chtěl jsem ušetřit a koupil jsem na tenhle náhradní motor levnější redukci pod filtr ze speedpro - chcete-li si ušetřit starosti a peníze,kupte rovnou mocal,ten nikdy nikde netekl.Víko ventilů taky rosí,pod nalévací víčko jsem vystřihl novou gumu,tak snad to bude lepší,prsa prolínají,pěknou olejničku jsem to postavil.
Zkusíme se letos trochu projet,v plánu je sobotní rallye sudety a jestli bude čas tak v listopadu Bělá.pak šup do garáže a přeladit na 2016.
Snad nám v sobotu nebude sněžit.na to fakt nemám obutí.pršet taky nemusí,kdyby nemrzlo,taky bych se nezlobil:-)
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
20:14:43
12.10.2015
12.10.2015
Bery
12:04:12
10.10.2015
10.10.2015
Bery
Uz nam to brzdi,vcera vymena oleje,dnes snad nasadim lyže a udela se geometrie
15:45:13
04.10.2015
04.10.2015
Bery
Tak rapid nam jezdi,ale zase nejde zastavit. Ladime brzdy,vymenime olej -zajizdeci ven a millers dovnitr a hura to nekam vyzkouset.
Posledni sponzor vylepen a umyt by to chtelo.ocistena mista,kde se lepilo jsou ted takova kontrastní; -)
05:21:38
01.10.2015
01.10.2015
Bery
Privezl jsem si neco na další pokusy...
21:36:10
28.09.2015
28.09.2015
-> Bery: A zapoměl jsi zmínit večerně-noční soustředění... :-D
21:24:35
28.09.2015
28.09.2015
Bery
naladěno.včera 4 hodiny a dnes celý den.Pan ladič je ještě na cestě domů,tak mu přejeme šťastnou cestu a jdem spát.jsem k.o.
02:13:30
26.09.2015
26.09.2015
Bery
Vrcime. Strasna šichta.
20:38:38
25.09.2015
25.09.2015
-> Bery 25.09.15 20:29:00: Nad posledním příspěvkem máš vedle BERY/RAPID - KOMENTÁŘE možnost zastavit přispívání.
Jinak díky za info po SZ
20:29:00
25.09.2015
25.09.2015
Bery
To jde jen tak skryt,nebo zastavit komentare? To nebyla ma prace...
12:05:27
25.09.2015
25.09.2015
-> Tuner#2: proč by mělo být zrovna něco špatně? Protože Urbi?
07:51:50
25.09.2015
25.09.2015
Bery
-> Tuner#2: ze bych rozjel kauzu jak v bulvaru?potrebujem neco na Urbana,neni mozny aby mu to tak vsude fungovalo...;-) to neklapne.
Novy motor se musi zajet aby byl pripraveny,odzkouseny.ty by jsi taky nejezdjl se syrovym motorem. Brzdit ho nechci a navic jsem ho jen stavel pod dozorem Urbiho.tak uvidime jestli se to nerozleti...ale dojezdi asi letosni sezonu, Letos je to uz stejne v hajzlu.
Ten ostry motor je na VUT na pozorovani.mate se váženi zajemci o kone na co tesit.
17:41:29
24.09.2015
24.09.2015
-> Bery 24.09.15 12:52:30: Tak ja tomu nerozumim. Pises, ze to jsou motory do zasoby a proc teda v aute nemas ten Urban motor funkcni? Ze by prece jen bylo neco spatne?
12:52:30
24.09.2015
24.09.2015
Bery
Oblibena činnosti. ..rychlost odlehcovani je 60g/hodinu;-)))
Jinak motor na miste.pripraveno na start a naladeni a bohužel zrusena ucast na rallye krusne hory. Dokud to nebude zajetý,nikam nesmim.
09:48:15
19.09.2015
19.09.2015
Bery
Silentbloky vodni pumpy - nechce nekdo? Hepu . Mam tu uz 3
21:05:59
11.09.2015
11.09.2015
Bery
-> vhml: spis takovy jelito...
20:34:46
11.09.2015
11.09.2015
Bery je totiž takovej frajer, že si pro jistotu skládá dva až tři motory zároveň :-)
20:33:06
11.09.2015
11.09.2015
Bery
-> Tuner#2: záložní 1400,taky urbanovic.
20:10:52
11.09.2015
11.09.2015
-> Bery 11.09.15 18:58:24: Na co to je? Je myslel, ze Urban motor uz mas nejaky cas kompletni. Nebo nebylo neco OK?
18:58:24
11.09.2015
11.09.2015
Bery
Uz jen pistni cepy a skladanka je kompletni.
08:26:06
04.09.2015
04.09.2015
Bery
zbyde mi tu vahadlo kdyby měl někdo zájem.
já vim...začnu používat inzerci.
Bery/Rapid
