Jake reproduktory
07:46:05
29.03.2013
29.03.2013
M@rtin
-> tonek.favo: Tak v odkazu píšeš o 13cm, poohlídni se po nějakejch 16,5cm. Když budou k tomu řádně vytlumený dveře, tak to bude i poslouchatelný ....
15:04:22
28.03.2013
28.03.2013
tonek.favo
-> M@rtin: Inu dobrá díky za radu:) a ten materiál jak jsem dával do odkazu je OK?
13:55:15
28.03.2013
28.03.2013
M@rtin
-> tonek.favo: Určitě bych popřemýšlel nad 16,5cm komponentníma reprama
10:39:48
28.03.2013
28.03.2013
tonek.favo
-> M@rtin: No to je celá sestava
Vzadu jsou sice ty ovály, pač mluvíme o kombíku, takže ty maximálně vyměnit za nějaký lepší ale fakt to nechci hrotit. To už bych tam mohl dát rovnou woofer co se mi tu válí doma
17:26:58
27.03.2013
27.03.2013
jako Martin, 165 je urcite zaklad, prislo mi ze ve felde to jde pomerne dobre
17:25:45
27.03.2013
27.03.2013
M@rtin
-> tonek.favo: Určitě bych šel cestou 165cm komponentních repro + vytlumení.
Co bude za zbytek sestavy? HU, zesík ....
16:11:59
27.03.2013
27.03.2013
tonek.favo
Kluci, potřebuju poradit nebo spíš utvrdit v názoru
Řeším to co všichni v tomhle tématu, to jest 130 kompa do dveří ve Feldě. Po přečtení Vašich rad, jsem se tedy rozhodnul pro toto www.prohifi.cz/reprodukto
ry-do-auta/helix-esprit-e-
52c plus odhlučnění dveří tímto www.prohifi.cz/tlumici-ma
terial/sikadamp-630 . Co vy na to? Mám sice ještě doma 165mm koaxiální Magnaty ale to by bylo zase řezání, shánění asi i těch MDF redukcí a to se mi moc nechce
Chci jen lepší poslech při jízdě z bodu A do bodu B
21:34:57
04.04.2012
04.04.2012
-> Tommyk: nekde je pravdepodobne zlomenej kabel do dveri, takze mam natazeno od radia k vyhybce misto vyhybky k origo konektoru (ne ze by to neslo, konektory jsou tam dva, ale nejhorsi je stejne protahovani ze dveri dovnitr, a to by me stejne cekalo :)
14:26:11
04.04.2012
04.04.2012
Tommyk
-> U-Geen: a z jakeho duvodu muzu-li vedet?
23:21:53
03.04.2012
03.04.2012
-> Tommyk: muzes vyndat prislusne piny z iso konektoru a napojit na ne, mam to takto udelane (ale z jineho duvodu)
22:16:31
03.04.2012
03.04.2012
Tommyk
Měl bych tu související dotaz.
Má cenu řešit kabely k reprákům (max 80W) RMS připojený jen přes rádio? Nikdy jsem audio nedělal a tak mě vrtá hlavou, kam bych vlastně ty kabely píchnul (respektive jak) ? V tom konektoru u rádia moc místa pro větší kabel nebude..
Když se to zapojuje přes zesík, tak je to jasný..
Díky za postřehy
případně jaký průřez kabelu zvolit? Děkuji :-)
Díky za postřehy
17:40:00
03.01.2012
03.01.2012
Filda1.9D
a co by jste řekli na repra znažky BOSS myslíte že jsou dobre ???
16:09:40
02.11.2011
02.11.2011
FORM - zlomená ojnice
Jojo, 165 mm reproduktory by byly asi skvělé, o tom jsme se již bavili. Nejlépe by jim bylo ve společnosti se slušných odhlučněním a menším dvoukanálovým zesilovačem, nicméně je mi líto řezat do těch krásných FUNích tapecírunků a nalakovaných dveří. Navíc by kolem toho bylo spousta práce, která se mi teď časově nehodí. Zkusím 13ky ve standartním umístění pouze s výškáči na bočních trojúhelníkách. Pokud by mě to zklamalo, koupím větší a tyto poputují do spotřebáka. Beru radši kvalitnější kousky, které by i se špatnou ozvučnicí mohly mému uchu dostačovat. Naštěstí fondy zrovna pro tento typ investic jsou.
