Ukazatele tlaku a teploty oleje - shrnutí
18:30:14
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 16:19:09: vzhledem k panující zimě bych si počkal na naskladnění 0-6 barovýho budíku.
16:19:09
04.02.2014
04.02.2014
onba
Tak další problém - budík tlaku s rozsahem 0-6 barů není skladem. Mají pouze 0-10 - k tomu bych asi potřeboval ještě čidlo na 0-10 barů.
16:16:19
04.02.2014
04.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.02.14 15:46:10: Já to tak taky měl
16:01:41
04.02.2014
04.02.2014
onba
To je asi pravda. Takže já objednám baroskop M12 x 1,5, přetočím závit do té vložky, co je pod originálem a mám hotové zapojení baroskopu a zároveň kontrolky mazání?
Toto čidlo s tímto rozsahem: www.hdkovo.cz/sortiment/. ../cidlo-tlakomeru-m12x1-5 -0-38007025004
Budík tento: www.hdkovo.cz/sortiment/. ../teplomer-12v-d52-mm-50- 150-38008632004
15:58:00
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 15:56:02: stejně skončíš u M12x1,5 protože M16x1,5 nebude skladem
( taková aspoň byla moje situace v létě )
15:56:02
04.02.2014
04.02.2014
onba
Tuner: Já mám taky blok MPI, takže by to bylo řešení pro zapojení kontrolky a baroskopu. Ale já tam chci zapojit ještě teplotu oleje, tak jsem teplotní čidlo chtěl dát do místa č.3 a baroskop s kontrolkou dát do místa č.1. Řeším KMGY a ty dělají čidlo s dvojitým výstupem pro budík tlaku oleje a kontrolku(snad se nepletu). www.kmgy.hu/pressures.htm
l - M16 X 1,5 - obj.č. 38005725071.
VHML: to jsem tě špatně pochopil.
15:48:39
04.02.2014
04.02.2014
onba
skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../13-vika-motor
u--olejove-cerpadlo-(135-1
36)
V katalogu je to číslo 36 a píší zde M16 x 1,5. Takže si myslím, že by to mohlo správně. Teď dořešit je nějakou vložku nebo podložení čidla. Potřebuji to vědět od někoho, kdo to má funkčně zapojené...
15:46:48
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 15:42:35: tos mě pochopil blbě. Předělanou mám zátku na pozici 1. Originál zátka má vnější závit M16x1,5 a vnitřní M10x1 - ten mám převrtanej na M12x1,5. Mám tam čidlo které měří tlak a zároveň i ovládá kontrolku.
15:46:10
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 15:42:35: Číslo 1 je podle motoru. Starý tam měli tu redukci a baroskop s malým závitem, ale jde ta redukce vytočit a vrznout tak baroskop z MPI s velký závitem. Já tam mám v jedničce čidlo na tlak KMGY a baroskop na kontrolku mě šel dát bez úprav do trojky. Blok je teda MPI jak to měli starší na trojce netuším to bych se musel podívat doma.
15:42:35
04.02.2014
04.02.2014
onba
Prostě řešíme závity na obrázku číslo 1 a 3. To jsou místa na umístění čidel - č.1 umístění čidla tlaku a č.3 umístění teplotního čidla.
Č.1 máme dořešený - závit M16 x 1,5
Č.3 je v řešení - VHML píše, že je tam M14 X 1,5 a má to předělaný M12 x 1,5. Takže evidentně udělal závitovou vložku a s přesnou délkou na čidlo, které se podle VHML poznatků stejně nevejde do víka bez úprav.
Č.2 je k ničemu - hodnota teploty nežádoucí.
13:13:39
04.02.2014
04.02.2014
-> vhml: Začínám být lehce dezrientovaný
12:43:31
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 12:36:12: já tam mám m12x1,5
12:40:09
04.02.2014
04.02.2014
onba
Tedy m14x1.5 tam už je z výroby. Takže stačí objednat čidlo m14x1.5 a vyřešit podložení.
12:36:12
04.02.2014
04.02.2014
onba
No, čidlo dám tedy přímo do prsou. Ale pod číslem jak vhml není závit m12, ale m14x1.5. Takže se tam provrtá m14 a bude se muset dovařit materiál nebo to lze nějak podložit? Jak to tam máte?
11:50:29
04.02.2014
04.02.2014
-> Jozka 04.02.14 11:24:24: myslím že tam je M14x1,5 ale teplotní čidlo tam ale stejně nejde dát. Díra je málo hluboká nebo něco takovýho.
