Náhon tachometru
19:25:56
13.05.2008
13.05.2008
Pedros
-> Yombie: v převodovce,nic s tím nebude,je to normální
20:26:11
09.05.2008
09.05.2008
-> Yombie: Druhej konec náhonu?
20:24:21
09.05.2008
09.05.2008
Yombie
Dnes som bol v garáži, po miernom pootočení sa to vrátilo späť na pôvodné miesto.. pri tej príležitosti som tam namontoval už aj novú prístrojovku
Hádam s tým náhonom nebudú žiadne problémy.. len tak zo zvedavosti, kde presne by som našiel ten druhý koniec?? :) Inak vďaka moc za rady
18:42:16
09.05.2008
09.05.2008
home.mark
je to normalne, tento typ laniek nie je uchyteny na konci a preto sa da vytiahnut. ja som ho mal cele von a dal tam olej a potom som hodaval spet, len ho treba tocit aby sadol ten stvorec do konca.
22:07:31
07.05.2008
07.05.2008
Kuladmin
Ja myslim ze tak jak jsi ho vratil tak je to ok to poznas az budes montovat zpet. Jinak kdyz se snim ted snazis pootocit tak by proste nemelo jit protoze je ruhy konec spravne zaseknuty v protikusse v prevodovce. A naopak kdyby ses rozjel bude se tocit.
21:32:56
07.05.2008
07.05.2008
Yombie
No ja som ho povytiahol tak cca. okolo 10-15 cm (to je asi už veľa, že? som si to nevšimol v tej spleti káblov..) Prosím ťa, ako pootáčať? V smere hodinových ručičiek, alebo opačne? Akákoľvek rada pomôže.. vďaka inak
20:46:05
07.05.2008
07.05.2008
Kuladmin
Nejsem si uplne jistej ale mam pocit ze je to normalni. Kdyby couhalo prilis tak ti nezapadlo na druhym konci do prevodovky tak staci pootacet a cpat ho zpet ale myslim ze to mas v cajku. Po namontovani budiku zpet jiz nema kam by se pohlo.
18:18:40
07.05.2008
07.05.2008
Yombie
Toto je fotka zhruba z pred jedného roka.. fakt tam nie je vidieť nič čo by presahovalo, tak dúfam, že sa volačo neposralo
www.stickart.sk/skoda/...
/nahon.jpg
/nahon.jpg18:15:48
07.05.2008
07.05.2008
Yombie
Chcem sa spýtať zasvätených.. dnes som demontoval prístrojovku a keď som ju ťahal von, tak som zistil, že ju ťahám spolu z lankom (nie celé púzdro, ale len lanko čo je vo vnútri). Tak som ho zatlačil naspäť do púzdra (tej ochrany čo je okolo lanka). Išlo to úplne ľahko. Na konci však vytŕča zhruba 1.5 cm toho lanka (čo som si nikdy predtým nevšimol). Je to nejaká závada, že sa to lanko dá vyťahovať hore dole? Nebude to vadiť pri spätnej montáži? Bude všetko fungovať? Nedá sa to ešte nejako posunúť (ja len či to otrasmi nevypadlo z nejakého závitu.. fakt neviem, nikdy som si predtým nevšimol, že by to až toľko vytŕčalo. Za názory a rady ďakujem
