Totálny špeciál :D : 1 hodina prevádzky 12 hodín opráv :D
Takže jedna sa o škodu 120L 1979. Do roku 2007 v uplne povodnom stave.
MOTOR:
-781.136
-odlahčený zotrvačník
-Hlava Draxo by Molso :D + (zväčšené sacie aj vyfukove kanale)
-karburTátor dif.22/28, trisky/vzdušnik 120/190, 145/140
-vačka 278/280 Chovanec
-komplet pretesnený, nové rozvody, mrazovky, spojka, nove ložiska...
- štartér rýchlobežka diky TT_daniel
- zvody 4-1, celonerezovy priečny vyfuk
- dnes 30.9.2010 konecne funkcny bez vädších zavad...tymto velke diik Molsovi ktory sa podielal priamo na stavbe tohto motora ci uz radami alebo aj pomocou s niektorymi vecami.
PODVOZOK:
-Predná náprava : - široký hrebeň
- tlmiče KAYABA Gas-A-Just, pružiny -SPEEDPRO
- nové kotúče , zrepasované prasiatka, nove hadičky a vysokotlaké trubky
- Zadná náprava : - široká vlečka,
- pružiny úžofka
- nove bubny, nové prasiatka 21mm, nové brzdové obloženia +lana ručnej brzdy,vysokotlaké turbky, hadičky
- nové guferá , ložiská, manžety
INTERIER:
-palubovka rapid
-predne sedačky rapid
-samonavíjacie pásy - Fávo
-lucasy felda
-predné madlá rapid
ELEKTRICKÁ VÝBAVA:
-central + alarm na DO
-predný ventilárot na vypínač
-komplet osvetlenie auta na modro-zeleno (interier)
-tlakomer oleja
-voltmeter
-hodiny z BMW
-elektrické okná octavia
-čidlo teploty oleja
EXTERIER:
-posilovač brzd
-karoseria komplet po GO (2007)
-novy lak (11/2007)
-bočné smerovky z feldy (obrovská chyba v živote nikdy už :( )
-strešne okno (tečie cez tesnenie musim pretesnit)
-nápravy Mko (2007 pri GO karosérie)
-nove vysokotlake trubky + hadicky + brzdove oblženia
-folie (2008)
-lízatko :) (2009)
KOLESÁ:
185/65 R14 letné
195/45 R15 letné
165/70 R13 letné
Plány na rok 2013:
- zrepasovat prednú napravu +4piesty .....2017 nesplnené
- výmena predných blatnikov + nastriekat do farby auta... 2013ok
Plány na rok 2017:
- prejst cez STK :D :D :D
- voziť sa, voziť sa, voziť sa
- dlhšie štifty + 15"...splnené 2018
MOTOR:
-781.136
PODVOZOK:
- pružiny úžofka
INTERIER:
-palubovka rapid
-lucasy felda
-predné madlá rapid
ELEKTRICKÁ VÝBAVA:
-tlakomer oleja
-voltmeter
-hodiny z BMW
EXTERIER:
-posilovač brzd
-novy lak (11/2007)
-folie (2008)
-lízatko :) (2009)
KOLESÁ:
185/65 R14 letné
195/45 R15 letné
165/70 R13 letné
Plány na rok 2013:
Plány na rok 2017:
lukas1989/Krásavica - komentáře:
18:16:40
03.10.2010
03.10.2010
Lukas1989
-> krtik: nooo sak favorit motor 5q mam to su take mesacne novinky :)
18:15:53
03.10.2010
03.10.2010
Lukas1989
-> Danco8: favo je uz OK sme to dali dokopy nejako s kolegom Molsom :)
13:46:47
03.10.2010
03.10.2010
krtik
-> MOLSO: já vím, ale jestli zrovna teď něco nového?
13:45:40
03.10.2010
03.10.2010
Danco8
-> Lukas1989: no čo jako to jasdí s tý mfavom je to už ok?
19:12:41
30.09.2010
30.09.2010
-> krtik: to je uz davno neaktualne
16:59:37
30.09.2010
30.09.2010
krtik
-> Lukas1989: copak se tu děje?
