Angela / Škoda100 Angela / Škoda100
komentáře | popis | fotky | Mosad | 29.03.16 09:47 | 317x v oblíbených
Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Angela / Škoda100 - komentáře:
21:01:50
29.04.2012
-> Mosad: realita slovenských akcií, s tým zaradením sa mi presne to isté stalo na pretekoch do vrchu,sériovú škodovku s neupraveným motorom z Felície, zaradili do triedy upravených áut len preto, že tam bol vymenený motor,hoci nemal žiadne úpravy a ja som proti ostatným nemal šancu, skúsil som to raz ale odvtedy sa na žiadnych akciách nezúčastňujem práve kvôli takému prístupu, stačí mi, že sa auto páči mne a názor ostatných ma nezaujíma 4 5
20:51:48
29.04.2012
Mosad
Tak som vcera bol na zraze v Bolkovciach a som nesmierne sklamany. Najskor sa kazdy pytal zo sprintujucich co je to za skodovka, organizatori ma zaradili do Profi triedy do 2000ccm, kde som so seriovym autom a motorom 1.3 mal pretekat so specialmi - jasne, ze to bolo bez sance na uspech. Neskor som dal auto medzi lestenky a hovoril som s organizatorom, ze som bol doteraz na sprintoch, ci hodnotia lestenky ludia alebo porota, vravel, ze porota a ze este jedno kolecko hodnotenia bude, samozrejme sa uz viac neukazal a pri tom najviac ludi bolo prave okolo 100ky - neviem ci maju nejaky problem so starsimi skodovkami ... komentator zrazu hovoril, ze najkrajsia skodovka na zraze ... v Skoda Scene vyhrali vsetky 3 miesta felicie. Pytal som sa organizatora preco neboli hodnotit auta, tak ako hovoril jeden clen poroty ... odpalkoval ma. Tolko moj dojem z prveho zrazu tejto sezony. Aspon ma pri srdci tesi uznanie ludi, s ktorymi som sa rozpraval a videli kolko je spravenej roboty na Angele.
22:47:07
15.04.2012
ROBERTO
-> Mosad: krasna 100ka..pamatam si ju z fotiek ked bola na tych mangelsoch 1 mozno sa zjavim v Bolkovciach ..ale to este neviem..tak mozno by som si ju omrkol 6
15:07:26
12.04.2012
Mosad
-> Luky.: Keby som to obul na tie Mangels 15" tak hej (islo by to vyssie) ... ale teraz je to na malickych 13" Minilite diskoch a 175/50R13 pneumatikach .. takze je to dost dole ;) - Je to aj tou fotkou, lebo je to fotene uplne zo zeme ... Problem je ale tie 15" vopchat do zadnych blatnikov, aby som pri prekmitnuti nechytil lem, musia ist mensie podlozky 1
15:01:51
12.04.2012
Mosad
-> koordiak: Najblizsie by som mal byt 28.aprila v Bolkovciach na sprintoch.
13:42:28
12.04.2012
-> Mosad: ok, mě to na některých fotkách přijde dost vysoký img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9115_2012-04 -11_10-55-27_100.jpg
no ale ta fotka co jsi mi ukázal vypadá jako argument pro nesnižování 6
13:28:20
12.04.2012
koordiak
-> Mosad: Krása, vskutku precízna práca. Pevne dúfam,a verím že ju vzhliadnem niekde tento rok na Zraze 4 je Božská1
14:56:53
11.04.2012
Mosad
-> Luky.: Eee... urcite nie, auto je teraz pekne v rovine a ked vchadzam a vychadzam z garaze, tak aj na skratenych zasterkach sa opieram o asfalt az tak, ze zasterky su prehnute. Olejova vana je tiez nizko nad zemou pri vjazde do garaze... vyfuk na tom nie je o nic lepsie ... takze velmi uz nie je kam znizovat ... pozri sa na fotku img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9115_2012-03 -26_15-20-28_96.jpg to auto je nizko uz dost ;)
14:07:57
11.04.2012
Neuvažuješ o snížední zadku?
11:11:09
11.04.2012
TT_daniel
-> Mosad: neni o com...popici krasne auto a aj fotky...klobuk dole52
10:58:49
11.04.2012
Mosad
Tak som nahodil fotky vo vacsom rozliseni 1 5
19:44:06
27.03.2012
Felicia1.3lxi
nádherááá5 6
19:14:32
26.03.2012
Mosad
-> DAWIDG: Ano ;) trafil si.
16:00:26
26.03.2012
DAWIDG
letisko BR ???
15:51:29
26.03.2012
-> Mosad: dakujeme za foto 4 parada
12:50:07
26.03.2012
Muchys
Nádherné auto 4
10:22:07
26.03.2012
Péďa17
-> Mosad: krásné fotky
09:33:46
26.03.2012
Mosad
Caute .... doplnil som nove fotky pri aute, snad Vas potesia ;) (aktualne fotky + nieco dobove + pred prestavbou + prestavbu)
upraveno 1x, naposled 26.03.2012 09:35:27
17:02:10
03.03.2012
Majklsto
-> Mosad: vidím to tak že som na tom zraze asi nebol, že som bol na inom , však ich tam býva neúrekom
22:06:24
02.03.2012
TheronBB_130LR
-> Mosad 02.03.12 10:49:34: To nasere kusok ked napiše ze si ta nevšimol :D:D:D:D a bolo ta plno po zraze :D:D ale tak stane sa aj to