11:24:24
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 07:00:54: Na pozici č.2 taky nevím závit (14x1.5?), ale dal bych, jak píše-> vhml: a tam býval už od dob 110R/LS taky M16x1,5..
09:34:52
04.02.2014
04.02.2014
-> vhml: Jo chce to toho brát víc, ale jinak co se týče poradenství, spolehlivost atp. super...
09:32:24
04.02.2014
04.02.2014
-> m8rinek 04.02.14 09:27:55: akorát mi teda nepotěšili s poštovným asi 200Kč
09:27:55
04.02.2014
04.02.2014
-> onba: HD kovo funguje super...
09:25:04
04.02.2014
04.02.2014
-> onba: Bral jsem od HD Kovo a když tam zavoláš a zeptáš se, rádi poradí. Objednávku vyřídíš přes telefon a když to mají skladem, tak to máš za 2 dny doma.
09:14:06
04.02.2014
04.02.2014
onba
Děkuji za radu. Ještě se zeptám, zda máte nějakého dodavatele nez hd kovo?
07:16:30
04.02.2014
04.02.2014
Já kupoval tohle protože to bylo skladem:
38005422001 Tlakomer oleje 12V,D60 - 0-600 kPa -
skladem
1 ks 339,00 339,00
38007025004 Cidlo tlakomeru M12x1,5 0-600kPa -
skladem
1 ks 374,00 374,00
V zátce jsem pak převrtal původní 10x1 na 12x1,5
skladem
1 ks 339,00 339,00
skladem
1 ks 374,00 374,00
07:14:02
04.02.2014
04.02.2014
-> onba 04.02.14 07:00:54: čidlo teploty bych nedával tam jak píšeš ale do prsou. Olej se tam láme za roh a je přímo tlačen proti čidlu.
07:04:42
04.02.2014
04.02.2014
-> onba: teraz ti nepoviem presne ale obyč čidlo teploty tam nepasuje.
07:00:54
04.02.2014
04.02.2014
onba
Na obrázku motoru -
č.1 - zde je závit M16X1,5, našroubuji sem čidlo na tlak oleje se dvěma výstupy.
č.2 - místo pro umístění čídla teploty? Otázka zní jaký je tam závit?
01:20:45
04.02.2014
04.02.2014
-> onba: Jestli ti dobře rozumím, tak 16x1,5.. ale vůbec si nejsem jistej, jestli ti rozumím..
00:03:41
04.02.2014
04.02.2014
onba
Potřebuji vědět závit na čidlo teploty oleje pod prsa rozvodů... Pokud nikdo nebude vědět, tak si ho změřím o víkendu.
23:52:18
03.02.2014
03.02.2014
onba
To jsem četl...
23:44:07
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
onba
Ahoj, pročítal jsem si témata ohledně této problematiky a mám v tom jisté nedostatky, tak vás prosím o stručném ujištění. Z doporučení od kamaráda Dana (T3Dan) jsem se rozhodl namontovat do svého vozu budíky od značky KMGY. Údajně poměrně spolehlivě ukazují a nestojí velké peníze jako jiné značky. Měli by mít něco společného s VDO, mají e-shop se všemi čidly na maďarských stránkách (www.kmgy.hu) a umí to objednat česká firma www.hdkovo.cz/. Já chci mít na své Škodě s MPI blokem budíky na tlak a teplotu oleje, takže potřebuji objednat toto:
budík tlaku oleje: www.kmgy.hu/elpressurel.h tml
budík teploty oleje: www.kmgy.hu/elthermol.htm l
A dále potřebuji poradit s čidly. Potřebuji tedy čidlo na tlak oleje se dvěma výstupy pro kontrolku mazání: www.kmgy.hu/pressures.htm l a v bloku by měl být závit M16 X 1,5 - obj.č. 38005725071 - to je jediné, co firma nabízí s tímto závitem na Škodovku, výstup konektoru je do boku (to je jedno) a tlak je 5 barů (to nevím, co znamená - asi spuštění kontrolky mazaní???)
A teplotu oleje budu potřebovat něco takového a přišroubuji to místo šroubu k prsou rozvodů (pod držák alternátoru), ale nevím velikost závitu: www.kmgy.hu/tempsenders.h tml
Prosím o poskytnutí 100 % informací, ujištění mých získaných informacích na tomto webu a poskytnutí informace s čidlem teploty, abych to mohl objednat správně. Děkuji OnBa
