12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.05.2010 do 10.07.2010, založil/a Rewqa
15:46:15 10.07.2010
M@rtin 31.05.10 14:12:19 napsal:
ještě že tomu nerozumím a jsem absolutně hluchej to není žádná novinka
14:23:13 01.06.2010
M@rtin
-> Tuner#2: máš pravdu přecedo
14:01:37 01.06.2010
-> Rewqa: No možná by tam 13cm nějak šlo dát, ale do origo míst je to na houby, je tam akustický zkrat jak prase a navíc 13cm repro není na rádio žádná výhra. Akustický zkrat je když repro nehraje do pevného objemu a zadní část membrány není oddělená od přední. Tam prostě nebude hrát nic. Udělej pořádně předek 16cm kompa a bude to hrát.
-> Rewqa: vzdy tam bude akustickej zkrat jak krava :) nema to cenu.
00:55:35 01.06.2010
Rewqa
A nedaly by se dozadu dát bez úprav kulatý? Třeba 13cm jako jsou vepředu? Jak moc je tam místa podtim? Ještě jsem to neměl rozdělaný. Jestli jde jenom o to tam do toho plastu prdnout 4 šrouby, tak by tam ty kulatý šly ne?
14:12:19 31.05.2010
M@rtin
13:58:04 31.05.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Ale dělají, ale díky tomu, že to má membránu jak telefonní sluchátko, je to uchycené v plastu a navíc je tam akustický zkrat jak prase díky otevřenému objemu, tak to prostě nehraje...
-> Rewqa: takhle malý repráky jako tam jsou se snad normálně ani neprodávají. Pokud to chceš dát na místo těch původních (do plastových boků k oknům), tak to stejně lepší nebude. Radši pořiď něco lepšího dopředu.
12:02:53 31.05.2010
Jo myslím že tam je 4 x 6" a to je hrozné chrastítko, takže určitě nic nedávat a udělat pořádně předek.
06:06:30 31.05.2010
M@rtin
-> Rewqa: Dozadu lepší repro nepořizovat
23:35:34 30.05.2010
Rewqa
Zdravim.
Chtěl bych pořídít nějaký lepší repro dozadu místo seriovek, ale nevim přesnej rozměr. Je to 4x6?
