-> D00little: praca v dielni s zenami je ta naj aku poznam..
-> Vena: ja viem zvykol som si na to..
Video z Brzdenia:
Upravy a renovacie TU:
skoda-virt.cz/cz/.../4019 -go-naprav
https://www.youtube.com/w atch?v=bWlP6LLdd4o&lis t=PLyd9oFj2vuInTdNNVI3a5D4 764d_F6u84&index=5
Pistaa 100ka - komentáře:
17:51:44
14.01.2009
14.01.2009
pistaa
17:31:26
14.01.2009
14.01.2009
D00little
-> Vena: teraz hovoris o praci v dielni ci o zenach?
12:43:01
13.01.2009
13.01.2009
Vena
-> pistaa: Neboj nejsi sám, mě se taky hned napoprvé všechno nepodaří
12:42:10
13.01.2009
13.01.2009
-> pistaa: kolko stali tie stredy? diky
08:59:16
13.01.2009
13.01.2009
pistaa
-> Gemini: nelubi.. lubi ine veci.. auto neni secko :P
23:50:44
12.01.2009
12.01.2009
Gemini
-> pistaa: hezka, a lubi auta ??
20:56:22
12.01.2009
12.01.2009
pistaa
-> Bedřich: dakujem za podporu.. ja mam dobru ale ony to askosi na NC povrzali..
-> Pavel P@nkáč: to som rad..
20:32:36
12.01.2009
12.01.2009
-> pistaa: páčí
16:45:55
12.01.2009
12.01.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> pistaa: S mírama si hlavu nedělej.Šuplera měří správně (pokud nemáš digitální a nedochází ti baterky).Na takových autech se dělá vše na tříkrát.Já například dneska už potřetí musel předělat držák motoru protože mi vadily ventilátory :(((
23:25:18
11.01.2009
11.01.2009
omaret
ještě k těm středům límečky a budou to krásný papučky
23:03:43
11.01.2009
11.01.2009
pistaa
-> Pavel P@nkáč: Dakujem .. paci sa ti??
-> Eidy: ved i ja to hovorim.. buduci veekend je tu.. ak ju chces vidiet osobne.. mozme s nou na pivo , spi u mna.. :P
22:11:43
11.01.2009
11.01.2009
-> pistaa: Není všem dnům konec.
-> Pavel P@nkáč:
-> Pavel P@nkáč:
22:05:06
11.01.2009
11.01.2009
-> pistaa: vypada rajcovne:D
21:33:14
11.01.2009
11.01.2009
pistaa
-> Eidy: nie nie, kamaratka..
21:01:39
11.01.2009
11.01.2009
-> pistaa: Frajarka? Tvoja?
18:45:51
11.01.2009
11.01.2009
pistaa
-> petr s: hej hej jasne, ale od vtedy doba malo pokrocila a osadenie ma asi kazdy
-> Tuner#2: anio mozem upravit naboj ale co ak nechcem , a chcem to mat poriadne vsetko , poslem im to reklamovat..
-> Vena: dik za pochvalu, pekne to je dost keby diera bola o 1 ci 1.2mm vecia nebolo by to o moc menej tuhe a bolo by to presne.. a sedelo to, ale nei na tomto zasranom aute sa vsetko musi robit na 3 krat ako som to uz pisal i vec co am byt presne je s inou mierou akoby mala byt.. neviem ci neni zla prave moja "sublera"
18:16:12
11.01.2009
11.01.2009
Vena
-> pistaa: koukám že auto je opět rozebráno a vylepšuje se,držím palce.Jestli máš malou středovou díru na těch ARC nic si z toho nedělej já je mám taky, myslím že to má svojí výhodu(středy jsou pevnější) akorát je třeba stáhnout osazení na př. nábojích... já jsem to udělal oboustranně,trochu jsem stáhnul materiálu z osazení a do středu udělal zápich aď to na sobě dobře sedí
17:31:52
11.01.2009
11.01.2009
-> pistaa: Na GLS jsem měl náboje jeden bez osazení úplně a druhý byl s větším kroužkem a nasadit tam šli v pohodě origo 14" kola, ale když jsem dal plecháč, tak jsem ho musel probrousit a i tak se vždy kolo přitáhlo šroubama a po zimě byl problém ho sundat, jak se to "nalisovalo" na středící kroužek
16:41:25
11.01.2009
11.01.2009
-> pistaa: První neměli vůbec osazení
16:40:15
11.01.2009
11.01.2009
pistaa
-> petr s: mala o cc a1mm menej?? lebo ak hej je to presne nanu.. :D
takze to vyrobili zle.. asi sa sustruh pomylil.. :D
Pistaa 100ka
