014
To když nějakej idiot dobouchá bezpečnostní šroub vzduchovou pistolí, tak bych střílel...
13:26:24
03.12.2014
03.12.2014
-> Jarda/felda 03.12.14 13:00:43: Prej to některé servisy Volvo mají, ale v Plzni ne, tam to prý neobjednávali.
13:00:43
03.12.2014
03.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983 02.12.14 22:42:30: zvláštní přístup, porsche čb má svuj servisní kufřík kde maji všechny ořechy co jsou na škodovkách
(při práci berou svuj ořech a po tom v autě se vůbec nepátrá :D
01:07:19
03.12.2014
03.12.2014
TTomas
-> Jirik_Tuňák1983: tady je to s fotkama a pro tebe asi nejzajimavejsi cast..."They sent me a new key and a set of tools to drill out the bolts. Free of charge"... Nejspis bych jim nejdriv zkusil napsat.
www.matthewsvolvosite.com /forums/viewtopic.php?f=9& amp;t=...
01:01:37
03.12.2014
03.12.2014
TTomas
00:50:04
03.12.2014
03.12.2014
-> m8rinek: jo vim ze bejva, jen mi to z ty fotky neprislo :) ale kdyz na to vejram dyl tak uz to tam vidim.
00:05:25
03.12.2014
03.12.2014
-> U-Geen 02.12.14 23:54:26: Na torx jsem už taky kukal, zda by nebyl pěticípej. To asi je ne?
Zkusil bych ho koupit ve Faborech nebo Hornbachu a přibrousil ho zvenku flexou do těch obloučků.
Jen nevím, zda se pěticípej dělá.
Když na to tak koukám, z blízka, tak ty ráfky budou asi moje budoucí zimní a nebo je přelakuju (je tam taková ta origo leštěná lakovaná).
23:56:52
02.12.2014
02.12.2014
-> U-Geen: Prostředek je vystouplej www.kolovesrouby.cz/fotky
9404/.../9404_894_9404_891
_9404_887_9404_885__vyrn_8
23:54:26
02.12.2014
02.12.2014
nejde do toho vnitrku neco namlatit? z fotky mi to prijde jako nepravidelnej torx... nebo je ten prostredek jeste vystouplej?
23:51:25
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Při velkym přechodovym odporu by se ti mohly smahnout kuličky ložiska do kroužků... ale spíš ne ;)...
23:45:39
02.12.2014
02.12.2014
-> Eidy 02.12.14 23:24:14: Tomuhle ohledně svařování nerozumím, ani bych to sám nedělal. Co by se stalo kdyby to bylo přes kloub, ložisko nebo tedy blbou kostru?
23:24:14
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: To nevím. Počítám, že bude zahrabaná hluboko pod palubkou. Tak aspoň tu baterku. Ale proud ať jde na přímo. Ne přes ložisko nebo kloub.
23:21:36
02.12.2014
02.12.2014
-> Eidy 02.12.14 23:18:15: ECU najdu kde?
Tu jsem ještě nehledal, baterka je překvapivě v kufru.
23:18:15
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Kostru bych chytil třeba na kotouč, ať to zbytečně nejde přes ložisko. A spíš než baterku bych odpojil pro jistotu ECU. A kolem matky bych stočil jen slabej plech, ať se neoprská kolo.
23:16:37
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Kotouč, brzdič... kamkoli... Baterku klidně odpojit...
23:07:16
02.12.2014
02.12.2014
-> m8rinek 02.12.14 23:03:27: Kam bys chytil kostru, odpojil bys preventivně baterku?
23:03:27
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Jablonec n/N, nicméně bych to dělal jako jakákoli autodílna v okolí (stočit folii okolo šroubu, vložit matku m10-12 a navařit na střed).
22:59:37
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Tak jeď jinam. Co jinýho s tím než navařit šroub/matku? Odvrtat je blbost, to bude tvrdý jak prase. Nebo povolit ostatní šrouby a popojížděním se zabržděním zkusit povolit bezpečák a pak majzlíkem zkusit vytočit, ale to si akorát omrdáš kola
22:59:27
02.12.2014
02.12.2014
22:58:49
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Když si uděláš vejlet na sever, tak Ti to vyndám :D.
22:50:33
02.12.2014
02.12.2014
-> Nwkt 02.12.14 22:43:15: Dobrý, co tam máš dál? Jako ono to nic příjemnýho nebylo to nahánět.
A ve Volvu za to chtěj nesmysl (zakrytí kola, navaření matic a vyndání). Hlavně že mám ty šrouby místo těch bezpečáků.
22:43:15
02.12.2014
02.12.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Dojezdit gumy, auto vyhodit
22:42:30
02.12.2014
02.12.2014
-> darklord 02.12.14 21:50:01: To neklapne, nemám k tomu tu originál krabičku s kódem. Podle vin to nejde taky, páč to není přímo pro toto vozidlo, ale jen jako zakoupitelné originál přísluš. To je situace s letníma.
Ještě mi říkali, zkusit další dealerství Volvo, že prej některé servisy objednávaly komplet sady na podobné situace. V Plzni ale ne a taky bych takhle moh projezdit celou republiku a na to nemám čas.
22:39:27
02.12.2014
02.12.2014
-> darklord: ja myslim že to pujde bez problemu obj.
21:50:01
02.12.2014
02.12.2014
a kupit original orech vo volve nejde? u bmw to podla VIN objednavam celkom pravidelne kedze ich rad stracam
21:48:16
02.12.2014
02.12.2014
Pokud by se do toho někomu z okolí chtělo než bude moci kamarád, mohu přijet. Dík
21:46:22
02.12.2014
02.12.2014
Ahoj, máte prosím někdo tip jak sundat tuhle píčovinu bez ořechu? Vnější prstenec se točí volně, zbytek je pevný. V podstatě mi jde o možnosti řešení ještě před přistoupení k vaření matice. Zejtra jdu zkusit další pneuservis, vybavení vesměs mají, ale ne pro tento krafskej typ šroubu. Je to originál Volvo. Jen taková kurizita.
Ve Volvu u nás mají objednaný tři auta na demontáž tohoto "vynálezu" na ST, ČT a PÁ.
Díky, Jirka
Díky, Jirka