15:52:08
02.11.2011
02.11.2011
-> FORM 02.11.11 15:43:41: Každopádně na velký objem dveří rozhodně zvaž ještě 16cm variantu to je znát nejvíc, ale to už jsem Tě psal kdysi v SZ
15:51:08
02.11.2011
02.11.2011
-> FORM: Osobne bych teda zauvazoval nad 16.5cm verzema...
15:43:41
02.11.2011
02.11.2011
-> Tuner#2: Díky za osvětu, tíhnul jsem k helixům, ty jsi mé tvrzení potvrdil. Vychvalované dark blue mají plastovou membránu středobasu, bál bych se její tuhosti a tak rezonancí ve spodní části spektra? Sklolaminát bude mít tak o řád vyšší youngův modul pružnosti, i zpracováním ve mě budí lepší dojem, doufám že to poznám i na zvuku.
14:41:24
02.11.2011
02.11.2011
-> FORM: Jednoznačně Helix, mají nejpříjemnější zvuk v celém spektru. Herzt sice zahrajou pocitově víc nahlas, ale mají plechové vyšší středy a Sinus live naopak ty středy trochu chybí. Power bass v téhle velikosti neznám, ale i přesto bych šel do Helixů.
13:58:25
02.11.2011
02.11.2011
V červenci se mi nepovedlo dořešit výměnu repráků za nějaké solidnější, tak se k tomu vracím nyní. Po lehkém pátrání mi za drápkem zůstaly tyto dva typy:
www.ahifi.cz/reproduktory -helix-esprit-e-52c.html
www.ahifi.cz/reproduktory -hertz-esk-130-4.html
Asi by nebyla chyba koupit ani tyto, nicméně cena kolem 3000 mi nevadí:
www.ahifi.cz/reproduktory -powerbass-s-5c.html
www.ahifi.cz/reproduktory -sinus-live-sl-f-135-neo-2 5s.html
Máte k těmto typům nějaké zkušenosti?
20:44:22
18.07.2011
18.07.2011
škodec
-> Shark: no neviem..Hertz ma dost plechovy zvuk bez zosiku..Ja som kupoval Sinus Live ktore vyhrali testy pomer cena/vykon pred cca rokom a som spokojny. A na zosik su super, netreba ani subwoofer a auto ozvucia krasne..az na tie výšky ktore nemaju moc vydarene.
19:53:54
18.07.2011
18.07.2011
Shark
bez zosiku su najlepsie tieto hertzy,mnoho ludi ich berie ..a su maximalne spokojny a davam ich aj do montazi ..autoomega.sk/index.php?id
_sek=873...
19:47:30
18.07.2011
18.07.2011
škodec
-> FORM: radsej nejake kompa a volil by som uz 16 a viac. Bez zosiku na bezny posluch v pohode, ale ak to zapojis na zosik nebudes chciet vratit.
11:06:39
17.07.2011
17.07.2011
M@rtin
-> FORM: Jak píšou všichni, použil bych 13cm komponentní repra. Zvukově to bude určitě mnohem lepší než klasicvký koaxy, kde ti vejšky budou hrát do kotníků. Případně klidně i 16cm kompa a montáž jako má Milan136 ve svým Pick-upu. To není nic složitýho a zvukově se dostaneš mnohem dál, když ještě použiješ "trošku" tlumení, aby jsi z dveří udělal pro středobas ozvučnici. A ani zesík k 16cm kompům nepotřebuješ. Slyšel jsem co má T#2 ve svým favoritu a kdyby do toho sedl "laik" tak by se ptal odkud mu to bubnuje. A to má taky 16cm kompa bez zesíku.
09:45:46
17.07.2011
17.07.2011
Rádio je prozatím dostačující, zůstala mi z jednoho auta celkem soldni Sonka. Ne že bych měl Sony zrovna v lásce, ale toto se tváří už jako solidnější řada, zatím ho nechám, výměna je pak otázkou chvilky. Teď rozhodně nebude čas na tvorbu domečků pro repráky. Myslíte že má význam tedy kupovat 13ky koaxiály nebo bude přínos komponentních tak vysoký, že mám zatím osadit nějaké zbylé hydry a úpravu směrovat na následující měsíce? Přiznávám, že nejsem žádný velký audiofil, drobné zvukové niance asi nepoznám, stačí, když to bude hrát trochu solidně.
