!!! PRODÁNO !!!
Majkl / Škoda 136 GLSE - komentáře:
20:32:26
02.06.2008
02.06.2008
-> Majkl: Škoda že jsme se nepotkali, co že jsi musel valit dom? Něco vážného?
20:30:07
02.06.2008
02.06.2008
-> TUNER: a já na to doplatil
20:16:06
02.06.2008
02.06.2008
Bobesh
-> havlik: jo,ani jsem ho nezahlíd
20:05:30
02.06.2008
02.06.2008
Jooo,to mě od Majkla přibučela SMSka ))
20:03:25
02.06.2008
02.06.2008
-> havlik: jj tak nejak
19:50:17
02.06.2008
02.06.2008
-> maca: no byl tam asi tak hodinu ráno a pak vymizel jak pára nad hrncem a neřekl ani bů
-> Majkl: viď
-> Majkl: viď
19:49:33
02.06.2008
02.06.2008
maca
-> Majkl:
čoveče byl jsi v sobotu v Doksech?
jsem tě tam vůbec neviděl...
19:48:18
02.06.2008
02.06.2008
-> TC: protoze tenhle plech je z nerezu a je primoo pro rozsireny brzdice a novej.. drat pro rozsireny brzdice nemam..
17:44:48
02.06.2008
02.06.2008
TC
-> U-Geen: samozřejmě,že bez nějaký rozpěrky do dělá rámus. Jen paradoxní je, že tam měl Majkl na nechlazenejch kotoučích ten pružnej drát a te´d na tyhle koutouče napral ten šílenej plech, co zabírá místo pro přístup vzduchu
23:01:06
28.05.2008
28.05.2008
TC 28.05.08 19:36:26 napsal:
-> Majkl: ... ono mezi náma ten plech je tam úplně na nic i s nechlazenejma kotoučema
tak to bych se vcelku hadal... pokud jsou tam jenom zavlacky tak to dela pomerne bordel. takde bud plech, nebbo takovej ten pruznej drat.
19:36:26
28.05.2008
28.05.2008
TC
-> Majkl: sice pravda, že je to lepší než nechlazený, ale ten plech zabírá hlavní část pro přístup vzduchu. No nic, to je tvoje věc, ono mezi náma ten plech je tam úplně na nic i s nechlazenejma kotoučema
13:47:03
28.05.2008
28.05.2008
-> TUNER: uz uplne kouka zpozavratek a prosim o vyjizdku
13:37:23
28.05.2008
28.05.2008
tyyyy jo,takhle natěšenou princeznu jsem ještě neviděl
13:33:06
28.05.2008
28.05.2008
-> TC: vzduchu k nim jde dost nemej peci :) i s plechem se chlai asi tak 10krat vic nez nechlazeny kotouce.. ten plech bere tak 10% maxi.
-> Eidy:
-> Eidy:
13:16:43
28.05.2008
28.05.2008
-> TC: proto tam dal chlazený kotouče, protože chlazený destičky jsou drahý
12:23:33
28.05.2008
28.05.2008
TC
-> Majkl: jen takový rejpnutí, na co máš chlazený kotouče, když máš přes destičky ten šílenej plech, aby k nim nemoh vzduch?
08:13:53
28.05.2008
28.05.2008
-> haso: diky, sice detail ale napravim :)
23:59:57
27.05.2008
27.05.2008
-> Majkl: mas preklep pri popise k fotke:
poslední fotka kompletu ce starém laku.. (za mnou Pavel P.)
je tam CE a ma tam byt ve
23:01:15
27.05.2008
27.05.2008
Jinak takhle je princezna natesena do doks :)
22:58:38
27.05.2008
27.05.2008
-> Scary: zkus toho pilota.. kdybych je videl tak si je asi koupim radej jeste do zasoby :)
