-> Honza: Můžeš mi říct proč chceš měnit tyč řízení? Nevím co s tím každej má lukasy v pohodě z feldy nacpeš do fáčka i do 105/120 bez této bejkárny s elektrikou samozřejmě pravdu máš ta se musí překopat prostě původní odštípnout dát například kabel na faston a nacvaknout na nové místo na lukasu z feldy někde možná tady možná na techwebu je návod podle kterého jsem to dělal.
-> vlada123: Jediné co potřebuješ je lukasy starší model mám dojem do 95 prostě ten držák je rovný obdelník novější provedení je o dost jiné s elektrikou musíš opravdu najít schéma hledat ti to nebudu ale se stěračem, ostřikovačem ani pamětovým cyklovačem problém není taky to mám. V principu jak jsem psal už výš prostě vezmeš kabel z původního lukasu ufikneš ho dáš faston a zacvakneš do nového lukasu a je to jediný problém je v klaksonu protože felda ho má ve volantu kdežto fáčko v levém lukasu takže jsou asi tři možnsti jezdit bez klaksonu, nabastlit si někam tlačítko já ho mám na těch krytech okolo volantu a nebo na lukasu pravém místo některé funkce co tam je což u tebe moc nepůjde když máš stěrač i ostřikovač dozadu.
Felicie - Favorit
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 23.01.2008 do 28.01.2008, založil/a vlada123 - zrušená registrace
12:20:42
28.01.2008
28.01.2008
11:46:55
28.01.2008
28.01.2008
Honza
musíš vyměnit tyč řízení,jinak je tam nedostaneš :( a překopat elektriku :(
19:35:45
27.01.2008
27.01.2008
To tady není nikdo kdo by mi poradil?? Skoro každý přendavá hnusnou palubku z felicie do fáčka a nikdo nic??!
06:57:22
23.01.2008
23.01.2008
Zdravím, nikde nemůžu najít návod co a jak je potřeba abych dal lukasy z felicie do favorita!
Musim mit nejaky urcity rok vyroby? Jak je to podle vybaveni? Mam sterač i ostřikovač vzadu a paměťový cyklovač. Případně celá uprava elektroniky potěší. Díky za pomoic