, teda jestli něco aktuálního :-)
, teda jestli něco aktuálního :-)22:56:30
14.09.2010
14.09.2010
Lukas1989
oddelovala sa farba od blatniku a akurat sa tam drzala voda tak bolo treba riesit. dufam uz coskoro si ju zobere lakirnik do parady nech to strhne dole a nastrieka na novo
10:15:40
05.09.2010
05.09.2010
Lukas1989
-> MOLSO: ano anoo dobry 5ka nesla preto lebo tam tomu križu zavadzali hadice nejak blbo cil to ide dobre akurat huci diferak ale na ten sa mozem s prepacenim VYJEBAT :D
09:01:59
05.09.2010
05.09.2010
-> Lukas1989: a tak nakonec ten 5q je dobry ?
00:58:27
05.09.2010
05.09.2010
Lukas1989
-> krtik: ono to uz jazdi
akurat motor pojde este raz von vlastne uz 3ti krat za posledny tyzden kôly spojkovemu lozisku
daval som 5q vsetko chvalabohu ide ale diferak huci a spojkove lozisko je stale jak keby stojim na spojke a nadstavit to nejde mam tam volaco zle ....
daval som 5q vsetko chvalabohu ide ale diferak huci a spojkove lozisko je stale jak keby stojim na spojke a nadstavit to nejde mam tam volaco zle ....00:56:06
05.09.2010
05.09.2010
Lukas1989
-> MOLSO: sak aby bolo videt ze pracujem
22:47:50
04.09.2010
04.09.2010
krtik
-> Lukas1989: jů, tady se čenžuje
, kdypak budete jezdit?
, kdypak budete jezdit?22:23:18
04.09.2010
04.09.2010
-> Lukas1989: boa jaky bordel !!
jak u mna
jak u mna
17:51:59
04.09.2010
04.09.2010
Lukas1989
skladanie
09:20:52
30.08.2010
30.08.2010
Mr.Unknown
-> Lukas1989: Lukas1989 28.08.10 20:22:04 napsal: ved predsa ma tahat zmes cez dve
trubky o urcitom priemere pre 4 valce alebo ma tahat zmes cez 4 trubky
o tom istom priemere pre 4 valce no co je lepsie ?
ja som len reagoval na toto, nevravim ze som zarity 5 kanalista...... 8 kanal ma znacne vyhody
04:26:35
30.08.2010
30.08.2010
Lukas1989
-> Mr.Unknown: jezis coby som mal rovnake sacie kanale to nikto nepise. a ked sa chces bavit o sacich kanaloch tak si zober aku dlzku maju 135/136 a jake kratke su na 5kanal kde sa premiesa zmes lepsie ? ja myslim ze v tych dlhsich a o tom sacom hovorim ze o urcitom priemere aj ked 5kanal ma vedsie sacie kanale jak 8 kanal ale aj tak keby si das dokopy dva sacie kanale z 8kanalovej hlavy tak by mali urcite väčší priemer ja na 5kanaly 1kanal cez ktory ide mes do 2 valcov. ale tak kazdy si bude tvrdit svoje lebo ty si zarity zastanca 5kanalov tak ... :)
10:57:31
29.08.2010
29.08.2010
Mr.Unknown
-> Lukas1989: pocuj ty mas na 135/6 sacom potruby take iste kanale ako mas na 120kovom??..... to mas nejake specialne=)
20:38:39
28.08.2010
28.08.2010
peti
-> MOLSO: treba dat vstrekovanie, tam si valec potiahne kolko potrebuje, ale zase pozor 5 kanal ma uz pripravu na 5. valec a liatina nepraska
20:22:04
28.08.2010
28.08.2010
Lukas1989
-> MOLSO: podla mna to je somarina ze nezalezi na kanaloch . tak preco vymysleli potom pre kazdy valec samostatne potrubie keby stacilo len 1 pre vsetky ? SOMARINA jak MRAKY!!!:P :D:D ved predsa ma tahat zmes cez dve trubky o urcitom priemere pre 4 valce alebo ma tahat zmes cez 4 trubky o tom istom priemere pre 4 valce no co je lepsie ?
20:19:18
28.08.2010
28.08.2010
Lukas1989
-> Mr.Unknown: mam sice nizsie gumy ale tachometer ukazuje o 10km/h menej bolo to cez 160 .....molso toho navyprava niiekedy aj viac ako je potrebne....:D:D
lukas1989/Krásavica