09:14:25
17.07.2011
17.07.2011
-> FORM: jesi mas slusny radio jako ze asi jo, tak mu 165 nebudou delat problemy... ale vol radeji komponentni a vejsku "nekam" umisti... klidne nekam do rohu predniho okna v origo domecku. Me treba dost prekvapilo jak hraje Subarko s origo papirakama a jen Pio radiem :)
09:08:12
17.07.2011
17.07.2011
-> FORM 17.07.11 00:51:38: Tak samo by to bylo nejlepší a ani zesík není k zahození, ale zároveň na běžný poslech nutností. Ve Fávu mám taky 16cm kompa bez zesíku.
00:51:38
17.07.2011
17.07.2011
-> Tuner#2: Přemýšlím, jestli investice do espiritů není zbytečná, když budou hrát do kolen, jestli by nebylo pak vhodnější výškáč přesunout na trojúhelník u zrcátka. Jenže potom už by bylo vhodnější na místo 130 provést zástavbu 165, k tomu už by sednul malý zesilovač..... No asi to nebudu přehánět.
09:11:59
13.07.2011
13.07.2011
-> FORM 13.07.11 00:53:33: Myslím, že sis vybral navýsost dobře, ani jedno není vyloženě chyba, ale excelovat bude Esprit řada od Helixu s jednoznačně nejlepším výškáčem. Za ty peníze kam to spadlo bych neřešil.
00:53:33
13.07.2011
13.07.2011
Zdar pánové,
potřeboval bych na nějakou dobu zaplnit sériové pozice ve feldích dveřích, staré vysoce šunkoidní reproduktory se mi tam vracet nechce a na kompletní tvorbu hudby nyní nemám čas, náladu ani finance. Máte nějaký tip na rozumné 130 mm koaxiální reproduktory?
Třeba něco takového:
www.prohifi.cz/reprodukto ry-do-auta/sinus-live-sl-1 35-c
www.prohifi.cz/reprodukto ry-do-auta/helix-dark-blue -5-1
www.prohifi.cz/reprodukto ry-do-auta/helix-esprit-e- 5x
08:16:55
13.06.2011
13.06.2011
-> Mr_Kubas:
Ja voll.
Ja voll.
07:18:32
10.06.2011
10.06.2011
Vojta - zrušená registrace
V pondeli jsem si koupil HELIX dark Blue 62.1 a taky jen na radio PIONEER ..absolutni spokojenost. Doporucuju! A to mam zatim bez poradnych doorboardu a tlumeni, na kterym se pracuje.
20:42:27
09.06.2011
09.06.2011
Mr_Kubas
19:47:59
09.06.2011
09.06.2011
-> Mr_Kubas:
Já bych šel do rádia Pioneer a k tomu reproduktory Kicx, dle prodejce asi nejlepší volba kvalita/cena
11:02:56
28.05.2011
28.05.2011
Mr_Kubas
-> U-Geen: Že jo
Sám mám v autě SW od Pioneeru a spolu s Magnat zesilovačem tlačí pěkně
11:01:49
28.05.2011
28.05.2011
Mr_Kubas
To rádio je dva roky starý a můžu ho mít za dva a půl.. Není to pro mě, sám bych koukal taky spíš po Elpajnu. Nejsem zas takovej znalec, prý to rádio má digitální zesilovač nějakej 4x70, takže k těm komponentům by to mohlo být OK.
www.prohifi.cz/reprodukto ry-do-auta/pioneer-ts-a131 ci
07:39:43
28.05.2011
28.05.2011
jok3r
-> Tommyk: kdyz nebudes narocnej na mechaniku a kartu tak na usb mam alpinku ja a sem velice spokojen
01:25:44
28.05.2011
28.05.2011
-> Mr_Kubas 27.05.11 19:26:48: Pioneera bych se nebal nikdy zadnyho :)
01:01:08
28.05.2011
28.05.2011
Tommyk
-> Mr_Kubas: ono jde stejně spíš o to, jaký vybrat repro
po radiu koukam u alpiny, ale štve mě že v tý cenový relaci nemaj usb ani karty
00:54:20
28.05.2011
28.05.2011
Maťulo
-> Mr_Kubas: Chlape to je palka za posraty Panasonic! Za to by si mal slusny Alpine alebo Clarion a to uz je ina liga!!!
