popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
21:24:09
12.06.2014
12.06.2014
DEKODOVAC
-> MOLSO: počuj čo tým chceli povedat že tam máš na tej stránke šPZTKU
21:17:26
12.06.2014
12.06.2014
Kocvin
-> MOLSO 12.06.14 21:13:13: Tak ta je luxusní! :)
21:17:20
12.06.2014
12.06.2014
-> peter13789: jak vsade ? ja som tu
21:16:51
12.06.2014
12.06.2014
peter13789
-> MOLSO: všade musíš byť, čo??
21:15:22
12.06.2014
12.06.2014
TT_daniel
-> MOLSO: fapp...fapp...fapp...
21:13:13
12.06.2014
12.06.2014
-> TT_daniel:
ked si tak pekne slusne poprosil ....
21:12:54
12.06.2014
12.06.2014
Jurdaj
-> MOLSO:
21:12:39
12.06.2014
12.06.2014
TT_daniel
-> MOLSO: daj sem aj tu umelecku...prosiiim
13:45:38
12.06.2014
12.06.2014
08.06.2014
08.06.2014
francomk
-> Eidy: ten klúč vystuží spoj
22:48:29
04.06.2014
04.06.2014
-> Eidy: sak on sa nestratí
nakoniec som to len zvaril v kútoch - malú húsenku a hned pod vodu ... inak tej buchte nič nebolo. Uvidíme či sa to polepší alebo roztrhám ďalšiu
22:46:58
04.06.2014
04.06.2014
-> MOLSO: zapomněl sis tam klíč.
22:43:17
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
-> minno: 100% vlečko buchta, kupovaná zo speedpra, vnútorné výstuhy na fotke vidno nie je, ale sú tam. Lepšie podviazanie po prvom vytrhnutí nepomohlo, tak hľadám ďalšie príčiny ...
-> Eidy: Po podviazaní som tam dal vnútorný kĺb bez manžety a po vyvesení nápravy bol tripod hlboko v unášači. Takže pri velkom zaťažení mení polohu motor s prevodovkou alebo sa musí vzďalovať náprava ..... takže som to diagnostikoval asi správne. Zvárať sa mi to moc nehce, potom sa tá guma odlepí od plechu a som tam kde som bol... hodím tam nové.... alebo nahodim rovno unibaly
00:19:11
04.06.2014
04.06.2014
-> MOLSO: To bude ono. Podélné rameno jde dopředu a kolo opíše oblouk přes šikmé rameno čím odjede od převodovky a vytrhne poloosu. Takže vyměň silent za pořádnej nebo tenhle svař a bude to cajk.
23:24:55
03.06.2014
03.06.2014
-> MOLSO: fíha, no to asi nie je dobre, to je vlečková buchta? Podľa fotky by som povedal, že kyvková. Toto by ale podľa mňa nemalo mať vplyv na tvoj problém, s týmto sa rameno o nič moc viac neprepruží. Takáto buchta ti tak maximálne rozhadzuje zbiehavosť pri extrémnej jazde, ale keď je to namontované a stiahnuté šróbom tak by sa to rozchádzať od seba asi nemalo.
Isto máš tú nápravu dostatočne nakrátko podviazanú?
20:33:04
03.06.2014
03.06.2014
-> MOLSO: no mělo by to držet u sebe svařený to asi neni
20:22:06
03.06.2014
03.06.2014
Moja otázka teda je - je tá buchta KO ? tie stredné plechy majú byť zvarené alebo ich je možné rozťahovať od seba ? moja buchta má medzi tými plechmi už medzeru a po miernom zapáčení sa spraví toto ....
20:20:28
03.06.2014
03.06.2014
Tak po predminulom víkende kde som zase po prvej jazde na slalome rozhodil prstene po zemi som dnes dostal naladu sa v tom pohrabat .... ramena boli podviazane celkom nakrátko, tam by problém byť nemal. vyhodil som znova pravú stranu pri zabočení doprava, takže predpokladám že "koleso s nápravou ostane na zemi" a kasňa "odíde von zo zatáčky" čo spôsobá vytiahnutie poloosi. Napadlo ma, či sa nepotrhala buchta na pozdĺžnom ramene. Dnes som ju vymontoval a vyzerá asi takto ...
21:41:56
23.05.2014
23.05.2014
-> Eidy: pojde tam zase daka podlozka ale uz nie taky hnusny hardcore ... 20mm by mohlo stacit
a ten stabilizator sa tam nechutne moc pyta .... je to dost poznat
