zbyde mi tu vahadlo kdyby měl někdo zájem.
já vim...začnu používat inzerci.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
15:18:45
03.09.2015
03.09.2015
Bery
Motor fabia na virtu neprodejny?
Mel jsem nejake vydaje a hodilo by se mi zbavit se toho.
23:02:38
26.08.2015
26.08.2015
Bery
Vznesu dotaz co je slusna cena at mi to tu nelezi. ..
18:55:19
26.08.2015
26.08.2015
Bery
Tuhost tlumice vs pruzina.ani měkký ani tvrdý...zkratka akorát
O cene motoru jsem jeste nepremyslel.ani nekoukal co se to pohybuje. Ale bylo to novy,najeto 5000km. Slovy pět tisic. Ne padesat.!
Ještě tu je hlava s upravenymi kanaly a na bombirovane pisty s ventily 7mm.
Cely neslozeny,obe hlavy,vana blok,upravena klika atd...bez altiku,ten ma loziska k.o. bych to za 14 nechal - je to moc,nebo malo?ojnice a klika vysly na 10, tak bych rekl,ze slusna cena
16:50:47
26.08.2015
26.08.2015
-> Eidy 26.08.15 14:51:48: mě třeba škodovka neskáče ani jedna. Ale nevím v čem to mám jiný. Zatímco mazda skáče jak blbá :-/
15:16:51
26.08.2015
26.08.2015
Bery
-> Eidy: letos nic.ne proto,že moc nejezdíme,ale dá se to odladit:-)Výhoda stavitelných tlumičů.přijel pan Křístek,popsal jsem problém,pokud se dobře pamatuju rebound + několik cvaknutí od zákl. nastavení na zadku a dobrý.
14:51:48
26.08.2015
26.08.2015
-> Bery: Otázka úplně mimo. Pustil jsem si tady to video z loňského testování a na začátku se ozve klasický škodovácký třesení při prohrábnutí. Dělalo mi to na kyvce, na Molčanovce, na X tlumičích i pružinách. Dělají to i závodní škodovky a nevím, jak se toho zbavit. Co to dělá letos Tobě na Protlumu?
14:47:09
26.08.2015
26.08.2015
Bery
blok leží na zemi.vyvrtaný odvětrání na boku,štefty jsou tam taky aby to šlo na držák na motory vzadu,vodní pumpa a altík tu někde je taky.dá se říci komplet motor bez sání a svodů.
setrvák tu mám odlehčený na 5,4 kg ale ten je na rozteč škoda 130,nebo felda,takže pětidíra už se tam nevejde.
mám tu origo setrvák/přítlačák fabia odlehčený a vyvážený
14:38:27
26.08.2015
26.08.2015
-> Bery: takhle v dílech jako na foto? Co za to cca? Je to teda takřka komplet motor bez bloku a bez příslušenství?
14:35:55
26.08.2015
26.08.2015
Bery
Zbyde mi tu jeden motor Fabia 1400 kdyby mel nekdo zajem.
Odlehcena klika fabia s loziskem na mrkev,vaha 11,06kg,vyvazena,ojnice.p isty,vlozky fabia.
Prevarena prsa fabia s kominkem na rozdelovac,vana fabia,hlava serie z feldy mpi s ventily 7mm,vacka prebrus mpi 280°
20:49:22
12.08.2015
12.08.2015
Bery
-> Tuner#2: je potreba vyresit ty silentbloky a lyži pod tlumice.
16:04:48
11.08.2015
11.08.2015
-> Bery 11.08.15 13:45:59: copak, ohejbalo se to?
13:45:59
11.08.2015
11.08.2015
Bery
Vyvoj nezastavis aneb od prototypu k finalnimu vyrobku ceste dlouha. Diky Wladovi za ochotu a spolupráci; -)
21:44:20
10.08.2015
10.08.2015
Bery
potěšení na mé straně:-)
21:08:45
09.08.2015
09.08.2015
-> venni 09.08.15 21:01:12: inu zábavný víkend to byl :-)
21:01:12
09.08.2015
09.08.2015
venni
-> Bery: rád jsem Tě poznal ;)
21:48:33
24.07.2015
24.07.2015
-> Bery: Ahoj pane, zpráva v SZ.
10:17:23
21.07.2015
21.07.2015
Bery
-> Antony: to budu rehabilitovat. Nerad bych aby se mi to vratilo,takze dalsi zavody az v zari. Navic...vyndal jsem predni napravu a motor....
08:20:11
21.07.2015
21.07.2015
Antony - zrušená registrace
-> Bery: ale železné hory se jedou přesně za 4 týdny
07:31:10
21.07.2015
21.07.2015
Bery
Sadra je dole,4tydny s ortezou pred nami. Rallye Železné hory musime bohužel nechat.
Bery/Rapid