00:49:22
28.05.2011
28.05.2011
Mr_Kubas
-> Tommyk: Nakonec menší změna, před chvílí jsem mluvil s kamarádem a nabídl mi toto rádio za 2.500,-, takže se bude jednat o tohle + nějaké ty komponenty kolem 2.000,-
autoradia.heureka.cz/pana sonic-cq-c9701n
00:11:10
28.05.2011
28.05.2011
Maťulo
-> johaning 27.05.11 18:01:09: Toto mi pripomenulo kamosovu feldu ked namiesto zadnej lavice vyrezal kus dosky z vchodovych dveri, buransky ju priskrutkoval "az" 25mm dlhymi samorezkami a osadil do nej velke papierove repraky TESLA starsie jak moj tatko... V zadnom seriovom plate mal este nejake obdobne mensie papiraky a v prednych dverach takisto papierove repra z televizora a cudoval sa jak to strasne dobre hra ale pritom nebolo rozoznat slova z pesnicky... To proste neni o tom kolko ma repro Wattov... Zalezi stavba repra, dany objem v ktorom bude repro hrat, vytlmenie daneho priestoru a vela vela inych veci... Za mna SENCOR urcite nie! S tym ohuris laika...
23:38:46
27.05.2011
27.05.2011
Tommyk
-> johaning:
-> Mr_Kubas: tak tohle by mě taky zajímalo. Co by páni odborníci na tohle řekli a co by poradili
není to jen o tom vypláznout (X)XX tisíc za muziku.. ne každej to chce dát a i komponenty za pár tisíc si myslím že hrajou dobře a pro normální poslech bohatě stačí :) určitě lepší než origo papíráky ve féle
(můj případ)
19:26:48
27.05.2011
27.05.2011
Mr_Kubas
Trochu se přifařim.
Švagrová teď chce do auta nový reproduktory a nový obyčejný rádio, žádný zesilovač. Co byste pánové doporučili za komponenty k takovýmu rádiu?
Například k tomuhle? Plus váš názor na takovejhle kousek. Podmínka je to USB nebo SD karta.
www.prohifi.cz/autoradia- s-cd/pioneer-deh-2300ub
Komponenty jsou do Escorta, takže předpokládám bez úpravy je to 13 cm (ještě jsem na to nekoukal).. Po jaký značce komponentů koukat? Helix, Pioneer, Clarion, Hifonics...?
Třeba tyhle?
Co si budem povídat, rozpočet tak nějak s mírou, rádio kolem 2.000,- a komponenty též, resp. komplet se vším (nějaká kabeléž) do těch 5.000,-.
Předem díky kluci
Třeba tyhle?
Předem díky kluci
18:39:43
27.05.2011
27.05.2011
Minik03
Nějaké to záchodové čtení audioweb.cz/tp-autohifi.h
tm
18:38:22
27.05.2011
27.05.2011
AlBugni
18:23:25
27.05.2011
27.05.2011
M@rtin
NO CEMENT .....
18:17:14
27.05.2011
27.05.2011
Kuladmin
-> Čmoud: To bych nebral radeji neco jistejsiho overenejsiho byt drazsiho.
18:16:22
27.05.2011
27.05.2011
-> Čmoud 27.05.11 16:39:04: Tak:
1. ani jeden obchodník neměl pravdu
2. rádio bez měniče napětí nemá víc jak 14 - 16W na kanál sinus
3. vybírat repro podle výkonu, respektive zatížitelnosti (neplést tyto da údaje mezi seou, výkon má zesilovač ne repro) je total blbost. Je mnoho mnohem důležitějších údajů a stejně Tě to ani když budeš odborník neřekne jednoznačně jak to bude hrát, protože záleží na konstrukci a použitých materiálech...
18:14:01
27.05.2011
27.05.2011
Čmoud
takže ty sencory co sem sem daval by k tomu nemusely bejt špatny ?
18:10:29
27.05.2011
27.05.2011
johaning
-> Tommyk: diky,bylo dobre vydet vas vyraz
18:06:26
27.05.2011
27.05.2011
Tommyk
-> johaning 27.05.11 18:01:09: muzu potvrdit, hraje to neskutečně.
